5654 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connexion yuv/dvi
connexion yuv/dvi
n°1036401
loopeur
Posté le 21-02-2006 à 15:20:55  profilanswer
bonjour a tous..
j'ai donc un probleme de connexion sur mon home cinema, de l'ampli a l'ecran (hd), je possede des connexion entre et sorti son mon ampli et seulement une entre dvi sur mon ecran. Je souhaite brancher mon lecteur hdmi ainsi qu'une consol( la xbox 360), qui est pour l'instant branche sur une peritel, sur l'ampli afin de profiter de la de la haute definition sur les deux appareils.
donc me quetion:
sur une connexion yuv, est ce que je perdrais en qualite d'image, si je branche l'ensemble via  l'ampli a la l'entre hd avec un cable yuv/dvi.
merci d'avance
n°1036736
zwaq
Posté le 21-02-2006 à 23:32:50  profilanswer
je ne comprends rien :(
n°1036798
Deton@tor
Posté le 22-02-2006 à 02:10:50  profilanswer
Je ne pense pas que tu perdes en qualité. Faudrait quand meme l'avis d'un expert ;)
n°1036890
loopeur
Posté le 22-02-2006 à 10:24:57  profilanswer
desole si je n'ai pas ete assez clair,, pour faire simple, exsite-il des cable ou quelque chose qui me permetterais de faire une liaison dans le sens yuv a dvi et si oui est ce que la qualite d'image sans fairait resentir
n°1036896
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 22-02-2006 à 10:43:10  profilanswer
je ne comprends rien non plus...
Avec ta Xbox 360 branchée par Peritel tu n'as pas de HD...
La meilleure solution est de connecter tous tes appareils en direct sur ton écran. Au fait, quel écran as-tu ?
n°1036918
loopeur
Posté le 22-02-2006 à 11:12:22  profilanswer
mon ecran est le philips plasma 42pf7520d, pour ma xbox pour avoir la hd il faut la brancher avec un cable yuv chose que je n'ai pas sur mon ecran mais sur mon ampli oui. je ne pense pas beneficier de la hd de ma x box en passant la peritel sauf erreur de ma part, je veux donc si cela est possible faire passer mon lecteur et ma consol sur l'ampli et brancher l'ensemble sur la seul entré hd que l'on trouve sur mon ecran qui est une dvi afin davoir les deux en hd.
j'espere avoir ete plus clair :)
n°1036935
madvince
Posté le 22-02-2006 à 11:37:59  profilanswer
mais pourquoi tu nous parles d'ampli avec la HD ? je pige pas
c'est un ampli vidéo ?
il y a des cables YUV ---> DVI il me semble mais tu auras un signal analogique donc de moins bonne qualité que le numérique.
n°1036956
loopeur
Posté le 22-02-2006 à 12:07:32  profilanswer
c'est peut etre la que je fais une bourde, je veux juste me servir de l'ampli pour relier plusieur appareil. parceque sauf si je me trompe mais pour beneficier de la hd sur mon ecran il faut bien que je passe par cette entre dvi?? et oui sur mon ampli j'ai des entre et sorti video ( pour info c'est le yamaha av-3027)
n°1036958
madvince
Posté le 22-02-2006 à 12:08:35  profilanswer
en fait tu dois avoir un genre de truc comme çà :
Sélecteur et  partageur  yuv & s vidéo
DISTRIBUTEUR YUV  REPARTITEUR YUV
Ce boitier est à la fois un distributeur et sélecteur mécanique pour les signaux  yuv,  s vidéo et composite. IL  accepte  de 1 à 3 entrées signal YUV ou S vidéo  vers  1 à 2 écrans dont 1 en YUV , 1 en S vidéo
3  entrées YUV sur connecteur RCA + audio stéréo
2  entrées  s vidéo ( yc)
1  sorties YUV sur connecteur RCA + audio stéreo
1 sortie s vidéo, vidéo composite +audio stereo
le problème c'est que pour la HD :
-  La XBOX360 utilise un cable YUV HD  qui est un signal analogique
-  Ton lecteur a une sortie HDMI donc pour signal numérique
donc je crois pas que tu puisses relier les deux comme çà à un même switch
ton lecteur a t'il une sortie YUV ?
n°1036961
madvince
Posté le 22-02-2006 à 12:13:58  profilanswer
ah désolé je connais pas ce genre d'ampli audio-vidéo
n°1037102
loopeur
Posté le 22-02-2006 à 15:09:18  profilanswer
oui mon lecteur a une sortie yuv
n°1037343
zwaq
Posté le 22-02-2006 à 19:59:55  profilanswer
oui, il existe des cables YUV-DVI, il y en a 1 livré avec le philips 32PF7520D :)
c'est pour raccorder un lecteur avec sortie YUV sur un téléviseur avec entrée DVI
n°1037892
loopeur
Posté le 23-02-2006 à 18:05:35  profilanswer
merci a vous c'est bien sympa de m'avoir repondu
n°1037903
pailledor8​5
Posté le 23-02-2006 à 18:35:12  profilanswer
Bonjour, voila g branché ma ps2 avec un cable yuv sur mon lcd ( samsung le26r51b ) car en rgb l'image était a moitié floue et il y avait de la rémanence ( pourtant mon lcd a un tps de réponse annoncé de 8ms).
Donc sur pes5 par ex c'était pas tres joli . G donc branché un yuv et la tout est impecable mais la ya comme de petites hachures noires ( elles ont plutot l'air verticales ) .
Si qqn avait une solution à ce problème .. merci
n°1037912
pailledor8​5
Posté le 23-02-2006 à 18:56:37  profilanswer
mais ce qui est bizarre c'est que lorsque je suis dans le navigateur de la console c clair que l'image est carrément plus belle qu'en rgb .. mais c des que le jeu se lance que ce problème apparait..
n°1037920
Deton@tor
Posté le 23-02-2006 à 19:11:46  profilanswer
t'es bien en PAL au moins ?
Mon matos | Mon Feedback
n°1037925
pailledor8​5
Posté le 23-02-2006 à 19:21:04  profilanswer
alors là ... désolé mais comment tu sais si t en pal ?
n°1037928
pailledor8​5
Posté le 23-02-2006 à 19:22:20  profilanswer
dans pes 5 t'as le choix entre le 50htz et 60 htz ( ntsc ) .. ca viendrait de là ?
n°1038004
Deton@tor
Posté le 23-02-2006 à 21:35:37  profilanswer
ben dans les menus, y doit y avoir le choix en PAL / Secam / NTSC
essaye, tu veras bien ;)
n°1038089
pailledor8​5
Posté le 23-02-2006 à 23:28:45  profilanswer
le seul choix qu'il y ait c 50 ou 60 htz et dans les deux cas le problème persiste .. et sur d'autres jeux également
  HiFi & Home Cinema
  connexion yuv/dvi
Connexion clavier Roland ED PC-180Aprobleme de connexion hdmi et d'écran lcd
connexion HP --> PCProblèmes connexion home cinéma
Connexion Mp3 / autoradiomode 480i et connexion composante?
Connexion Caméscope DV Canon --> PCdémodulateur vers pc (connexion)
Connexion caméscope & PCChez connexion promo ( tdc hafrexx 's'abstenir)
Plus de sujets relatifs à : connexion yuv/dvi
