5376 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils setup home cinéma 5.1 budget 2000-3000€
n°2358756
bendheur
Et mon c*l c\
Posté le 06-08-2024 à 16:24:21  profilanswer
Bonjour !
Je souhaiterais acquérir un home cinéma pour mettre dans mon salon sachant que c’est un salon ouvert d’environ 45m2 et que mon coin TV fait environ 25m2.
J’ai cru comprendre que certains empli fonctionnait mieux avec certaines marques d’enceintes.
Étant néophyte sur ce sujet j’en appelle à vos connaissances dans ce domaine pour me donner des conseils ou partager vos expériences svp.
Message édité par bendheur le 06-08-2024 à 16:39:30
n°2358769
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-08-2024 à 21:27:47  profilanswer
Vu la taille du salon et si tu as de grandes attentes pour la qualité du son je conseillerais de partir sur un pack d'enceintes avec colonnes 3 voies en 16 cm de diamètre, un ampli homecinema de milieu de gamme et un caisson de basses de 12 pouces (30 cm) de chez SVS.
Quelques suggestions :
PACK D'ENCEINTES
• Cabasse MT32 Jersey . . . . . . 990 €
• Davis Acoustics Ariane 7 . . . . . . 1100 €
• Triangle Borea BR07 . . . . . . 1300 €
• Triangle Borea BR08 . . . . . . 1449 €
AMPLI HOMECINEMA
• Yamaha RX-V6A . . . . . . 475 €
• Denon AVR X2800H . . . . . . 636 €
• Onkyo TX-NR6100 . . . . . . 689 €
CAISSON DE BASSES
• SVS SB-1000 Pro . . . . . . 749 €
Message édité par goldsaint76 le 06-08-2024 à 21:32:51
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2358773
bendheur
Et mon c*l c\
Posté le 06-08-2024 à 21:51:08  profilanswer
Salut et merci de ta réponse !
Je ne connais pas du tout ces marque hormis Denon et Yamaha qui a une bonne reputation.
Tu as déjà eu l’occasion de tester ces produits ?
Car j’ai cru comprendre qu’en fonction des marques il était pas forcément bon de mélanger les marques ? Qu’en pense tu ?
Message édité par bendheur le 06-08-2024 à 21:51:43
n°2358776
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-08-2024 à 22:57:40  profilanswer
Pour les enceintes c'est vrai il faut conserver la même marque pour un ensemble car chaque marque a sa propre identité, sa propre signature sonore, il y a des marques d'enceintes qui exploitent des matériaux différents, des technologies de tweeters différentes, donc d'une marque à une autre les sonorités sont différentes, c'est pourquoi il faut prendre toutes les enceintes non seulement dans la même marque, mais aussi dans la même gamme parce que les marques peuvent aussi avoir des gammes très différentes les unes des autres avec des matériaux différents, etc. Donc la règle de base effectivement c'est d'éviter de mixer les marques pour un ensemble d'enceintes.
Mais la seule enceinte qui fait exception à cette règle c'est le caisson de basses. On n'est pas du tout obligé de prendre la même marque pour le caisson parce que le grave c'est du grave, il n'y a pas vraiment de subtilités aisément discernables dans ces basses fréquences pour l'oreille humaine. La seule chose que l'oreille humaine peut discerner quand on compare deux caissons de basses c'est la profondeur des basses, le volume du caisson et sa réactivité, mais il n'y a pas vraiment de signature sonore distinguable, c'est du grave. C'est très répandu de prendre une marque différente pour le caisson de basses, d'ailleurs toutes les marques de HiFi ne proposent pas forcément de caisson de basses dans leur gamme, le choix est totalement libre.
Et au sujet des amplis et leur soi-disant sonorité, c'est du pipeau marketing... Tous les amplis modernes ont les mêmes semi-conducteurs modernes dedans qui sont d'une haute précision aujourd'hui, ils tendent tous vers une haute fidélité dans la restitution et affichent une très basse distorsion harmonique dans le cadre d'un usage normal et modéré. Il n'y a pas de mariages heureux entre telles enceintes associées à telles marques, ce sont des vieux stéréotypes qu'on entendait il y a 30 ans, et ces vieilles croyances ont la peau dure mais ça ne repose sur absolument rien de concret. Ce qui fait la sonorité d'une installation c'est avant toute chose les enceintes, l'ampli n'est pas supposer colorer le son, s'il le fait c'est que c'est un mauvais ampli ou alors des réglages délibérés de l'utilisateur, parce qu'un ampli moderne est supposé être un modèle de fidélité.
Pour l'ampli homecinema il ne faut pas se prendre la tête, tous les amplis modernes sonnent pareils à moins qu'il ne s'agisse d'un ampli exotique comme les amplis à lampes qui sont de vieilles technologies pleines de défauts (le taux de distorsion harmonique élevé entre-autres et les lacunes dans le grave et l'aigu qui donne leur son "chaud" caractéristique). Bref avec un homecinema moderne, il n'y a pas à se prendre la tête de savoir si telle ou telle marque sonnera bien. Il faut simplement regarder les amplis qui sont dans le budget et regarder attentivement la fiche des caractéristiques notamment les puissances annoncées, les connecteurs disponibles à l'arrière et les éventuelles caractéristiques ou fonctionnalités recherchées (HDMI 2.1, etc). Un ampli homecinema milieu de gamme fait le job pour 95 % des gens. Les 5 derniers pourcents, sont éventuellement ceux qui veulent jouer un peu au con avec leur matos ou qui ont besoin de se rassurer psychologiquement à acheter du haut de gamme.
Message édité par goldsaint76 le 06-08-2024 à 23:05:49
n°2358779
bendheur
Et mon c*l c\
Posté le 07-08-2024 à 08:31:32  profilanswer
Ok, merci pour toutes ces infos.
Du coup hier soir je me suis rendu compte d’un problème concernant mon installation.
Les enceintes arrières latérales il faut les mettre à hauteur de tête lorsque l’on regarde le film c’est bien ça ?
Car perso pour le moment chez moi c’est impossible je devrait les fixer au plafond mais elles seraient trop haute.
Je suis en train de réfléchir à une solution, je reviendrais vers vous si je dois faire un gros changement concernant l’installation
  HiFi & Home Cinema
Conseils pour sonoriser atelier 60 m2[Conseils] Achat matos son
Projet home cinéma maison neuve (auto-construction)[demande conseils] Paire enceinte 600 euros
demande conseil pour home cinema salon 20m2Branchement home cinéma + micro karaoké
[HOME CINEMA] Besoin d'aide sur mes branchements svp
Plus de sujets relatifs à : Conseils setup home cinéma 5.1 budget 2000-3000€
