5342 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexion sortie numérique et Home 5.1 (HT 325)
n°1585455
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 11:17:35  profilanswer
Je possède un Clevo M570R qui possède les traditionelles sorties Verte/Rose/Bleue + une énigmatique sortie Noire numérique.
Je possède également un Samsung HT 325 fort limié en entrée :
- 1 optique que je relie à la télé
- une entrée jack façade (analog :( )
- Cinch (RCA ou composite) (analog)
Ma question est :
-Comment avoir du son 5.1 sur mon Home cinema depuis mon Laptop?
-Est ce que le 5.1 peut être transmis en analogique? (à priori non)
-Puis je ruser en multiplexant artificiellement le son et l'image vers ma TV (LE40A576) via un cable à entrée audio numérique + DVI et une sortie HDMI?
Mici
n°1585500
Posté le 21-09-2009 à 14:20:41  answer
C'est le problème avec les HC bas de gamme.
Avec une carte son externe usb 5.1 qui possèderai une sortie numérique optique.
Mais ça impliquerai de débrancher et rebrancher à chaque fois si tu veux passer du PC à la TV (ou alors d'acheter en plus un commutateur optique).
Le vrai 5.1 non, mais le dolby prologic ou dolby surround oui.
Regarde dans le manuel de ton samsung, il devrai y avoir une fonction qui permet de "simuler" du 5.1 à partir d'une source stéréo.
Il se peut que ça fonctionne ou non, c'est à tenter.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 14:23:29
n°1585507
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 14:52:15  profilanswer
Merci Papy.
C'est bas de gamme le 325?
C'est quoi les bons modèles Home Cineama moyen gamme non BD.
Est ce que ce type de carte son fait l'affaire:
http://www.pixmania.com/fr/fr/1635 [...] se-po.html
C'est quoi les modèles USB avec sortie SPDIF optique?
n°1585508
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 15:02:20  profilanswer
autre question : le 325 fait de l'AC3?
Le 5.1 transmis par la Free via l'HDMI est il retransmis par le Home Cinema.
n°1585509
Posté le 21-09-2009 à 15:04:44  answer
Tout samsung, c'est du bas de gamme (en Home-Cinéma / HIFI) .  :D
ça : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] y-One.html
En gros, il faut choisir : Onkyo, Yamaha, Denon, Cambridge Audio, Marantz (Pour les amplis), et Cabasse, Focal, Klipsch, Triangle, B&W (pour les enceintes), entre autres...
Les marques à éviter : Samsung, LG, Sony, Pioneer.
Non, elle n'a pas de sortie optique.
Celle-ci en à une : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1_MK2.html
Logiquement oui, un HC qui ne décode pas l'AC3, se serait la honte totale.  :D
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 15:09:10
n°1585510
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 15:17:32  profilanswer
Papy , j'adore les marques que tu cites (notamment Denon , Bose et Marantz)...mais je ne suis pas encore Golden Boy :D.
L'aureon que tu cites a l'air d'être SPDIF en coax pas en optique (TosLink) ...quid de la conversion?
Si j'achète une platine Blu Ray (bas de gamme :)) type BDP 1600 qui décode le son HD est ce qu'il sera restitué par le 325?
n°1585511
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 15:21:01  profilanswer
Oui aussi pour la Free , les emissions en 5.1 seront en 5.1 réel ou interpolé?
n°1585516
Posté le 21-09-2009 à 15:46:32  answer
Pff, c'est du matériel de prolétaire... [:julm3]
Le golden boy, lui il se paye ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] THX51.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SPZ11.html
[:cupra]
Bon, la par-contre, tu est définitivement fâché avec tes voisins.  :D
Il y'a quand même bien moins cher, par exemple pour moins de 500€, tu as déjà beaucoup mieux que le samsung (mais ça reste ce que l'on appelle de l'entrée de gamme) :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
Si si, elle est bien en optique :
Caracteristiques détaillées :
Sorties numériques : 1 x sortie numérique optique
Non, il faudrait pour cela que le HC samsung dispose d'une entrée HDMI et qu'il soit compatible DTS-HD et Dolby True HD.
Oui, ce sera du 5.1 réel, si la connexion est en optique et non pas analogique.
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 15:58:05
n°1585534
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 17:11:57  profilanswer
Le SPDIF optique ne transmet pas le DTS HD ou True HD car ma platine sera connecté en HDMI à ma TV?
Sinon tu ne m'as pas dit si je pouvais convertir ma sortie Laptop coax SPDIF en optique SPDIF?
n°1585535
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 17:14:24  profilanswer
n°1585536
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 17:22:54  profilanswer
j'ai une entrée miniFirewire tu penses que c'est jouable?
