8775 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour la constitution d'un home cinéma
n°2004875
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 19:19:32  profilanswer
Je souhaiterais me constituer un système home cinéma. Je possède déjà un système hifi constitué d'une platine + ampli NAD et des enceintes de bibliothèque triangle.
Je souhaiterais acquérir un ampli home cinéma, une enceinte centrale et 2 surrounds. Je voudrais relier l'ampli HC à l'ampli hifi pour me servir des enceintes que j'ai déjà en hifi et en HC. Pour le caisson de basse je verrais plus tard.
Mes contraintes sont les suivantes : un ampli assez récent et évolutif qui possède le système DTS, une connectique assez complète qui ai les sorties adaptées pour le dialogue avec l'autre ampli. Les enceintes surrounds sans fil si possible ce serait vraiment un gros plus. J'ai aussi un gros soucis de place, je vois vraiment pas ou placer l'enceinte centrale, il n'y aura plus de place sur le meuble TV. Peut-on la placer derrière la TV ? ou au pire la fixer au dessus ?
si tout ça est possible je verrais dans l'avenir pour acheter un caisson et remplacer les enceintes de bibliothèque pas des colonnes.
Mon budget : environ 700€.
Merci d'avance !
n°2004889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 20:35:19  profilanswer
Quel est la référence de ton ampli NAD actuel, et de tes enceintes Triangle ?
Car, ce que tu veux faire est possible aux conditions suivantes :
1°) Que l'ampli Home-cinéma dispose d'une sortie pré-out.
2°) Que l'ampli HiFi dispose d'une entrée "main in" ou "bypass in".
Il suffit alors de relié la sortie pré-out de l'ampli HC vers l'entrée "main in" ou "bypass in" de l'ampli HiFi.
Si l'ampli HiFi ne dispose pas d'entrée "main in", ou "bypass in", on peut éventuellement utiliser une entrée "aux in", mais dans ce cas, il faudra régler le volume sur les deux ampli à chaque fois...
Il n'existe pas d'ampli 5.1 avec cette fonction "sans-fil" pour les enceintes surround (sauf home-cinéma "pas cher" tout-en-un, de chez LG, Samsung, etc...), il existe par-contre des systèmes "sans-fil" pour enceintes surrounds, mais il y'a deux points à prendre en compte :
 Exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] re220.html
- Un système "réellement sans-fil", ça n'existe pas, il y'aura un émetteur à relié sur l'ampli avec un fil, et a relié sur une prise de courant 220V, ainsi qu'un récepteur relié aux enceintes avec un fil, et aussi sur une prise de courant 220V (ce qui au finale fait plus de fils à utiliser qu'un système filaire).  :D
- Les enceintes surround ne seront plus alimentés directement par l'ampli, mais par le récepteur sans-fil (qui doit faire dans les 2x15W RMS), par-conséquent, avec un système "sans-fil" on perd forcement en puissance et en qualité de son.
Et enfin, ça coute plus cher qu'une paire de câbles d'enceintes...
Celui-ci, c'est un des moins cher avec sortie pré-out (compatible bien sur Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio..., et même les formats plus recents : Dolby Atmos / DTS:X / DTS Neural:X ) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R1606.html
EDIT : autant pour moi, il y'a aussi celui-ci qui dispose d'une sortie pré-out, et qui est beaucoup moins cher (mais ça doit être un des seul dans cette gamme de prix, et il est plus ancien que le Marantz, c'est un ampli de la génération précédente qui ne gère pas le Dolby Atmos, mais il gère bien sur les formats plus anciens : Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio ) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 24-NR.html
PS : le budget de 700€, c'est uniquement pour l'ampli, ou pour l'ampli et les surround, et la centrale ?
