3370 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [conseil] achat hc complet
n°1722343
uxam
Posté le 19-04-2011 à 14:08:16  profilanswer
Déménageant prochainement je suis en train de faire mon nouveau système hc. J'ai sélectionné ces pièces pour l'instant mais rien n'est figé. J'attends vos avis :o
Ecran PANASONIC TX-P50VT20E
Lecteur BD PANASONIC DMP-BDT300
Ampli ONKYO TX-SR608
Enceintes JAMO S 506 HCS 3
n°1722351
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2011 à 15:10:45  profilanswer
Pour l’écran et le lecteur BD, je ne pourrai pas dire...
Pour l'ampli et les enceintes, c'est bien, mais avec les 506, un caisson en surplus ne serait pas de trop.
Ou alors les 606, elles ont des boomers de 20cm, et ne nécessitent pas de caissons...
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/Enceintes/Jamo/S-606.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2011 à 15:12:03
n°1722579
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 14:22:41  profilanswer
Sir ! On en a gros ! [:lefab:5]
Il va falloir arreter de dire qu'avec les 606 il n'y a pas besoin de caisson en HC ! ;)
Mais plutot qu'un caisson est indispensable en HC, que c'est une voie séparée (LFE) mais que le coût engendré par son achat reviendrai au meme prix (voir x fois plus cher) que le pack 606 entier.
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1722591
uxam
Posté le 21-04-2011 à 14:52:51  profilanswer
en appart je pense qu'on peut se passer de caisson :o
n°1722592
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 14:59:14  profilanswer
Ca ne veut strictement rien dire...
Il y a des appart' mieux isolés que des maison. Ou l'agencement des pieces fait que ce n'est pas genant.
Maintenant si c'est pour ecouter dans un salon moderne vide de meuble, placo mur/plafond et carrelage au sol, on peut aussi se passer de colonnes ;)
Le caisson de basse a un canal a part au meme titre que la centrale. Renvoyer le LFE sur les frontales ca n'est pas du meilleur rendu, surtout en ne sachant pas comment sont filtrees les enceintes.
n°1722597
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2011 à 15:26:03  profilanswer
Rien n’empêche de configurer l'ampli pour qu'il redirige cette voix vers le frontales, je ne vois pas ou est le problème...
à partir du moment ou les frontales sont capable de reproduire les basses correctement, le caisson n'est plus indispensable.
N'importe quel être humain doté de deux oreilles qui fonctionnent, arrivera à configurer l'ampli pour que le son soit bon, même sans connaitre la fréquence de coupure des enceintes...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2011 à 15:32:42
n°1722599
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 15:37:42  profilanswer
Si ton 20cm est filtré pour monter jusqu'a 120Hz, que tu regardes un blu-ray normé THX, il va devoir retranscrire non seulement le signal front de 80 à 120Hz (L/R) ET le LFE de 0 à 80Hz.
J'ai des Elipson P4 et des P5, bien débrouillardes au niveau des basses, bah c'est tout sauf propre. Meme avec un petit caisson @pas cher ca rend mieux.
Et pour du HC, un petit "boum" à 20/30Hz c'est quand meme appreciable, là ou les enceintes ne le feront jamais sortir, et si elles essaient en meme temps que vouloir sortir le signal front, ca sera dégueulasse car le filtre n'est pas prévu pour.
Et je ne parle pas de certains BD ou il y de belles descentes largement en dessous de 80Hz sur les fronts...
D'ailleurs rien n'empeche de configurer l'ampli pour que la centrale et le caisson aillent sur les frontales... [:le colonel moutarde:5]  :kaola:
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-04-2011 à 15:38:50
n°1722603
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2011 à 15:58:25  profilanswer
Attention, j'ai pas dit que ça reproduira exactement la même chose qu'avec l'utilisation d'un caisson...
Je dit juste que le caisson n'est pas indispensable, et que le son sera largement assez bon et avec suffisamment de basses pour la grande majorité des gens.
Toute le monde ne demande pas à sonoriser tout son immeuble avec son ensemble, perso j'ai pas de caisson, et je trouve que j'ai déjà largement assez de basses comme ça (et c'est propre)...  [:cosmoschtroumpf]
Alors, c'est sur, si on veut une attaque cardiaque à chaque explosion dans un film, c'est mieux d'avoir un caisson...  :D
n°1722607
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 16:27:54  profilanswer
On est d'accord.