(marre des trus externes : j'en ai trop :/ : DD, Commutateur , Souris , Clavier , Graveur BD...
n°1585537
Posté le 21-09-2009 à 17:24:17  answer
Non, le SPDIF n'est pas capable de transmettre le DTS-HD et Dolby True HD, seul le HDMI en est capable (avec un ampli adéquate qui décode ces formats).
Voir ici : http://www.son-video.com/Conseil/H [...] tsSon.html
Dolby TrueHD
Ce format de son haute définition est transmis en numérique par la liaison HDMI 1.3 au minimum.
DTS HD
Ce format de son haute définition est transmis en numérique par la liaison HDMI 1.3 au minimum, la liaison numérique coaxiale ou optique n'ont pas un débit suffisant pour traiter ce format.
Si vous possédez un amplificateur audio-vidéo évolutif 7.1, il sera possible d'en profiter en connexion analogique en utilisant 8 câbles RCA, le décodeur se trouvant dans le lecteur HD-DVD ou Blu-ray.
Oui, effectivement, c'est possible, mais le cout de l'appareil et des câbles ne vaut pas le coup, autant changer de carte son (c'est pour cela que je n'en ai pas parler).
De plus ta carte son est stéréo, il n'est pas sur qu'elle puisse transmettre le 5.1 sur sa sortie numérique (il y'a des chances pour que ce soit une sortie numérique PCM deux canaux uniquement).
Pour faire quoi ???
Le Firewire permet de connecter une carte son Firewire externe (même principe que pour une carte son USB, mais les cartes son Firewire sont plus cher et il s'agit généralement de cartes son professionnelle pour la M.A.O. stéréo), ou un caméscope numérique.
Voici un exemple de carte son Firewire, ce n'est vraiment pas ce que tu as besoin : http://www.homestudio.fr/produit-m [...] -2169.html
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 17:44:29
n°1585577
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 19:30:30  profilanswer
Comme tes connaissances sont inépuisable , je continue :):
Est ce que le son DTS HD et Dolby HD sera néamaoins downscalé en DTS & Dolby classiques ou vais je me taper du stéréo en matant mes BDs?
n°1585608
Posté le 21-09-2009 à 20:36:44  answer
Ça dépend des BD, certains (entre 80 et 90% approximativement, je ne connais pas les chiffres exactes) disposent d'une bande son en AC3 en plus de la bande son HD.
Pour les autres, le son sera stéréo.
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 20:42:56
n°1585610
PETOZAK
Posté le 21-09-2009 à 20:39:52  profilanswer
Je plains alors le Golden Boy qui a investi il y'a 5 ans dans un sytème DVD-HC à 10000 euros et qui entre temps s'est fait virer de ehman ou autres :=)
En plus la diff entre le normal et l'HD est ss doute même perceptible par notre pov spectre auditif :/
n°1585611
Posté le 21-09-2009 à 20:42:26  answer
Très franchement, pour entendre la différence entre du HD et du AC3, il faut déjà avoir des enceintes à 2500€ le kit, et un ampli à 1000€ (et de très bonnes oreilles).
Enfaite, un ampli et des enceintes de 1970, donnent parfois un son de qualité équivalente à un kit moyen de gamme actuel, et voir même largement meilleur qu'un kit 5.1 d'entrée de gamme actuel (mais en stéréo, bien sur).  :D
Ce qui est d'ailleurs une très bonne solution pour avoir une bonne qualité de son pour pas cher, si le stéréo nous convient.
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2009 à 20:49:22
n°1585705
PETOZAK
Posté le 22-09-2009 à 11:35:03  profilanswer
J'ai cru comprendre qu'il y' avait des platines BDs capable de downscaler le 5.1 HD en 5.1 DD en le compressant notamment...tu en connais (au cas ou il n'ya'aurait pas de pistes 5.1 AC3 sur le BD)...
Quid de la lecture des fichiers HD sur un PC (H264 ou autres)...les lecteurs BSPlayer ou autres sont ils capables de décoder en software les pistes HD et les downscaler?
n°1585709
PETOZAK
Posté le 22-09-2009 à 11:43:10  profilanswer
Je continue :)
J'ai trouvé cette plateforme de prolétaire BDP 1500:
http://www.lesnumeriques.com/article-412-3738-36.html
qui downscale du DTS HD en DTS mais pas le Dolby...par ailleurs ça existe des platines qui ont une entrée et une sortie optique histoire de brancher en TOSLink le son qui sort de la TV vers la platine et la platine au HC?
n°1585768
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-09-2009 à 15:09:52  profilanswer
Avant d'investir dans ce genre de platine, il faudrait écouter la différence: TU N'ENTENDRAS AUCUNE DIFFERENCE SUR TON SYSTEME AUDIO
Pour le son, on ne parle pas de upscaling ou de downscaling: CA N'EXISTE PAS
Il faut arrêter d'écouter la pub.