Parce que rien qu'un paire de surround Triangle, ça va tourner dans les 300€, et l'enceinte centrale de la même marque, dans les 150/200€ mini... (et il faudra choisir des enceintes de rendement équivalent a tes enceintes actuel, ce qui va restreindre le choix)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 20:55:35
n°2004899
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 21:23:04  profilanswer
Merci pour ta réponse,  mon ampli est un nad c316bee. Il ne possède pas de bypass, il faudrait que je règle le volume à chaque fois. Mes enceintes sont des triangle zeta.
Pour le système sans fil c'est parce que j'aurais une surround qui nécessiterait un câble d'environ 10m pour contourner la pièce. Je ne sais pas si c'est préférable à un système sans fil.
Oui lez 700€ sont pour tout. Je précise que je sais pas trop où je vais je n'y connais rien en HC. J'ai juste peur de me séparer de mon ampli hifi et de perdre en qualité d'écoute pour la musique, d'où ce choix de configuration.
n°2004904
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 21:44:49  profilanswer
Triangle Zeta, ce sont des enceintes de 6 ohms / 90dB.
On pourrait donc partir sur des Lymna et Alectis qui sont équivalentes :
centrale : http://www.son-video.com/Rayons/En [...] ectis.html
surround : http://www.son-video.com/Rayons/En [...] Lymna.html
Avec l'ampli Pionner 924 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 24-NR.html
Ca fait quand même 937€ le tout, mais j'arrive pas à faire moins cher... (je ne trouve pas d'ampli moins cher avec sortie pré-out front, et je ne trouve pas d'enceintes moins cher équivalentes aux tiennes).
PS : déjà pour des Triangle, les Lymna et Alectis ne sont pas cher, avant Triangle ça coutait un bras...   [:bledartana:2]
L'autre solution, serait de revendre ton ampli NAD, et choisir un ampli HC un peu moins cher (moins puissant, et sans pré-out), mais la tu perdra en qualité.
Un cable est toujours préférable à un système sans-fil.
Contrairement à un système sans-fil, un câble ne consomme pas de courant, n'émet pas d'ondes radios, et permet une meilleur qualité de son (même si il fait 100m).
Après, le seul inconvénient du câble, c'est qu'il faut bosser un peu pour lui faire longer les plinthes...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 21:55:06
n°2004911
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 22:10:43  profilanswer
Pour le câble j'avais peur des pertes vu la longueur. Pour rentrer dans mon budget est ce qu'il serait possible dans un premier temps de prendre l'ampli et soit la centrale ou les surrounds ?  Ce serait quand même utilisable le temps de compléter par la suite ?
Concernant l'ampli, c'est vrai que ce ne sera pas pratique de gérer les deux volumes à la fois. Est ce qu'il existe un ampli qui serait assez bon dans les deux domaines (hifi et hc) dans mon budget ?
n°2004913
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 22:15:37  profilanswer
Pour qu'il y'est de la perte, faudrait plus de 1000m de câble...  :o
Oui.
Oui et Non, il existe des amplis qui sont assez bon en HiFi et HC (comme par exemple le Marantz, que j'ai donné en lien), mais ça sort de ton budget (à moins de revendre le NAD à bon prix).  ;)
Ton NAD reste à mon avis meilleur qu'un ampli HC à 400€...
Ceci-dit un ampli comme le Pioneer 924, n'est pas mauvais non plus, il pourrait éventuellement remplacer le NAD (tu aura de toute façon l'occasion de le tester seul avec tes enceintes, et de décider ensuite de revendre le NAD ou de le garder).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 22:20:16
n°2004914
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 22:21:02  profilanswer
Donc ça confirme ce que je pense. Je vais garder mon ensemble nad et gérer le volume de l'ampli hifi. Du coup il vaut mieux privilégier la centrale ou les surrounds ? Et je devrais spécifier à l'ampli qu'il manque des enceintes pour qu'il répartisse le son différemment ?
n°2004916
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 22:25:45  profilanswer
Personnellement, je choisirait la centrale en premier, c'est l'enceinte la plus importante pour la restitution des dialogues sur les films (les surround, c'est plus pour les effets arrières, c'est sympa, mais c'est moins "obligatoire" ).
