6815 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [ DENON 1909 ] Bi-amplification et branchements
n°1567462
Mad-daM
Posté le 27-07-2009 à 15:09:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un ampli DENON 1909, et j'ai un problème pour comprendre les branchements des enceintes en mode "bi-amplification ".
Derrière l'ampli, sur la partie "front" il y a 2 canaux "A" et 2 canaux "B" ... je pensait que les A+B donnait la bi-amplication ... mais le manuel n'est pas clair, et parle de branchement sur les dernières tranches "Amp Assign" ... deplus en mode Pure Direct, je n'ai quasiment pas de son qui sort ...
Mes question sont donc les suivantes :
 --> Comment brancher les enceintes avants pour une bi-amplification
 --> Doit on respecter une tranche particulière pour les partie Grave / Aigue des enceintes ?
 --> Le mode "Direct" ou "Pure Direct" est-il bien compatible avec des enceintes bi-amplifiés ?
Je vous précise quand même que j'ai épluché en long en large et en travers le manuel, et que ma config actuelle (2 colonnes branchées en bi-amplication sur les tranches A et B) fonctionne.
Avis aux possesseurs de 1909 ou autre DENON, et utilisant la bi-amplification...
n°1567467
Posté le 27-07-2009 à 15:21:18  answer
bi amplification  :sarcastic:
est ce que tu as la possibilité de filtrer les signaux pour avoir par ex les grave de moins de 100 hz sur la sortie A et le reste sur la sortie B ??
par ce que sinon si tu balances du 50HZ sur les  tweteer je leurs donne pas longtemps à vivre ...... :D
n°1567499
Posté le 27-07-2009 à 17:07:57  answer
Non, la bi-amplification, s'effectue avec deux amplis stéréo, dont on a filtrés les fréquences en amont.
Il faut donc deux amplis de puissance, le premier avec un filtre en amont qui ne laissera passer que les basses, et le second avec un filtre en amont aussi mais qui ne laissera passer que les médium / aiguës, l'un alimentera les boomers, et l'autre les médiums / tweeters.
Sur ton ampli tu as juste la possibilité de brancher une paire d'enceinte sur zone A et une autre sur zone B, mais on ne peut pas filtrer différemment la sortie A et la sortie B.
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2009 à 17:10:05
n°1567641
Mad-daM
Posté le 27-07-2009 à 22:10:47  profilanswer
Bonsoir,
ma question s'adresse en fait aux possesseurs de DENON 1909, ou autre ampli du même type ... car cette ampli, entre autre, gère la bi-amplification. ( en utilisant 2 amplis interne par voix).
Merci.
n°1567680
Posté le 28-07-2009 à 01:15:01  answer
Alors, je ne possède pas cette ampli, mais je suis sur à 99%, qu'il ne gère pas la bi-amplification, car la bi-amplification ne peux s'effectuer qu'avec deux amplis de puissance et deux filtres en amont.
Jusque à aujourd'hui aucun ampli HC ne gère cette fonction, et je suis quasi sur que ce n'est toujours pas le cas.
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2009 à 10:26:26
n°1567693
Posté le 28-07-2009 à 07:10:40  answer
papy depuis le vintage les choses ont évoluées !!
c'est un ampli multizone, donc oui c'est possible d'avoir 2 sources différentes qui fonctionnent en stéréo .
ex film en dvd 5.1 dans le salon et cd 2.0 dans la cuisine
maintenant de là  à pouvoir faire de la bi amplication en sortant des traitements audio différents sur les sorties 2 zones  :??:
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2009 à 08:25:18
n°1567719
Posté le 28-07-2009 à 10:26:01  answer
Oui, ça je le sais bien.
Et de toute façon, la bi-amplification ne requière qu'une seul source.
C'est cela qui n'est pas possible (ou plutôt pas intégré) sur un ampli 5.1
A moins qu'un constructeur ai eu l'idée de le faire, mais franchement, j'en doute fortement.
A la base ce sont des sorties prévus pour le multizones, et non pour la bi-amplification.
EDIT : mea culpa, le 1910 en est capable, donc il est fort possible que le 1909 le soit aussi, je viens d'apprendre un truc.  ;)
Alors du coup je ne trouve pas la notice du 1909, mais sur la notice du 1910, il faut connecter en bi-amp sur la sortie "amp assign" et non sur la sortie zone 2, ce doit être la même chose sur le 1909, comme précisé sur le premier message.
re EDIT :
Bon enfaite, ce n'est pas clair, il est précisé sur le manuel du 1910 :
En mode “Front A Bi-Amp” et “Front B Bi-Amp” , les mêmes signaux sont transmis des prises d’enceinte avant et des prises AMP ASSIGN.
Donc, si les mêmes signaux sont envoyer sur les deux sorties, ça ne sert à rien du tout.  [:canaille]
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2009 à 11:12:00
n°1567729
Posté le 28-07-2009 à 11:30:29  answer
ben oui papy tu commences à comprendre ( enfin plus vite que les geeks qui eux ne comprendront jamais rien  :whistle: )
évidemment qu'avec un multizone on peut trés bien écouter la meme source dans les 2 zones ex un cd  dans le salon et la cuisine .donc le seul truc, peut on modifier les fréquences. ??
sur ce te casses pas trop la tête à lire les notices pour les autres, aider c'est une chose, faire dans l'assistance c'en est une autre. ;)
n°1567765
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-07-2009 à 13:16:25  profilanswer
La bi-amplification avec un Denon 1909 n'apportera rien, si c'est possible, ce que je doute.
Faire de la bi-amplification ne se fait que sur des ensembles très haut de gamme, pour geeks fortunés, ou pour les professionnels (multi amplification).
A la maison, cela n'apporte ABSOLUMENT RIEN car les filtres de l'enceinte sont calculés pour les hauts parleurs et l'acoustique propres à celle-ci et régler un filtre électronique branché en amont ce n'est pas de la tarte, surtout à l'oreille.
Le pire, au niveau de l'écoute, est à craindre avec ce genre de bricolage: déséquilibre de la répartition grave / aiguë.
Le fait que toute les enceintes autres que très bas de gamme, le permettent, n'ai qu'un argument marketing de plus. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1567815
Posté le 28-07-2009 à 16:35:07  answer
à priori, d'après ce qui est écrit dans le manuel du 1910, c'est non, puisque le même signal est envoyer sur les deux sorties.
Hors, si on ne peux pas modifier les fréquences, je ne vois pas bien l'utilité du truc.
Non, mais j'aime bien comprendre aussi.  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2009 à 16:40:14
  HiFi & Home Cinema
nouveau possesseur d'une platine denon dp1100 demande conseilsPas d'image sur le sortie composante (YUV) de mon DENON AVR-3805 ?
Cherche kit enceinte 5.1 pour mon denon 1910 Branchements TV--Freebox-Console
denon avr 2809 + klipsch gamme ReferenceQuel ampli d'occase entre un AVC-A10SE et AVC-A1D chez DENON bien-sur.
Conseil Remplacement platine Denon DCD 1400 et ampli PMA 500Vconseils branchements sur tv lcd et avis
Problème d'amplification du son sur pcplus de son subwoofer ampli denon avr1804
Plus de sujets relatifs à : [ DENON 1909 ] Bi-amplification et branchements
