2077 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexion numérique coaxiale avec 5.1
n°1147517
Lasersm
Posté le 23-10-2006 à 18:37:16  profilanswer
Je possède un ampli qui a une entrée numérique coaxiale (SPDIF).
Quand je branche mon lecteur dessus à l'aide de sa sortie numérique j'ai du son mais pas exactement comme il le faut dans chaque haut parleur.
Quand je met le même disque directement dans mon ampli (qui fait lecteur DVD) le son est vraiment bien réparti enceinte par enceinte.
En gros j'ai l'impression que la transmission numérique ne se fait qu'en stéréo. J'ai essayé de branché la sortie numérique de mon PC et je n'ai la aussi que du stéréo.
D'apès ce que j'ai lut à l'aide du numérique coaxiale on peu transporter du son en 5.1 donc je ne comprends pas pourquoi chez moi ça ne marche pas!
Le seul truc dans lequel j'ai un doute, c'est mon câble, un vulgaire câble coaxial jaune fourni avec une carte vidéo.
Mais bon le son passe quand même bien dedans sans sacades.
Est ce que quelqu'un peu m'éclairer?
n°1147532
corwyn42
Posté le 23-10-2006 à 18:55:18  profilanswer
Déjà, qu'est ce que tu lis comme média ? C'est bien une bande son 5.1 d'un DVD (Dolby Digital ou DTS) ou bien un cd dts ou dvd audio multicanal, n'est-ce pas ?
n°1147601
Lasersm
Posté le 23-10-2006 à 20:35:42  profilanswer
Ma source audio était un SACD il y a donc du 5.1.
Pour être sûr j'ai cherché une autre source et je suis tombé sur un site qui explique bien les différents formats:
http://www.retifweb.com/cubasetut/ [...] re_dvd.htm
Sur ce fameux site j'y ai donc trouvé un DVD près à graver avec un sympathique gars qui dit dolby avant gauche, dolby avant droit...
Quand je met ce DVD dans mon ampli tout est ok.
Quand je le met dans mon lecteur DVD de salon il n'y a aucun son qui sort.
Quand je le met dans mon PC il n'y a aucun son qui sort de l'ampli (ça sort des HP du PC).
Pour avoir du son de mon lecteur DVD il faut que j'aille dans sa config pour mettre la sortie en stéréo (PCM) et non en dolby.
Pour faire sortir du son à l'aide du PC il faut que je désactive "sortie numérique".
Et bien sur dans ces 2 cas j'ai du son stéréo. Pourtant l'affichage de mon ampli indique "Digital Input"
Donc est ce possible qu'à cause d'un mauvais câble le son passe en stéréo numérique mais ne passe pas en dolby digital?
n°1147610
corwyn42
Posté le 23-10-2006 à 21:00:25  profilanswer
J'ai testé ce dvd de tes ( merci d'ailleurs, j'en cherchais un justement ;) ), et ça fonctionne depuis mon pc en analogique comme en numérique.
Non, si le signal passe en stéréo numérique, il peut passer en Dolby Digital ou DTS, mais seulement si l'appareil le permet (cela ne vient pas du câble, d'autant plus que tu as réglé toi-même la sortie pour du pcm -> stéréo numérique). Donc ton lecteur DVD devrait pouvoir le faire ; mais il n'est pas garanti que la sortie numérique de ton pc en soit capable (ça dépend de ta carte son ; et il y a le logiciel de lecture qui rentre en ligne de compte).
Par contre, je ne comprends pas quand tu dis "dans mon ampli". Tu as un ampli avec lecteur DVD incorporé, et un lecteur DVD à côté ?
n°1147933
Lasersm
Posté le 24-10-2006 à 15:39:39  profilanswer
Oui c'est ça, mon ampli à un lecteur DVD intégré et à coté j'un au autre lecteur de DVD mpeg4 ;-)
Ma carte son doit pouvoir faire le dolby, elle est intégrée à la carte mère, un chipset nforce2 (un des seuls à le faire je pense).
Je ne sais pas quel logiciel de lecture utiliser pour être sûr d'avoir le 5.1.
Actuellement j'utilise MSI DVD mais dès que je coche "sortie SPDIF" je n'ai plus de son. Un peu comme quand je choche sortie numérique dans le nvmixer (panneau de configuration de la carte son).
n°1147948
corwyn42
Posté le 24-10-2006 à 16:21:38  profilanswer
Les cartes mère à base de chipset nforce2 ne sont pas les seules à pouvoir transmettre du 5.1 en numérique. Mais certaines versions avec chipset realtek en sont incapables, alors que la plupart des realtek le font... Par contre, les nforce2 première génération ont la capacité  d'encoder en dolby digital ; ça c'est trés rare.
Pour en revenir à ton problème, je vais t'expliquer ce que je fais (la plupart du temps pour avoir du 5.1 (DTS ou Dolby Digital) en numérique.
1) Tu règles "sortie numérique" dans le nvmixer. Tu décoches la fonction  "encoder en dolby digital" (ou ac3) si tu l'as. Tu décoches également "décodage dolby digital" (ou ac3) si tu l'as (ça fait longtemps que je n'ai plus de nforce2, donc j'essaye d'imaginer les options que tu peux avoir). Et tu coches "passtrough spdif" (ou équivalent ; ça signifie laisser passer les signaux numériques sans y toucher).
