3160 connectés
  HiFi & Home Cinema
  coupure son sur un ampli KRF-V5070D
n°1326343
grompf
Posté le 22-11-2007 à 23:51:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Mon amplificateur home cinéma Kenwood KRF-V5070D a un problème depuis quelques mois, qui semble empirer avec le temps.
Après quelques dizaines de minutes d'utilisation, le son se coupe. Pour le remettre, il faut tourner sur l'ampli le sélecteur d'entrée puis le remettre sur sa position initiale : un déclic se produit et le son revient. Je peux aussi mettre en veille et rallumer l'ampli...
Quelques minutes après, une nouvelle coupure se produit, et ainsi de suite.
Ceci se produit quels que soient le volume d'écoute, la source utilisée (DVD, TNT) et la connexion (analogique ou numérique, que ce soit en coaxial ou en optique).
J'ai pensé à un problème de surchauffe (comme la panne se produit au bout d'un moment), l'ampli se trouvant dans un meuble (mais les aérations sont dégagées), mais même le meuble ouvert, le problème se produit. Je n'ai pas encore essayé d'ouvrir le capot...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ? Est-ce réparable ? Est-ce que la réparation vaut le coup (sachant que mes moyens ne sont pas énormes, je n'envisage pas vraiment de changer mon ampli prochainement, si je peux l'éviter) ?
Merci !
n°1336598
benj064
Posté le 16-12-2007 à 18:46:08  profilanswer
J'ai exactement le même problème, cela ne semble pas provenir d'un problème de chauffe, car cela se produit même avec le capot ouvert et après avoir refroidi et depoussiéré l'interieur.
Par contre, si tu as d'autre piste merci de me le faire savoir.
Merci d'avance
n°1336607
Beetlejuic
Posté le 16-12-2007 à 18:55:52  profilanswer
oui un depoussierage me semble un bonne idée mais le declic dont tu parle me fait pensser a un bruit de relais
n°1343805
grompf
Posté le 01-01-2008 à 20:43:48  profilanswer
Et un relais défectueux pourrait être la cause de mon problème (et celui de benj064, apparemment) ? Est-ce identifiable et réparable relativement facilement par quelqu'un qui s'y connait un peu en électronique ?
Merci pour vos retours, en tout cas.
Pas vraiment d'autre piste depuis mon message précédent, sauf que le problème semble empirer, et le son peut maintenant se couper au bout de deux minutes d'utilisation seulement. Autant dire que je n'utilise plus mon ampli (snif)...
Il ne faut pas grand'chose pour que le son revienne (même s'il repart rapidement) : j'ai constaté notamment qu'un changement de chaîne sur ma Freebox, ou le changement de préréglage de l'égaliseur, ou parfois le fait de mettre et d'enlever la pause sur un DVD réactivait le son...
Même chose, benj064, si tu as des pistes, tiens-moi au courant ! On va bien finir par trouver d'où vient ce problème. Ton ampli est le même que le mien ?
n°1345753
Beetlejuic
Posté le 04-01-2008 à 21:56:01  profilanswer
j'ai pensé a un truc, ce genre de matos se met en veille au bout d'un certain temps sans utilisasation, possible qu'il ne sache (juste) pas que tu t'en sert sinon pour le relais je connais pas la carte et j'en ai pas sous la main, c'est un boitier en plastique en general assez gros par rapport aux autres composants souvent de couleur noir, quand il est appelé (clac) du dois resentir un vibration si tu le tiens entre tes doigts
mais je pense vraiment a une mise en veille regarde sur abcelectronique
tous mes voeux
n°1345755
Beetlejuic
Posté le 04-01-2008 à 22:00:40  profilanswer
premiere chose, regarde si tu n'as pas une soudure seche c'est souvent facile a voir a l'oeil nue
  HiFi & Home Cinema
IMPORTANT.... Peut on mettre un ampli home cinema debout?Ampli Pioneer VSX-917 (version US) + transfo
nettoyage ampliProblème d'augmentation du Volume sur ampli Pioneer VSX-709RDS
crachotement a la monté du volume ( ampli nad )quel ampli de puissance pour 550 €
Ampli 1er prixBranchements TV AMPLI & DVD
Perte programmation lors de coupure électrique sur Magneto LGampli casque a lampe?
Plus de sujets relatifs à : coupure son sur un ampli KRF-V5070D