Je dis moi meme que le rapport Hz/€ n'est pas interressant :jap:
C'est seulement le fait de dire (en gros) "tu as un 20cm qui descend à 35Hz, pas besoin de caisson" qui me 'dérange'.
C'est comme si je disais "tes enceintes ont une plage allant de 80Hz à 10KHz pas besoin de centrale"
Je dis que le caisson est un signal à part, que de faire retranscrire ce signal sur les front change le rendu (et pas dans le bon sens).
Je ne vois pas pourquoi tu parles de sonoriser un immeuble, si tu as un signal à 35Hz, qu'il soit fait par le 20cm de la colonne ou par le caisson ; a rendement identique ; ca ne change rien... Si, si les deux sont en routes, tu baisses de 3db au pire...
Par contre sur un BD où le gars qui a mixé la galette veut que tel signal soit fait par le caisson et que tel signal soit fait par la colonne, ca change. Surtout lors de moments intenses avec des effets surrounds.
Et je suis désolé, mais un signal de 50Hz à 80Hz qui passe de ma colonne gauche à ma colonne droite, je l'entends et/ou le ressents. Donc un "boum" qui devrait etre fait par le caisson et en meme temps des passages gauche/droite (avant/arriere) ca ne rend pas du tout pareil si ce sont les colonnes qui font tout. Tout comme quand tu ecoutes la difference avec et sans centrale. C'est beaucoup plus clair avec, et ce meme avec une toute petite centrale.
C'est un luxe qui coute cher, on est d'accord, mais on ne peut pas dire "pas besoin de caisson avec ces enceintes" SAUF si elles sont filtrées pour et que tu ne mattes que des BD THX.
Si ton 20cm est filtré à 80Hz (on va passer les pentes hein ;) ) et que tu regardes un BD THX il ne rentranscrira que le signal LFE, là pas de souci, du moins de 35Hz à 80Hz. Les autres HP, en THX, ne recevant qu'un signal au dessus de 80Hz ca roule.
n°1722608
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2011 à 16:35:57  profilanswer
Bin c'est quand même les basses qui passent le mieux à travers les murs.
Si comme moi on habite dans un appart insonorisé avec les pieds, on à vite fait de sonoriser l'immeuble...
On va dire que je me suis mal exprimé.
Disons plutôt que ça dépend des gens..., tout le monde n'aura pas forcement besoin d'un caisson de basses avec ce genre d'enceintes...
Mais si on est un peu plus exigeant que la moyenne, effectivement, ce n'est plus le cas.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-04-2011 à 16:38:04
n°1722615
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 16:59:03  profilanswer
La dessus je suis d'accord, mais un signal à 35Hz, qu'il soit fait par ta colonne ou qu'il soit fait par le caisson (a niveau identique), tu sonoriseras l'immeuble de la meme facon.
Bref, à la base c'etait plus une 'boutade' qu'autre chose, après avoir vu que sur plusieurs post tu le disais...
Donc oui les 606 sont de bonnes colonnes au rapport qualité/prix-bas proche de la perfection, et oui elles descendent relativement bas. :jap:
Pour 'débuter' en HC tu vas te régaler !
(et je ne tergiverce plus sur le caisson ;) )
Pour les autres points :
- Le plasma, difficile de faire mieux. Les noirs enterrent les LCD (led ou néons). L'image est sublime. RAS (ah on me dit dans l'oreillette que c'est celui qui est dans mon salon et que je ne suis pas objectif...!)
- Le BDP, mouai... Je ne sais pas à quel prix tu la touches, mais il y a mieux. Pour le moment les meilleurs BDP (dans une gamme de prix raisonnable hein) que j'ai pu comparer ce sont les Sony. Par contre, meme défaut que le Pana, impossible de lire du Mkv 1080p
- L'Onkyo 608 est un tres bon choix en entrée de gamme. Pour le prix il a de 'vrais' watt avec une vraie alim'.
Le top serait de donner ton budget ;)
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-04-2011 à 17:00:54
  HiFi & Home Cinema
[conseil] Ensemble Home Cinema 5.1[AVIS] : Achat ampli pour raccordement 2.1
achat casque audioconseil pour cables d'enceintes HC
Conseil achat casque+microachat chaine hiffi
Conseil needed pour achat d un lecteur mp3/enregistreur de voix[besoin de conseil] ampli pour Focal Sib & Cub
Conseil Achat Home Cinéma Complet
Plus de sujets relatifs à : [conseil] achat hc complet