Non, le son sera automatiquement envoyé sur la sortie "pré-out front" à la place des sorties HP frontales de l'ampli.
Mais oui, il faudra quand même configurer l'ampli pour régler le gain des enceintes (de toute façon, il y'a toujours une première configuration à faire sur un ampli HC quand on le sort du carton, il faut suivre le manuel d'utilisation).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 22:27:59
n°2004917
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 22:28:55  profilanswer
Non je parlais de l'absence des surrounds dans un premier temps. Il risque pas de me manquer des effets qui devront être répartis ailleurs ?
n°2004919
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 22:31:29  profilanswer
Ah oui, il manquera des effets, les effets surround des films ne seront simplement pas reproduit si les enceintes surround sont absentes.
Il existe des modes d'effets dans l'ampli qui vont "downmixer" ces effets vers les frontales, il faut regarder dans le manuel le mode qui correspond à ton utilisation (et il faudra désactiver ce mode, quand tu rajoutera les frontales).
n°2004922
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 22:35:38  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais. Je te remercie pour les renseignements.
n°2004928
daedroth
Posté le 10-12-2015 à 23:02:26  profilanswer
Je viens de regarder un peu l'ampli marantz. Pourquoi pas le modèle nr1506 ? Je n'ai pas besoin du 7.1 et il est à 200€ de moins. Il possède aussi les pre out. Ce serait bon non ?
n°2004936
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 23:25:25  profilanswer
Ah oui, il as une sortie pré-out, je l'avais zappé, autant pour moi...  [:cosmoschtroumpf]
C'est un bon ampli, tu peut y aller.  ;)
Par-contre, il est un peu limite en puissance (seulement 180W de consommation), pour gérer 5 enceintes dans une grande salle (supérieur à 20m2), c'est un peu faible.
Mais avec l'aide de ton NAD comme ampli pour les frontales, ça ne posera aucun soucis (le Marantz ne se chargera que des surrounds et centrale, donc ça suffit).  ;)
Ce n'est pas un ampli que je conseillerait à quelqu'un qui veut sonoriser une grande salle sans caisson actif pour lui venir en aide, mais dans ton cas, c'est un peu différent, car tu as un autre ampli qui se chargera des frontales (ça soulagera largement le Marantz).
En gros, si tu garde ton NAD, tu peut prendre ce Marantz NR-1506 (çad : Marantz pour centrale + surround et NAD pour frontales).
Mais si tu décide de revendre le NAD, choisit plutôt le Pioneer qui consomme 550W sur secteur et qui sera bien plus apte à gérer 5 enceintes dans une grande salle, sans caisson actif pour lui venir en aide.
PS : d'ailleurs j'ai oublier de te poser la question, c'est pour sonoriser une salle de quel surface en m2 (j'imagine quelque chose de grand si tu as 10m de cable à faire courir pour les surround, mais je me trompe peut-être) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 23:45:43
n°2004968
daedroth
Posté le 11-12-2015 à 08:35:39  profilanswer
Environ 30m2. Par contre le nr1506 ne gère pas le dolby atmos. C'est une grosse lacune ou c'est pas important ? Sachant que je veux un produit assez récent pour ne pas être dépassé rapidement. ça apporte vraiment un plus ?
Je vais avoir un petit soucis concernant l'enceinte centrale, elle ne rentre pas dans le meuble TV. est ce que je peux poser ma TV dessus ?
