2076 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Conseil] recyclage d'enceinte
n°1854624
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 13:13:36  profilanswer
Ayant un matériel sonore assez vétuste actuellement, je vous sollicite pour obtenir quelques conseils. En effet, à l'heure d'aujourd'hui, je possède un ensemble Home Cinéma qui ne me convient pas (c'est un cadeau, je n'ai pas eut le choix  :??:  ).
Vous trouverez les spéc de cet ensemble ici : http://www.homecine-compare.com/le [...] TS5540.htm
Je lorgne actuellement sur ce modèle d'ampli pour remplacer la pauvre ampli inclus dans le pack cité précédement : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] tAodsTAAvA
Mon but, si celà est possible, est de récupérer, le temps d'avoir le budget nécessaire pour racheter de "vrai" enceintes, les enceintes du home cinéma pour les plugger sur le nouvel ampli. Mon problème est que les enceintes du Home Cinéma ne sont pas "classiques". Elles possèdent des sortes de petits clips qui permettent un montage facile sur le home cinéma. Je souhaitais donc savoir si quelqu'un avait déjà réalisé l'opération de couper ce genre de clips, de dénuder les fils et de venir les mettre sur les branchements plus classiques d'un ampli ?
D'autre part, si cette opération semble réalisable, je m'inquiète de la "puissance" des enceintes par rapport à la puissance de l'ampli. J'ai peur que les enceintes ne tiennent pas le coup.
Voici les caractéristiques des enceintes :
Enceintes :  Puissance : 230 W (enceinte centrale), 135 W (enceinte avant/arrière) / Impédance : 3 ohms (enceinte centrale), 4 ohms (enceintes avant/arrière) / 2 haut-parleurs de graves à gamme étendue 3” / Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
Caisson de basses : Puissance : 430 Watt / Impédance : 3 ohms / Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5”) / Réponse en fréquence : 40 Hz - 150 kHz
Voici les caratéristiques de l'ampli :
Puissance de sortie : 7x170 W (6 Ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, CEI)
Puissance dynamique 250 W (3 Ohms, avant), 220 W (4 Ohms, avant), 130 W (8 Ohms, avant)
Distorsion harmonique totale : 0,08 % (20 Hz-20 kHz, demi-puissance)
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 Ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/47 Ohms (Ligne)
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz /+1 dB, -3 dB (DSP Bypass)
Rapport signal/bruit : 106 dB (Ligne, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 Ohms - 16 Ohms
Or je ne comprends strictement rien à l'impédance et aux autres caractéristiques quelques peu techniques. Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?  :)
Merci d'avance.
Sybian.
Message édité par Sybian le 15-04-2013 à 13:23:03
n°1854628
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-04-2013 à 13:24:35  profilanswer
Impossible de récupérer ces enceintes, elles sont conçus pour ne fonctionner qu'avec le lecteur ampli fournit.
Le caisson de basse est passif, il ne peut pas s'adapter sur un ampli "classique" qui a besoin d'un caisson actif (avec un amplificateur mono intégré).
Les enceintes ont une impédance de 3 ohms, c'est trop peu pour les amplis classique qui demandent une impédance minimum de 4 ohms et maximale de 16 ohms, tu risquerai d'endommager l'amplificateur.
Les puissances sont fausses (marketing), ces enceintes acceptent 10W RMS au grand maximum, elles grillerai avec un vrai amplificateur, le onkyo que tu as choisit délivre 5 fois plus de puissance que l'ancien philips.
Ces ensembles bas de gamme sont jetable, quand le lecteur est mort, on peut jeter les enceintes à la benne avec...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-04-2013 à 13:29:26
n°1854632
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 13:29:43  profilanswer
Salut Elias,
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je craignais. Donc lorsque je voudrais changer il faudra que je remplace tout d'un seul coup ! C'est l'jeu ma pauv' Lucette !
Merci encore.
Sybian.
n°1854634
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-04-2013 à 13:32:23  profilanswer
Tout à fait, par-contre, avec l'amplificateur que tu as choisit, la c'est évolutif (pour la prochaine fois)...
Toutefois, tu n'a peut être pas besoin d'un amplificateur aussi haut de gamme, la salle à sonoriser fait quel dimension ?
Par exemple, tu as ce pack : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] e_5_0.html (largement suffisant pour sonoriser une salle de 40m2)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-04-2013 à 13:39:18
n°1854636
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 13:42:24  profilanswer
Re,
La salle à sonoriser fait 17m² (mon salon). Après peut-être que les raisons du choix de l'ampli ne sont pas les bonnes. En effet, je me suis fixé un budget pour l'ampli (500€) et celui-ci rentre pile poil dans le budget (amazon.de). Il possède 7 entrée HDMI. De plus, j'ai toujours entendu dire qu'Onkyo était fiable et de bonne qualité.
Je n'ai clairement pas besoin d'un 7.2, un 5.1 me suffirait amplement. Je suis plus à la recherche d'une qualité sonore et non pas d'une puissance sonore (je veux rester en bon terme avec mes voisins ^_^).
Sybian.
Edit : j'ai regardé rapidement le lien. Ça m'a l'air sympa, mais je n'ai pas encore le budget pour (d'ou ma demande initiale). As-tu une idée des prix approximatifs des éléments séparés (ampli / pack enceintes).
Message édité par Sybian le 15-04-2013 à 13:45:01
n°1854639
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-04-2013 à 13:50:48  profilanswer
Est-ce que tu as besoin de fonctions spécial sur l'ampli ?
