3354 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli yamaha rx 577 et refroidissement !
n°1979380
Susmab
id PSN chris4535
Posté le 17-07-2015 à 14:21:05  profilanswer
Je compte changer mon vieil ampli denon 1602 (doit bien avoir 10 ans) pour un nouveau tout beau en hdmi mais mon meuble tv restreint pas mal le choix étant donné que le nouvel ampli devra faire moins de 16.5cm de haut :o
Concrètement, mon choix s'est vite limité à  2 modèles : le Yamaha RX v577 et l'Harman AVR 171 (d'ailleurs j'hésite beaucoup  entre les 2, si certains ont ces amplis, je suis preneur de retours, essentiellement sur la partie Home cinema, je n'allume mon ampli que pour les films, le reste ne m'intéresse pas)
Pour l'Harman, pas de problème, c'est un slim de 12cm de haut.
Par contre le yamaha fait 16.1cm donc en gros il va rester 0.5 cm  de libre : est ce que cela peut poser problème en terme de refroidissement ? la grille d'aération principale est justement sur le dessus (il y en a aussi sur le côté gauche) donc ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour laisser passer l'air mais en même temps je ne sais pas si  un ampli de ce type a besoin  de beaucoup de refroidissement ....
Bon après mon denon fait 14.9 de haut et j'ai jamais eu de soucis
Pour info le meuble est très ouvert, ce sont juste des plaques de verre en étage, aucun confinement  derrière ni sur les cotés
Merci :)
vous cherchez l'âme soeur ? vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied ? vous voulez une relation durable loin des rencontres de passage ?  alors ne faites pas le 36 17 SUSMAB, c'est que pour du cul  ©les nuls
n°1979390
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 17-07-2015 à 15:13:35  profilanswer
Pas moyen de bidouiller les supports de tablettes pour relever de 1cm par exemple ?
Parce que 4mm c'est léger pour parler de flux d'air  [:airforceone]
FeedBack HFR
n°1979393
Susmab
id PSN chris4535
Posté le 17-07-2015 à 15:31:21  profilanswer
non vu la configuration du meuble, c'est impossible
n°1979422
Alkor2001
Posté le 17-07-2015 à 19:50:19  profilanswer
Il faudra vérifier ça, mais sur mon ancien Yamaha rx v465 j'avais pu enlever les pieds pour gagner 1cm. Il avait peu d'espace pour respirer et il n'a jamais surchauffé.
J'aime pas Apple...
n°1979434
WhyMe
Posté le 17-07-2015 à 21:27:30  profilanswer
Coller des baguettes en bois peintes en gris sous la tablette du dessus afin de la réhausser ?
FeedBack HFR
n°1979448
Susmab
id PSN chris4535
Posté le 17-07-2015 à 23:32:56  profilanswer
possible qu'effectivement les pieds se dévissent, faut que je me renseigne
mais du coup voilà une autre interrogation : ça pose pas de problème de poser  à plat un ampli ? :D
whyme, oublie la solution bricolage, c'est pas pour moi :D
déjà chui pas bricolo, la config du meuble fait que c'est quasi impossible de bidouiller et en plus ça ferait pas du tout esthétique :o
bon merci de vos retours, je vais encore réfléchir, possible que de toute façon j'opte pour l'harman AVR 171 qui globalement est très bien noté
n°1979485
Alkor2001
Posté le 18-07-2015 à 12:13:50  profilanswer
Attention, le Avr 171 n'a pas le HDMI passthrough, pour moi c'est rédhibitoire.
En gros il faudra tout le temps l'allumer, même pour regarder les infos à la TV...
Édit : En ampli slim tu as regardé du côté de Marantz ? Perso je suis très content de mon Nr1604.
