3589 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil sur futur achat
n°1557862
kojira
Posté le 03-07-2009 à 12:36:43  profilanswer
Bonjour a tous
Je me permet de vous demander vos lumières concernant un futur achat d'ampli + enceintes.
Voila je n'y connais pas grand chose, mais mon coloc avait une chaine onkyo et des enceintes missions et je recherche a peu près l'equivalent.
Alors plusieurs questions:
1) Hi Fi ou Home cinéma (je possède une lcd full hd samsung de 102cm aussi) ? l'usage sera a 50% musique sortant d'un ipod et 50% de films, alors que choisir ? l'home cinéma permet il d'envoyer un son assez fort en soirée par exemple ?
2) Pouvez vous me proposer des solutions hi fi ou home cinéma comprenant ampli et enceintes pour 400€ ?
3) J'ai également une ps3 qui me sert de lecteur blu ray, cela est il compatible avec un home cinéma, le résultat est il satisfaisant ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour vos futures réponses.
n°1557865
Posté le 03-07-2009 à 12:41:16  answer
kojira a écrit :
mais mon coloc avait une chaine onkyo et des enceintes missions et je recherche a peu près l'equivalent...
Il va y avoir un gros soucis entre la qualité que tu recherche et ton budget...
Pour avoir l'équivalent de ta coloc, il te faudrait au moins le triple, voir quatre fois ton budget.
Sinon, il faut taper dans de la HIFI d'occasion, car pour 400€ tu aurai un HC bas de gamme, qui sera très loin de la qualité de son de la chaine que tu cite. ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 12:43:25
n°1557868
kojira
Posté le 03-07-2009 à 12:51:07  profilanswer
J'aurai peut etre du préciser mais c'est c'etait une chaine onkyo (2x50W)  avec des petites enceintes biblio mais le tout ne devait pas dépasser 500€ de budget.
Je vous donne un exemple de ce que je pensais acheter :
Sur une solution hi fi
http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] Black.html
http://www.materiel.net/ctl/Biblio [...] aire_.html
sur une solution HC:
http://www.materiel.net/ctl/Packs/ [...] ocode=6821
Qu'en pensez vous ?
Je précise vraiment que j'ai une oreille correcte mais peut etre pas encore assez pour apprécier une installation audio haut de gamme, et d'ailleurs pas encore le budget non plus ;)
Et pour le probleme de la compatibilité avec la ps3 des echos de gens connaissant le pb ?
merci :)
Message édité par kojira le 03-07-2009 à 12:54:13
n°1557875
Posté le 03-07-2009 à 13:10:59  answer
Oui, c'est bien de préciser car Mission fait aussi des enceintes à 1000€ la paire (genre ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] n_E34.html ).  :D
L'ensemble HIFI, serait nettement meilleur sur les détails et la finesse du son (JBL ne serait pas mon premier choix, mais c'est un avis perso, le mieux étant d'écouter différents modèles en magasin et de choisir suivant son oreille).
Le kit Jamo reste un bon kit d'entrée de gamme en HC, et je pense qu'avec une source comme un iPod avec des MP3, ça suffirait largement...
La solution HIFI apportera quoi qu'il en soit une meilleur qualité de son sur la musique, et la solution HC apportera les effets arrières sur les films (mais rien de plus pour la musique qui de toute façon reste stéréo, donc sur deux enceintes avant).
Pour la PS3, il te faut soit un ampli capable de décodé le DTS HD et Dolby True HD (norme audio pour le blu-ray), soit un ampli capable de décoder le PCM via HDMI.
Voir ici pour avoir la liste d'ampli compatible (regarde dans la colonne "audio par HDMI" et il faut choisir un ampli qui soit noté "PCM 5.1 ou 7.1" ou "Tout les flux" ) : http://detonator17.free.fr/explore [...] s%20HC.PNG
Avec un ampli HIFI, il faudra de toute façon la connecter en analogique (un ampli hifi ne possédant pas d'entrée numérique ou HDMI), il suffira simplement de connecter la sortie audio analogique du téléviseur (si il en possède une, il est important de vérifier avant achat), sur une entrée de l'ampli et de relié la PS3 sur le téléviseur.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 13:21:53
n°1557881
kojira
Posté le 03-07-2009 à 13:27:17  profilanswer
Merci pour ta réponse, ca me débrouille un peu les idées.
