4829 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat son
Conseil achat son
n°2267212
vVer
Posté le 07-01-2021 à 20:59:14  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je veux me faire une petite installation (par le prix et la taille) pour avoir un son correct. L'installation servirait comme enceintes sur une TV pour les films et musiques( en qualité standard, avec ou sans lecteur cd).
Le format des enceintes serait type bibliothèques. Pour la partie ampli je voudrais quelques choses de très compacte(peu d'espace dans le meuble). J'avais repéré une mini ampli de la marque fosi modèle bt20a et je pensais couplet une paire de jamo s803 ou s801 mais je ne suis pas du tout sûr de moi.
En gros j'ai un budget plutôt petit.
Avez-vous des conseils pour mieux choisir ?
Merci d'avance!  :hello:
Fair play & no rage
n°2267218
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-01-2021 à 21:45:58  profilanswer
Le fosi bt20a possède uniquement une entrée analogique RCA et rien d'autre, donc il sera branché à ta TV par contre pour la musique ce sera uniquement par le bluetooth intégré du coup... Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux ? Le bluetooth c'est pas ce qu'il y a de plus commode à utiliser (pas toujours stable) et ça compresse la qualité, si c'est déjà du mp3 à la base, ça fera une couche de compression audio en plus, à la fin la musique elle ressemblera plus à rien...
La paire de Jamo S803 c'est cher que ce que c'est, 180 € la paire pour du 13 cm de diamètre, ils se font plaisir Jamo... T'as des paires moins chères et tout aussi efficaces que les Jamo, comme les Polk T15 à 99 €, ou encore comme les Davis Acoustics Mia 20 ou Excellia 01 qu'on trouve entre 110 et 130 €. La paire de Jamo S801 tu oublies tout de suite, c'est du 10 cm de diamètre seulement, tu n'auras pas de graves dessus, ce sera la déception assurée. Déjà personnellement je trouve que c'est limite 13 cm pour un salon, ce serait mieux de monter sur des modèles équipés de woofers de 16 cm de diamètre si tu veux un minimum de sensations dans ton salon. L'idéal ça aurait été des colonnes plutôt que des biblios, parce que sur des colonnes leur volume et leur woofer supplémentaire ça apporte un bien meilleur son, avec des graves nettement plus satisfaisants. Mais bon... Si t'as pas le budget ça va être très compliqué...
Ou bien à la rigueur tu peux éventuellement faire un 2.1 pour avoir quelque chose de qualitatif et qui procure des sensations. En ajoutant un caisson de basses pour assister ta paire de biblios tu auras un très bon système. Mais encore faut-il que l'ampli soit prévu avec une sortie subwoofer, ce qui n'est pas le cas du fosi qui n'a rien d'autre à offrir que de l'antique RCA... Moi mon conseil ce serait une paire de biblios en 13cm bon marché comme les Polk T15 ou les Davis, associée à un ampli FDA moderne avec toutes les entrées numériques et la sortie subwoofer comme le FX-Audio D502BT. Et plus tard lorsque tu auras les sous, tu ajouteras un bon petit caisson de 20 cm de diamètre pour apporter encore plus de sensations, le caisson Jamo Sub 210 par exemple est un très bon candidat, il a une alimentation puissante, il est pas cher et bien proportionné.
• FX-Audio D502BT . . . . . . 95 €
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/17/20121705442992060.png https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/07/210107100144383673.png
- Ampli FDA (Full Digital Amplifier) très efficace et très bon marché
- Connectique très complète RCA, Jack, Micro USB, SPDIF Coaxial, SPDIF Optique
- Bluetooth 5.0
- Sortie subwoofer
• Polk T15 . . . . . . 99 €
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/17/201217054429203200.png
- Enceintes de conception traditionnelle avec des matériaux fiables
- Event Bass Reflex à l'avant pour un positionnement plus facile
- Woofer de 13 cm de diamètre pour un minimum de graves
- Réponse en fréquence satisfaisante 45 Hz - 24 000 Hz
• Jamo SUB 210 . . . . . . 149 €
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/17/201217054429498799.png
- Subwoofer de 8 pouces (20 cm)
- Orientation du haut parleur vers le sol
- Event Bass Reflex orienté vers le sol aussi
- Alimentation de 200W
- Descente dans les basses à 38 Hz
- Cable RCA fourni
• Cable cuivre 99,9 % OFC 2x1.5 mm² (10 mètres) . . . . . . 5,99 €
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/17/201217062232650085.png
Message édité par goldsaint76 le 07-01-2021 à 22:07:25
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2267221
vVer
Posté le 07-01-2021 à 22:15:33  profilanswer
Merci pour la réponse déjà bien complète!  :jap:
Ca confirme que j'ai bien fais de poser la question de l'équipement.
Je restes sur le format bibliothèques car je n'ai pas trop d'espace pour des colonnes. Du coup je suis d'accord avec toi que le caisson du sub arriverait en 2eme parti.
Pour la partie musique, je passe beaucoup pour une application très connu de musique. Mais c'est vrai qu'avec autant d'entrée, rien ne m'empêche de mettre un lecteur cd en plus.
Du coup quelles sont les différences entre les 3 modèles que tu proposes?
Je suis un peu comme tout le monde, je ne recherche pas le truc le plus pur, je veux juste une installation un minimum propre et avec un minimum de qualité.