Dans la réalité, :D , et en pratique, il n'y a aucune différence perceptible pour une installation domestique, disons, normale si ce n'est qu'en True HD, on peut écouter sur 7 canaux d'origine.
Ton système audio, même si c'est du bas de gamme, permet de reproduire en 5.1, s'il comportent 6 hauts parleurs et possèdent un décodeur DTS ou Dolby Digital, à ne pas confondre avec le Dolby Prologic.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1585779
PETOZAK
Posté le 22-09-2009 à 15:52:34  profilanswer
Merci Arsène.
Les questions que je posais ne concernaient pas forcément mon cas particulier mais plus de la culture au cas où un jour j'ai les possibilté de me payer un système True HD à 30 000 euros ainsi qu'une greffe de tympan amélioré de cyborgs.
n°1585817
Posté le 22-09-2009 à 17:57:18  answer
A priori, elle est capable de décoder le son Dolby TrueHD et le ré-encoder en DTS pour l'envoyer sur la sortie optique, par-contre ce n'est pas possible sur les signaux DTS-HD :
Même si la platine sait décoder les signaux Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, et DTS-HD, il n'est pas possible d'en profiter au avec un vieil ampli évolutif du fait de l'absence de sorties 5.1 ou 7.1 analogiques.
En revanche, la BD-P1500 offre une fonction intéressante : les signaux Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD peuvent être ré-encodés en un signal DTS qui sera envoyé vers la sortie optique.
Mais, je ne sais absolument ce que vaut cette platine...  :??:
Je ne pense pas...(sauf peut-être sur une platine enregistreur, mais je ne suis même pas sur, et ce n'est pas le même tarif...), pour brancher deux prises optiques sur ton HC, il te faudrait ceci :
http://www.cable-discount.com/comm [...] -voies.htm
Bin de toute façon, dans ce cas la question ne se pose plus, si l'ampli est capable de décoder le DTS-HD et Dolby True HD et qu'il possède la connectique nécessaire au branchement de plusieurs appareils, alors n'importe quel platine BD pourra y être connecter.
Puis, pas besoin de mettre 30000€, le Yamaha RX-V465 à 320€ dispose de ces fonctions.
Le plus important ensuite réside dans la qualité de son des enceintes, ce seront elle avant tout qui détermineront la qualité de son, bien avant le fait que le son soit HD ou non.
Ensuite, avant d'acheter du matériel plus haut de gamme, il faut d'abord ce poser la question suivante :"la qualité de son de mon matériel actuel me convient-il ?".
Si la réponse est non, alors dit toi qu'un lecteur BD n'améliorera pas la qualité de son, seul le changement du système audio, le pourrai.
Si la réponse est oui, alors il ne sert à rien (si ce n'est que pour le coté pratique des branchements), de changer de système, ce serait de l'argent jeter par la fenêtre.
n°1585885
arsene de ​gallium
Posté le 22-09-2009 à 22:01:14  profilanswer
PETOZAK a écrit :
Merci Arsène.
Ce n'est pas parce que l'on a une chaîne à 30 000€ que l'on écoute très fort. Je dirais même que c'est tout le contraire.
Plus la chaîne audio est bas de gamme, plus on va pousser le volume et plus on va s'écorcher les tympans.  :o
n°1586041
PETOZAK
Posté le 23-09-2009 à 15:02:52  profilanswer
C'est vrai Arsene , je l'ai  remarqué...pour profiter du 325 , je suis obligé de mettre le son à donf...en  plus j'ai la chance d'avoir un adorable voisin octogénaire.
Merci Papy...je crois que je vais opter pour une BDP 1600 qui possède une connectique satisfaisante...on verra après pour un système plus avancé quand j'aurai une plus grande surface
  HiFi & Home Cinema
Réparation d'appareil photo numériqueChoix d'un Terminal Numérique Satellite
quid amplification numeriqueChoix Home Cinema 5-1
câble de connexion audio DIN samsung ???Avis sur un home cinema ampli + enceintes
Pb sortie audio numérique PC ->amplicherche home cinema
Home cinéma HDMI + sans fil
Plus de sujets relatifs à : Connexion sortie numérique et Home 5.1 (HT 325)
