1237 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question branchement d'enceintes supplémentaires sur une mini chaine
n°1390016
Pantoufle1​9
Posté le 10-04-2008 à 13:51:28  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'emménager dans un logement ou il existe un pré-câblage audio. C'est à dire que 2 petites enceintes (une à la salle de bain et une dans la cuisine) sont reliées à une prise murale présente dans le salon.
J'aimerai donc pouvoir profiter du son de ma mini chaine dans mon bain  :D
Le seul truc c'est que je ne sais pas comment faire. Je ne m'y connais pas trop dans le domaine hifi et j'aimerai avoir vos bon conseils avant de faire n'importe quoi.
Le matos que j'ai est une mini chaine LG dont les caractéristiques sont les suivantes :
Ampli :
Puissance de sortie 80 W + 80 W
T.H.D : 0.5 %
Réponse de Fréquence : 42 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit  :75 dB
Hauts parleurs :
Type 4 enceintes à 3 voies Bass Reflex
Admittance 6 Ohms
Réponse de Fréquence : 60 - 20000 Hz
Son Niveau Pression Puissance d’Entrée  :82 dB/W (1m)
Evaluée Puissance : 80 W
Max. Puissance d’Entrée  : 160 W
Niveau connecteurs sur la chaine j'ai seulement les prises permettant de raccorder les enceintes de la chaine, et rien de plus, mis à part un prise casque...  :(
Je n'ai aucune info sur les enceintes que je souhaite raccorder.
Donc comment relier tout ça ?
Merci pour vos conseils.  :hello:
n°1390091
Posté le 10-04-2008 à 16:57:20  answer
Salut, tu peut le faire à l'aide d'un commutateur d'enceintes :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Mais, je suis pas sur que çe soit bien de mettre des HPs dans une salle de bain, car les membranes risque de ne pas apprécier la vapeur d'eau.
n°1390743
Pantoufle1​9
Posté le 12-04-2008 à 13:57:23  profilanswer
OK, je vois le principe.
Pour les HP, ils sont déja placés dans la salle de bain. Et ils y resteront. Ce ne sont pas des trucs de super qualité je suppose, mais ça suffit largement pour l'utilisation souhaitée.
Sinon, ce n'est pas possible de réaliser un branchement direct des enceintes sur la chaine. ? En gros brancher plusieurs enceintes sur le même connecteur d'enceinte de la chaine ???
n°1390753
Posté le 12-04-2008 à 14:32:39  answer
Humm, bonne question, à vrai dire je ne sais pas trop, car en théorie çela risque de modifé l'impedance finale des enceintes (je ne connais pas les calculs qui permetent d'obtenir cette impedance finale, une fois les deux paires d'enceintes branché en parallele ou en serie).
Hors, si l'impedance n'est pas assez ou trop élevé par rapport à ce que l'ampli peut accépter, il çe peut qu'il y'ai un risque pour l'ampli.
De plus, il se peut qu'il y'ai une perte de puissance, si les deux paires d'enceintes sont branché en série.
Mais bon, la je cale, je pense que quelqu'un de plus qualifié en éléctronique pourrai nous l'éxpliquer.  ;)
n°1390769
Lenny-bar
Posté le 12-04-2008 à 15:28:59  profilanswer
le calcul il est simple: (Z1 * Z2) / (Z1 + Z2 )
donc si tes hp ont une impédance de 4 ohms, tu auras 2.4 ohms au cul de ta chaîne
s'ils sont de 8 ohms, tu auras 3.4 ohms
sachant que ta chaîne est faites pour travailler à 6 ohms sa durée de vie en sera clairement écourtée
n°1391295
Pantoufle1​9
Posté le 14-04-2008 à 12:28:27  profilanswer
Donc en gros l'idéal serait un ptit commutateur pour switcher entre les enceintes de salon (celles d'origine) et les enceintes de salle de bain/cuisine.
n°1391588
Posté le 15-04-2008 à 01:58:35  answer
Oui, je pense que c'est le plus simple, et le moins risqué pour ton ampli.  ;)
n°1391681
Pantoufle1​9
Posté le 15-04-2008 à 11:51:56  profilanswer
Bon ben je vais essayer de me bricoler ça alors.
Merci @+
  HiFi & Home Cinema
choix enceintes PC 2.1que pensez-vous de ces modèles d'enceintes?
Câble enceintes Home-Cinémaquestion cordon vga
Branchement LCD et Home Cinéma HELPproblème de branchement
enceintes yamaha ns 244,ampli braun[Enceintes 2.1]Meilleur rapport qualité prix ??
Mini caméras, vidéo projecteur et élec'camescope mini
Plus de sujets relatifs à : Question branchement d'enceintes supplémentaires sur une mini chaine