Fair play & no rage
n°2267379
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-01-2021 à 20:56:27  profilanswer
Les caractéristiques de ces enceintes sont très similaires, sur le papier les Polk affiche une réponse en fréquence très légèrement meilleure, elles sont annoncées comme descendant à 45 hz dans le grave. Le rendement des Polk est annoncé comme légèrement meilleur aussi avec 89 dB pour 1 watt à 1 mètre, après ce n'est pas un écart monstrueux, c'est pas ça qui fera une grande différence. Si tu n'as pas connu de marques hifi avant ça tu n'auras pas de points de comparaison, je pense que tu peux acheter n'importe laquelle de ces 3 paires d'enceintes qui sont équivalentes. Éventuellement tu peux laisser les critères comme le tarif et l'esthétique décider pour toi.
Moi personnellement j'aime beaucoup Davis, c'est une marque française qui marche bien et qui est très compétitive au niveau tarif. Si dans le futur tu décides un jour d'acheter un ampli homecinema et de monter un 5.1 complet à partir de ton matos existant, l'éventail d'enceintes qui existe chez Davis est un peu plus varié : tu trouveras plusieurs modèles d'enceintes centrales possibles et plusieurs modèles de colonnes pour upgrader tes enceintes principales et passer tes biblios existantes à l'arrière en surround. Chez Polk leurs colonnes et leur centrale qui vont avec la gamme T ne sont pas particulièrement exceptionnelles. A toi de voir, l'évolutivité est plus intéressante chez Davis. D'autre part Davis est une marque française abondamment distribuées chez diverses enseignes comme Boulanger, Cdiscount, Amazon, etc. Alors que Polk c'est une marque américaine qui pour l'instant est distribuée à prix intéressant mais ça peut changer du jour au lendemain, on voit souvent des marques disparaitre des rayons des revendeurs puis ré-apparaitre bien plus tard. Tandis que chez Davis il y aura toujours du matos dans les rayons des revendeurs.
Oui ce sera bien le cas avec ce genre de matos. Les FDA (Full Digital Amplifier) sont des amplis avec une très bonne réputation sur les sites audiophiles, ils sont pas chers et très efficaces. Le caisson Jamo il est relativement petit mais bien proportionné, d'autres marques intègrent des woofers plus gros mais avec des alimentations faiblardes ce qui donne un caisson pas très nerveux à l'arrivée, là le Jamo est plutôt bien équilibré, 200W pour 20 cm de diamètre. Quant aux enceintes bibliothèques, les 3 modèles sont issues de marques HiFi de solide réputation, riche d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, elles ont une conception HiFi équilibrée et de qualité pour le prix, ce sera autre chose que des enceintes en plastique pour PC. Et lorsque tu auras apporté le caisson de basses pour assister tes biblios ça fera une grande différence le 2.1 tu verras. Une telle installation fera infiniment supérieure à n'importe quel système de barre de son, rien ne vaut le vrai matériel des marques HiFi, c'est efficace, c'est qualitatif et durable dans le temps.
Message édité par goldsaint76 le 08-01-2021 à 21:01:20
n°2267400
vVer
Posté le 08-01-2021 à 22:50:18  profilanswer
Je penchais aussi pour les Davis car j'avais aussi vu que c'était une marque françaises.
Franchement, merci pour ces super conseils. Je ne pensais pas que j'aurais une réponse aussi détaillé et complète. Il ne me reste plus qu'à acheter tous ça. Dès que j'ai tous ça, je postes ça.
Dernière petite question, avec les fils, il faut des fiches bananes ou pas?
Merci encore !
Fair play & no rage
n°2272498
vVer
Posté le 01-03-2021 à 10:47:06  profilanswer
De retour!
J'ai enfin reçu le tout! Franchement la finition des enceintes est vraiment bien pour le prix. L'ampli a aussi de bonne finition et elle est vraiment compacte!
J'ai aussi trouvé un caisson de basse en occasion mais pas encore reçu.
Côté son, c'est vraiment agréable, je trouves les aigus bien présent sans être "strident" et ils ne prennent pas trop le dessus (après je ne suis pas audiophile et je n'ai pas trop de point de comparaison )
Voici quelques photos de l'installation
https://photos.app.goo.gl/nGMdzoBZ3b4kLieJ7
https://photos.app.goo.gl/jG7CUaFpBf33bEVJ8
https://photos.app.goo.gl/XLygAPikGsZYR1An6
Merci encore Goldsaint76 pour les conseils  :jap:  :jap:
Fair play & no rage
n°2272511
Renaud_
Posté le 01-03-2021 à 13:51:42  profilanswer
vVer a écrit :
De retour!
Chouettes photos ! Quel coloris, bois clair ou noyer ?
n°2272518
vVer
Posté le 01-03-2021 à 15:12:40  profilanswer
Merci! C'est bois clair. J'avais un peu peur que ça fasse tâche avec le meuble mais ça va. Sachant que la tablette du meuble est en pin.
Fair play & no rage
n°2272524
Renaud_
Posté le 01-03-2021 à 16:59:22  profilanswer
Ça rend mieux sur tes photos que sur les photos des divers sites de vente. Dommage que la centrale Mia 10 n'existe pas dans cette finition...
n°2272543
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 01-03-2021 à 22:45:58  profilanswer
C'est magnifique
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat son
Conseil d'achat HCconseil achat
[Conseil d'achat] Barre de Son / salon atypique - Yamaha ou Philips ?Conseil d'achat enceinte 5.1 sans fils pour ampli HC
[Conseil d'achat] Casque hifi nomade filaire 80-100€Conseil achat tv et son
Conseil achat barre de son -150€[Conseil d'achat] Home-Cinéma 5.1 idéalement sans fil 1000 €
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat son