Donc en gros: l'ensemble Hifi sortira un son plus fin, mais en 2.0 alors que le home cinéma un son plus perfectible en 5.1
Pour mon utilisation, je ne sais pas si je verrai réellement la différence.
Autre détail, on maltraite souvent le materiel audio en soirée (ampli a fond, son qui sort de l'ipod) dans ces conditions quel choix est le plus judicieux ?
Pourquoi une telle différence de puissance sonore entre l'ampli HC qui envoie du 100W par enceinte alors que l'ampli hifi onkyo qui coute le mm prix n'envoie que 65W ?
n°1557884
kojira
Posté le 03-07-2009 à 13:37:26  profilanswer
Bon je viens de saisir en fait : en gros tous les ampli HC d'entrée de gamme ne gere pas l'audio en hdmi donc il faudrait prendre ca
+ le kit Jamo
Qu'en dites vous ?
n°1557888
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-07-2009 à 13:45:44  profilanswer
Parce qu'il ne faut pas résumer un ampli à sa puissance. C'est même le dernier critère à regarder.
Un ampli c'est:
Une bande passante: 20 à 20000Hz à +/-3db minimum
Un taux de distorsion harmonique (THC): 0,1% MAXIMUM
Un rapport signal sur bruit (SB) élevé: > 80db
Un taux de monté sur impulsion: en µs. plus il est bas plus l'ampli est capable de passer facilement les transitoires.
Un nombre d'entrées adapté à ses besoins actuels et a venir.
Il me semble que j'ai oublié quelque chose  :whistle:
Ah oui une puissance adaptée à l'écoute dans sans salon:
Enceinte avec rendement de 92db/1w/1m: ampli de 20w suffisant
Enceinte avec rendement de 89db/1w/1m: ampli de 40w suffisant
Enceinte avec rendement de 86db/1w/1m: ampli de 80w suffisant
Il faut s'assurer que l'alimentation de l'ampli est suffisante: puissance de sortie x nombre de voies x 1,5 (normalement pour être tranquille x2)
Exemple:
- pour un ampli stéréo de 2x40w: alimentation (consommation) = 40x2x1.5 = 120w
- pour un ampli HC de 5x40w: alimentation (consommation) = 300w
La puissance consommée est indiquée à l'arrière de l'ampli. C'est obligatoire en Europe.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1557892
kojira
Posté le 03-07-2009 à 13:56:38  profilanswer
Il me semble que l'onkyo TX-SR507 répond parfaitement a ces critères, bon le budget explose un peu 700€ du coup :s mais ça a l'air vraiment chouette comme installation (en tout cas pour un novice comme moi ;))
Pour un premier kit HC, ca vous semble une bonne solution  ?
http://www.materiel.net/ctl/Packs/ [...] k_Ash.html
n°1557904
Posté le 03-07-2009 à 14:12:08  answer
pour l'ampli tu peux trouver moins cher en ce moment http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
n°1557925
kojira
Posté le 03-07-2009 à 14:51:53  profilanswer
Oui mais il ne gere pas le son en hdmi celui la c'est pour ca que je monte en prix sur l'ampli.
  HiFi & Home Cinema
Conseils achat camescope pour filmer du sportAchat 5.1 et décalage de son avec LCD SAMSUNG LE40B650
Conseil achat camescopeConseil achat baladeur mp3
conseil enceinte q acousticsconseil achat enceinte
Conseil pour achat d'un lecteur DVD avec décodeur DTS intégréConseil pour futur achat
(conseil) futur achat tv lcd/moniteur pcConseil pour futur achat
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur futur achat