Par exemple :
- Gestion du 3D
- Compatibilité 4K
- Airplay
- DLNA
- Nombre d'entrées HDMI nécessaire ?
Sinon effectivement en Allemagne c'est moins cher, et pour 500€ ça va être difficile de trouver un pack complet, surtout avec ce genre d'options...
L'autre solution est de garder cette ampli, et de prendre un petit pack d'occase d'entrée de gamme en attendant mieux : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Tu peut aussi utiliser une simple paire d'enceintes stéréo vintage (c'est pas obligatoire, de brancher toutes les enceintes, tu peut utiliser l'ampli en stéréo en attendant), si tu as une vieille chaine hifi dans le grenier, c'est peut être l'occasion de la ressortir : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-04-2013 à 13:55:26
n°1854641
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 14:02:56  profilanswer
Par exemple :
- Gestion du 3D
- Compatibilité 4K
- Airplay
- DLNA
Tu soulèves ici un autre point. Car à l'heure d'aujourd'hui mon système cinéma est le suivant :
- Plasma Panasonic 50" 3D
- HTPC Openelec (XBMC Frodo)
- Mon Home Cinéma pourri
- NAS HomeMade qui "stream" du Airplay (Airfoil) et du DLNA (Plex)
Le Plasma et le HTPC sont reliés en HDMI. Le Plasma et le home cinéma sont reliés en HDMI + Toslink. Avec un ampli ayant des entrées HDMI j'aurais voulu tout mettre sur l'ampli et rediriger l'ampli vers la Télé.
Pour les besoins de fonctionnalités :
- Gestion du 3D ==> Oui
- Compatibilité 4K ==> ca serait un plus, dans la mesure où je préfère avoir un système évolutif, même si je ne pense pas changer mon Plasma acheté l'année dernière avant quelques années
- Airplay ==> Ca serait un plus, étant donné qu'encore un iPhone subsiste dans le foyer
- DLNA ==> Non pas forcement, XBMC est utilisé en lecteur principale est ma Télé est DLNA.
- Nombre d'entrées HDMI nécessaire ? ==> Plus y'en a mieux c'est. A l'heure d'aujourd'hui 5 Entrées feraient l'affaire.
Je me dis qu'il vaut peut-être mieux que j'attende d'avoir un vrai budget pour pouvoir avoir tout ce que je veux et ne pas regretter par la suite mon achat.
Sybian.
Message édité par Sybian le 15-04-2013 à 14:15:06
n°1854646
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-04-2013 à 14:12:19  profilanswer
Ouai, je pense aussi.
Enfin la solution d'un petit pack d’enceinte d'occase, peut se faire aussi, et ce sera de toute façon mieux que ton HC philips...
n°1854648
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 14:20:08  profilanswer
Je t'avouerai qu'acheter du matos Hifi d'occaz ça me fait peur étant donné que mes connaissances en la matière sont proches de 0. Je pense donc que j'attendrai, de me constituer une enveloppe d'environ 1000 € pour acheter le tout.
Je pensais du coup revoir la répartition du budget entre ampli / pack enceinte : 400€ l'ampli / 600 € le pack d'enceinte.
Sur les enceintes qu'elle marque me conseillerai-tu sachant que le design est un facteur important pour moi (j'ai un peu de mal avec le design par exemple des enceintes que tu avais trouvé sur le bon coin).
En tout cas, merci pour tout ces précieux conseils !
Sybian.
Message édité par Sybian le 15-04-2013 à 14:20:44
n°1854653
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-04-2013 à 14:35:31  profilanswer
Il existe des tas de bonnes marques :
Elipson, Bowers & Wilkins (B&W), Focal, Triangle, KEF, Cabasse, entre autres...
Personnellement, j'affectionne tout particulièrement les Bowers & Wilkins, mais c’est pas les moins cher ( c'est même très cher  :D ), et le choix des enceintes ce fait à l'écoute (essai d'aller dans une boutique écouter différents modèles).
Le design est aussi un élément important, mais alors la, c'est une question de gouts, moi j'aime bien les grosses colonnes, plutôt que les petits satellites.  ;)
Dans ton budget de 600€, il y aurait les Focal Sib & Cub, Cabasse Alcyone, pour les modèles compactes, ou Jamo S606 HCS3 (sans caisson donc 5.0, mais les colonnes de cette taille savent reproduire les basses), pour les modèles colonnes.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-04-2013 à 14:49:41
n°1854660
Sybian
Posté le 15-04-2013 à 14:59:25  profilanswer
Effectivement je me suis étouffé en regardant les prix des enceintes B&W. Les Focal me plaisent bien.
Je pense que quand j'aurais le budget, j'irai faire un tour chez Magma pour une écoute grandeur nature. C'est surement ça qui finalisera ma décision.
  HiFi & Home Cinema
Conseil pour carte son.(conseil svp) Ampli pour 4 enceintes budget 500-600 euros
[CONSEIL] Enceintes + DAC => Budget limitéconseil DAC USB pour lecture vers ampli hifi
branchement enceinte bose sur tv samsung impossibleConseil pour vidéos svp
pack hifi ampli+enceinteDemande de conseil pour choix kit 2.1
Recyclage ancien PC pour XBMC ?centrale impédance 6 ohms - ampli 8ohms .. odeur venant de l'enceinte
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] recyclage d'enceinte
