2836 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connexion ampli à Samsun Smart TV
n°1979945
piermo
Posté le 22-07-2015 à 13:41:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté récemment une TV SAMSUNG SMART TV que voici :
http://www.samsung.com/fr/support/model/UE40H6400AWXZF
Et je voudrais faire fonctionner le son de la TV sur mon ampli qui est relié à mes 2 enceintes colonne
Ampli :
www.son-video.com/Rayons/Hifi/Ampl [...] -350A.html
Enceintes :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _4305.html
Je branche une câble de ce type sur l'ampli (sur le rouge et le blanc vu que je veux que le signal audio) et je fais de même sur la TV
http://www.ambery.com/pr6corcavist.html
En mettant sortie audio sur la TV, il ne se passe rien. Quand je teste avec un cable RCA de l'ampli vers mon Iphone, ça marche nickel
Avez vous des idées pour avoir le son sur ces enceintes avec la TV ?
Merci par avance
n°1979948
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2015 à 14:25:21  profilanswer
piermo a écrit :
Bonjour à tous,
Ampli :
Enceintes :
Merci par avance
Les seuls sorties audio dispo sur ta TV sont : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 0H6400.htm
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Tout les autres connecteurs RCA sont des entrées audio / vidéo (pour relier un caméscope vers la TV, par exemple), ça ne fonctionne donc pas pour ton utilisation, il te faut une sortie.  [:cosmoschtroumpf]
Il te faut :
1°) soit un câble jack entre la sortie casque de la TV et l'ampli : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002425.html > le son risque d'être de mauvaise qualité, et ça coupe automatiquement le son des HP de la TV, je déconseille cette méthode, ce n'est pas prévu pour ça, c'est prévu pour relier un casque directement sur la TV, c'est un peu du bidouillage, mais ça fonctionne.
2°) soit un convertisseur optique > 2xRCA (DAC), avec les câbles (meilleur solution possible) :
Convertisseur DAC : http://www.amazon.fr/LCS-Convertis [...] NS6301KH4M
Cable Optique : http://www.amazon.fr/Cable-avec-fi [...] 77-0634725
Cable RCA : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] =CABLE+RCA
Branchement : Sortie optique de la TV > DAC > Sortie 2xRCA du DAC > entrée 2xRCA ampli.
Note que le DAC doit être livré avec une alimentation secteur, et doit être branché sur une prise de courant pour que ça fonctionne.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2015 à 14:35:20
n°1979949
piermo
Posté le 22-07-2015 à 14:47:36  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Il te faut :
J'ai fait le bidouillage en effet avec le 1) et le câble , j'avais aussi un DAC mais il est cassé :/
Merci pour ton explication claire et parfaite , c'est nickel  , au top Elias  :bounce:
Juste une dernière question pour le DAC, existe t'il un intérêt de mettre plus cher ou non dans ma config  ?
n°1979950
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2015 à 14:53:07  profilanswer
Vue la qualité de son des émissions de TV, je dirait non (c'est encore moins bon que du MP3 à 128kbps)...  :D
A la limite un DAC haut de gamme, pour relier un lecteur CD ou un PC (utilisation musiques FLAC), pourquoi pas..., mais pour une TV, prend au moins cher, ça suffira largement...  ;)
Aussi, si tu veux relier un lecteur blu-ray, ou un lecteur DVD, il est préférable de le relier directement sur l'ampli (sans passer par la TV), et de le configurer en mode stéréo dans son menu de configuration (et non 5.1).
Si tu passe par la TV, le son 5.1 HD des blu-ray sera convertit par la TV avec un downmix stéréo qui n'est pas toujours très efficace, mieux vaut utiliser directement la sortie stéréo du lecteur.
C'est à dire :
- TV > Sortie optique > DAC > ampli entrée 1 (uniquement le son des chaine TV)
- Lecteur Blu-ray (ou autre) > sortie stéréo du lecteur blu-ray > ampli entrée 2 (uniquement le son du lecteur BD)
Et tu commute sur l'ampli pour basculer entre les deux.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2015 à 15:05:40
n°1979960
piermo
Posté le 22-07-2015 à 15:21:29  profilanswer
C'est à dire :
Ok ça marche donc en gros pour moi avec la Freebox Révolution (qui n'a pas de sortie analogique) c'est :
Câble Optique sur Freebox > DAC > RCA sur ampli Hifi avec dans les menus de la Freebox , son en sortie SPDIF c'est bien ça ?
