6386 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes impédances différentes pour ampli Yamaha
n°1326386
karna3d
Posté le 23-11-2007 à 08:31:26  profilanswer
Alors voilà, je me décide (enfin) à remplacer ma mini-chaine Samsung MAX945, par un vrai ampli home-cinema.
Mon choix s'est porté sur le Yamaha V361
http://yamaha-audiovideo-france.co [...] 1&idcat2=2
Mais je me pose 2 questions :
1- Je veux garder mes 5 enceintes actuelles, cependant elles ont toutes des impédances différentes:
 Avant : 6 ohm
 Arrières : 8 ohm
 Centrale : 4 ohm (!)
J'ai lu ici et là qu'il vallait mieux posséder des enceintes avec des impédances supérieures ou égales à celle de l'ampli. Quand je regarde le mode d'emploi du Yamaha, je ne comprends pas certaines choses :
Puissance maximale (JEITA) : 1 kHz, DHT 10%, 6 Ω ..................................................... 135 W
Puissance maximale par voie : 1 kHz, DHT 0,7% 4 Ω ........................................ 105 W ou plus
Puissance CEI : 1 kHz, DHT 0,1% 8 Ω .......................................... 90 W ou plus
Puissances dynamiques : (IHF, 6/4/2 Ω) .................................................... 105/135/165 W
Bref, je suis paumé, je ne sais plus qu'elle impédance fait cet ampli.
Donc,si je branche mon enceinte centrale, vais-je griller ou mettre en protection mon (futur) ampli ? Et des enceintes d'impédances différentes jouent-elles sur "l'immersion" ?
2- Mes enceintes arrières et centrales ne sont pas avec des fils dénudés mais avec des embouts RCA. Pour être plus précis, chaque enceinte se termine par UN SEUL embout RCA (pas de rouge et blanc). J'ai fait l'expérience en connectant un morceau de cable RCA femelle, dont j'ai dénudé l'autre extrémité et branché à la place d'une enceinte avant. Ca fonctionne, mais j'ai peur du court-circuit car dans un cable RCA, le (-) passe au milieu du cable, entouré par les brins du (+). Existe-t'il des câbles RCA dont les + et - sont gainés séparément ? Je ne parle pas bien sûr des câbles audio avec 2 embouts R et L de chaque côté.
C'est l'ascenseur, direction l'enfer... sans escale !
n°1326497
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-11-2007 à 13:23:30  profilanswer
Dans ton cas l'ampli Yamaha ne risque rien mais tes "enceintes" risques d'être détruites rapidement. Elles ne sont pas faites pour une puissance > 10w et ton ampli peut en sortir au moins 5x plus.
La dht=distorsion harmonique totale. Supérieure à 0.1 % c'est inutilisable et dangereux pour les enceintes à cause des harmoniques générées par l'ampli.
L'impédance n'est pas le plus important sur ces amplis qui supportent bien une impédance de 4 ohm à conditions de ne pas le pousser à fond longtemps et encore.
Je te conseillerais, si tu as le financement, de changer tes "enceintes" aussi mais là il faut compter un minimum de 500€ pour le pack hors caisson de basse. Des Jamo S606HCSC  pourraient faire l'affaire même si il y a mieux mais c'est comme tout il faut faire des choix en fonction de son budget.
n°1326631
karna3d
Posté le 23-11-2007 à 17:47:37  profilanswer
Merci bien, ça m'éclaire un peu plus cette affaire.
Bon, je sens que je vais attendre l'année prochaine ou vendre un de mes reins pour changer ma sonorisation alors :(
  HiFi & Home Cinema
coupure son sur un ampli KRF-V5070DIMPORTANT.... Peut on mettre un ampli home cinema debout?
Chaine hifi d'occasion: Yamaha MCR-E400?Ampli Pioneer VSX-917 (version US) + transfo
nettoyage ampliSOS conseils enceintes amplifiées
Problème d'augmentation du Volume sur ampli Pioneer VSX-709RDScrachotement a la monté du volume ( ampli nad )
quel ampli de puissance pour 550 €
Plus de sujets relatifs à : Enceintes impédances différentes pour ampli Yamaha