Je voudrais aussi être certain que je vais pouvoir faire fonctionner ce système sans surround à l'arrière pendant quelques mois, le temps de les acheter car en lisant le manuel de l'ampli je ne vois pas trop comment ça peut se passer, si il y a des possesseurs de cet ampli (marantz nr1506 ou 1606) qui passent par là :)
Message édité par daedroth le 11-12-2015 à 12:19:41
n°2005058
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-12-2015 à 15:59:18  profilanswer
Bin c'est à toi de voir, le Dolby Atmos, est un nouveau format audio, mais il nécessite des enceintes supplémentaire au plafond.
http://blog.centrehifi.com/wp-content/uploads/2015/05/p65god13o04008k9hysh-1024x612.jpg
Ca apporte un son 3D.
C'est à dire qu'en plus d'avoir le son d'une balle qui siffle de l'avant vers l'arriere comme sur un système Dolby True HD, avec le Dolby Atmos, par exemple tu peut entendre un hélico passer au dessus de ta tête.  :D
L'inconvénient, c'est qu'il faut poser des enceintes au plafond pour que ça marche.
La je ne sais pas, ça dépend de la dimension de ta TV, et si ce sera stable en la posant sur l'enceinte.  :??:
n°2005062
daedroth
Posté le 11-12-2015 à 16:09:38  profilanswer
oui le socle est légèrement plus petit que l'enceinte c'est plus au niveau du poids. donc pour le dolby atmos, autant dire que vu que je ne poserais pas d'enceinte au plafond ça ne sert à rien ?
n°2005064
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-12-2015 à 16:14:05  profilanswer
Une enceinte en bois, généralement c'est solide, ça peut largement supporter le poids d'une TV.
Oui, sans enceintes au plafond, ça ne sert à rien.  [:cosmoschtroumpf]
Tiens c'est la vidéo de demo de chez Onkyo : https://www.youtube.com/watch?v=b5sAsZyRm_k
Ceci-dit, il existe des enceintes directionnelle, qui vont faire rebondir le son vers le plafond, mais je pense que c'est moins efficace que des enceintes au plafond, et je suis pas sur que ce soit top pour les voisins du dessus...  :D
http://www.bigpicturebigsound.com/artman2/uploads/4/Dolby-Atmos-enabled_1.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-12-2015 à 16:22:33
n°2005066
daedroth
Posté le 11-12-2015 à 16:35:22  profilanswer
ok donc pour l'ampli je laisse tomber le dolby atmo et je n'ai pas besoin de 7.1 non plus. par contre j'avoue que ces formats slim comme la marantz me plaisent vraiment et il me faut toujours une sortie pre out pour les frontales, sans oublier celle pour le sub qui viendra plus tard. Du coup c'est vraiment le Marantz NR1506 qu'il me faut à priori.
Pour les enceintes si je veux rester cohérent avec mon ensemble, pour mes achats futurs, il serait peut être judicieux de faire passer mes zeta en surround plutôt que des les revendre et d'opter pour des colonnes triangles kari non ? et pour compléter le full triangle, le sub triangle tales ? j'ai bon ? tout ça serait bien compatible et cohérent ? Les zeta feront de bon surrounds ?
n°2005081
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-12-2015 à 17:39:40  profilanswer
Oui effectivement ce serait mieux, après c'est plus le même budget.
Et oui, les Zeta serait très bien en surround.  ;)
n°2005085
daedroth
Posté le 11-12-2015 à 17:48:34  profilanswer
ok du coup d'ici un mois je prends l'ampli et la centrale et je verrais ensuite pour les kari et bien plus tard pour le caisson. Ma dernière question reste toujours ce problème d'utilisation durant les premiers mois sans surround. j'espère vraiment que l'ampli va pouvoir intégrer ces sont aux 3 enceintes présentes et que la calibration se passera sans accro.
  HiFi & Home Cinema
Débutant voudrais de l'aide pour TV et home cinémabesoin d'aide pour une vidéo
Premier Home Cinema 5.0/5.1Aide au choix achat occasion HC : ampli + 5.1 pour un newbi
Demande de conseils pour mettre à jour mon kit home cinémaaide davis matisse hd
Plus de sujets relatifs à : Aide pour la constitution d'un home cinéma