Donc avec ça la TV et les mkv sur la Freebox auront une qualité de son correct à ton avis ?
n°1979969
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2015 à 15:39:30  profilanswer
Fallait le dire plus tôt...  :o
J'ai aussi une Freebox révolution (V6), elle à une sortie audio analogique stéréo, mais elle est "caché", il faut un câble spéciale : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] 1&comp=gui
Ou le cable peritel de la V5 (ça fonctionne aussi, c'est le même câblage) :
http://www.aduf.org/images/uploads/56277/75ff9d40648b5de6740b15905bdb7d65.jpg
C'est comme ça que j'ai relié la mienne sur mon ampli stéréo, et ça donne l'avantage d'avoir le volume réglable avec la telco de la freebox (pratique dans mon cas, j'utilise un ampli hifi de 1978 qui n'a pas de télécommande).
Alors que la sortie optique est fixe, il faut régler le volume avec la telco de l'ampli. ;)
Pour le câblage, je fait : freebox > sortie 2xRCA avec le câble analogique > entrée "tuner" de mon ampli stéréo. (j'ai choisit tuner, car j'utilise la freebox surtout pour les radios internet et la TV)
Moi j'ai une qualité de son excellente, que ce soit avec les BD, DVD, mkv, ou chaine TV de la freebox (et même sur les radios internet).  ;)
PS : j'ai configuré la freebox en stéréo, et downmix activé dans le menu de la freebox (c'est donc la freebox, qui fait la conversion 5.1 > stéréo), et DRC activé (le DRC ça ajuste le niveau sonore automatiquement)...
http://www.universfreebox.com/UserFiles/image/13(1).jpg
Avec ça, tu n'a même pas besoin de relier la sortie de la TV (sauf pour les chaines via antenne TNT, si nécessaire).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2015 à 15:56:56
n°1979971
piermo
Posté le 22-07-2015 à 16:05:38  profilanswer
http://www.aduf.org/images/uploads [...] db7d65.jpg
http://www.universfreebox.com/User [...] /13(1).jpg
Ah désolé pour la Freebox, c'est vrai j'aurais du préciser c'est sur !
Donc en gros pas de DAC, juste ce câble et basta ?
Je vais recevoir bientot la Révolution (en attente d'UPS) elle n'a pas changé depuis 2011 de toute façon niveau sortie ? :o
Merci Elias de toutes ces infos précieuse :o
Message édité par piermo le 22-07-2015 à 16:34:14
n°1979972
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2015 à 16:52:40  profilanswer
Oui.
Si c'est la "Révolution" (V6) : http://www.free.fr/adsl/freebox-revolution.html
Elle n'a pas changé, c'est cette prise, pour connecter le câble :
http://img15.hostingpics.net/pics/75091903911100photofreeboxv6.jpg
Mais si c'est la "Mini 4K" : http://www.free.fr/adsl/freebox-mini.html
La, par-contre, je ne sais pas ce qu'elle à comme prises au dos...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2015 à 16:57:56
n°1979973
piermo
Posté le 22-07-2015 à 16:56:19  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] eboxv6.jpg
C'est la Révolution oui tkt pas :), la 4K je vais la prendre aussi pour la mettre en décodeur dans la chambre parentale (2 E par mois ça va comparé aux autres FAI)
Merci pour tout Elias, je vais commander le câble dès la réouverture du site :)
 :sol:  :sol:  :sol:
n°1979975
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2015 à 16:58:31  profilanswer
 :sol:  :sol:  :sol:
Ok,
y'a pas la prise sur la "Mini 4k", je viens de vérifier :
http://img15.hostingpics.net/pics/933565Image3.jpg
Donc précise bien que tu veux la V6, et pas la mini...  :o
Enfin si tu tombe sur la mini, tu pourra toujours la relier en optique avec un DAC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2015 à 16:59:54
n°1981182
piermo
Posté le 30-07-2015 à 21:55:57  profilanswer
Ok,
Re Elias
J'ai reçu le câble , j'ai suivit tes préco et c'est perfect merci encore [:shimay:1]
  HiFi & Home Cinema
connexion ampli yamaha a l'ordi[Noob] Ampli pour FOCAL SIB
ampli yamaha rx 577 et refroidissement !Jouer sur TV grâce à Freebox V6
Niveau sonore box faible sur ampliCherche TV 3D pratique et fiable
[AVI] Achat TVSAMSUNG UE50H6400AWXZF Smart TV 3D vous en pensez quoi?[URG] Achat TV LG LG 43LF5400 ou équivalent vous en pensez quoi?
Plus de sujets relatifs à : Connexion ampli à Samsun Smart TV