2) Télécharge MPC (Media Player Classic, aucun lien avec microsoft ; choisir ce nom a été un peu maladroit de la part de l'auteur) http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] assic.html
3) Une fois installé, tu vas dans les options (Affichage -> Options), dans la section "filtres intégrés". Dans la colonne de droite, tu cliques 2 fois sur "Ac3" pour faire apparaître le panneau de config du dolby digital et du dts (il y a l'AAC aussi). Tu coches "SPDIF" pour les 2. Tu fermes MPC, et tu le relances pour qu'il enregistre les changements.
4) Tu charges le DVD de test (ou un vrai film en 5.1) en lançant le video_ts.ifo (si tu as un DVD physique, cad pas une copie sur disque dur , tu fais simplement "open DVD" dans le menu fichier aprés avoir mis le DVD dans ton lecteur DVD du pc). Pour choisir la bande son, c'est : Navigation -> Audio  Language
De cette manière, ça doit fonctionner pour ton pc. Pour ton lecteur DVD, je ne peux pas t'aider, il me faudrait l'avoir sous la main. Il te faudrait trouver quelqu'un qui a le même sur le forum pour lui demander. Tu as essayé avec un DVD du commerce pour voir ?
n°1148015
Lasersm
Posté le 24-10-2006 à 18:32:56  profilanswer
Merci de t'intéresser autant à mon problème et de me donner autant de précisions.
Dans nvmixer je coche "sortie numérique" je ne coche pas "codage dolby digital".
Par contre je ne vois pas décodage dolby digital et non plus passtrought spdif ou équivalent. C'est peut être de là que vient le problème.
J'ai réinstallé cette version de MPC. Réglé comme expliqué avec précision ci dessus mais aucun son ne sort sur le pc ou l'ampli.
Pour info, mes enceintes de PC son reliées simplement par jacks analogique.
En admettant que ces enceintes n'existe pas et que j'ai un kit 5.1 (mon ampli) relié en SPDIF ça devrait fonctionner.
Mon ampli (LX7000 philips) a une entrée numérique ains qu'une sortie. Est ce possible que ces connexions ne marche qu'en stéréo et pas en 5.1?
Quand j'installe les dernières versions du nvmixer (car j'en ai esssayé plusieurs) à un moment il envoi du son sur les sorties numériques et là je n'entends rien dans mon ampli, est ce normal?
n°1148039
corwyn42
Posté le 24-10-2006 à 19:08:02  profilanswer
Je ne pense pas. Comme tu n'as pas d'autres enceintes reliées en numérique, tu ne peux pas vérifier.
Il est normal qu'il n'en sorte rien de tes enceintes pcs alors. Il faut configurer en analogique pour cela, puisque tes enceintes sont en analogique. Tu l'as déjà fait, non ?
Pour ton LX7000, c'est toujours possible, mais comme c'est un vieux matériel, je n'arrive pas à trouver de documentation à son sujet.
L'ampli qui fonctionne avec le DVD dedans, c'est le LX7000 ? http://www.i-comparateur.com/images/mp/150/3943.jpg  ?
Ton lecteur divx, c'est quelle marque / modèle ?
n°1148046
Lasersm
Posté le 24-10-2006 à 19:24:32  profilanswer
Va faloir que je trouve quelqu'un pour me prèter un kit 5.1 pour PC.
Quand je configure en analogique ça fonctionne bien sûr avec mes HP. Mais je souhaite faire fonctionner cette sacré sortie SPDIF avec mon ampli comme tu l'as compris.
Le LX7000 est bien mon ampli avec DVD. J'ai la doc papier mais il ne disent rien sur ce que peut faire l'entrée SPDIF.
Mon lecteur divx est un Kiss DP450 (premier lecteur divx au monde !!!) http://www.kiss-technology.com/?p=dp450
Je peu y activer la sortie numérique soit en PCM (stéréo) soit en RAW (le format du disque donc 5.1 si AC3).
Comme écrit plus haut si je branche directement le kiss en RAW sur l'ampli aucun son ne sort donc je commence à avoir un doute sur les capacités de l'entrée numérique de mon ampli.
Est ce que quelqu'un qui aurait le même (LX7000 philips) arrive à le faire fonctionner en 5.1 par l'entrée numérique?
Message édité par Lasersm le 24-10-2006 à 19:26:29
n°1148064
corwyn42
Posté le 24-10-2006 à 19:53:02  profilanswer
Je crois que c'est la question qui résoudrait l'affaire en effet. Je pensais que c'était un ampli HC classique, mais va savoir...
  HiFi & Home Cinema
Choix d'un camescope numériqueconnexion YUV (3 RCA) vers péritel RVB : c possible ?
Problème magnétoscope + Terminal Numérique TPSsamsung le26r73bd connexion pc
Camescope numérique mini-dv samsung VP-D461BConnexion HDMI platine DVD Divx salon
Connexion Peekton 6006 HDMI vers LCDConnexion PC vers un ampli HI FI (des risques ??)
Conseil pour achat camescope numerique environ 300€terminal numérique canal + avec TNT ?
Plus de sujets relatifs à : Connexion numérique coaxiale avec 5.1