Message édité par Alkor2001 le 18-07-2015 à 12:17:43
J'aime pas Apple...
n°1979541
Susmab
id PSN chris4535
Posté le 18-07-2015 à 19:02:48  profilanswer
le NR1605 est largement en dehors de mon budget et le 1606 le sera sans doute aussi
en dessous le 1504  n'est clairement pas assez puissant et n'est que 5.1 (d'ailleurs le 1605 n'a pas non plus l'air très puissant comparé  à la concurrence mais bon peut être que ça ne se ressent pas  à l'écoute)
bref marantz je crois que ça va pas être possible ...
sinon, n'étant pas spécialiste, tu peux préciser pour le hdmi passthrough ?
si j'ai bien compris, ça permet d'avoir le son de la tv et d'éviter d'allumer l'ampli  quand on utilise l'une des sources raccordées à l'ampli et qu'on a pas besoin d'un son 5.1 (genre un dvd pour les enfants)
par contre pour les infos je comprends pas bien, le signal arrive directement sur la tv (je passe par la TNT, pas par une box) donc en quoi l'absence d'hdmi passthrough m'obligerait à allumer l'ampli pour avoir le son des chaines TV ?
bon ceci dit, même pour le lecteur BR, c'est effectivement un point auquel je n'avais absolument pas pensé (je n'ai pas cette problématique avec mon vieux denon :o) et qui peut être génant dans mon cas, je vois pas mes filles  devoir allumer systématiquement l'ampli pour mater un dessin animé ......
du coup ça commence  à devenir compliqué ...
me reste que le yamaha avec ma problématique d'espace et je sais même pas s'il  a cette fonction, dans les specs, ça dit qu'il est HDMI 3D passthrough et 4K passthrough mais pas de simple "HDMI passthrough"
Message édité par Susmab le 18-07-2015 à 20:11:07
n°1979550
Alkor2001
Posté le 18-07-2015 à 21:35:59  profilanswer
Attention aux puissance affichées, les valeurs sont grandement fantaisistes (calculées avec un seul canal actif, avec un taux de dstorsion très élvé, ...) et ne correspondent pas à la réalité. Pour savoir ce que tu vas obtenir en réalité il faut regarder la consommation secteur de l'ampli, c'est une donnée généralement fournie sur le site du constructeur. Bon pas de bol, je ne la trouve pas pour le Yamaha...
En gros sur des amplis standards tu prends la valeur consommée au secteur, et tu la divises par 2 pour obtenir ce que l'ampli est réellement capable de fournir à des enceintes avec une impédance de 8 Ohms avec un taux de distorsion faible. Par exemple pour un ampli qui consomme 400W au secteur (c'est déjà beaucoup, l'entrée de gamme en grand public est généralement en dessous), il reste 200W réels, ce qui donne en configuration 5.1 40W par canal (200 divisé par 5, le caisson s'alimentant par lui même on ne le compte pas).
En revanche les amplis en classe D comme les Marantz NRxxxx ont un rendement de 80%, ce qui veut dire que 80% de ce qui est consommé est réellement fourni aux enceintes. Mon NR1604 consomme 220W au secteur, il en reste environ 175 pour les enceintes, soit environ 35W par canal en 5.1.
De mémoire le 1504 consomme 180W au secteur (son-video.com annonce 220W, mais ça me semble faux), il sera donc en effet moins puissant.
En terme de puissance 30W par canal suffisent déjà amplement à sonoriser un salon de 30m² avec des enceintes dont le rendement n'est pas trop mauvais.
Tu as bien compris pour le passthrough. En gros avec un ampli HC tu relies tous tes apareils en HDMI aux entrées de l'ampli, et la sortie HDMI de celui-ci vers la TV. Tout transite donc par l'ampli, et s'il n'a pas la fonction de passthrough il faudra l'allumer à chaque fois qu'on veut afficher le contenu d'un des appareils externes. Pas de souci pour la TNT chez toi donc, en revanche c'est chiant pour tout le reste. C'est une fonction qu'on retrouve normalement dans tous les amplis (avec parfois quelques limitations pas trop gênantes), à ma connaissance seuls le AVR171 et d'autres de la même gamme chez HK ne l'ont pas, c'est idiot...
Un point que nous n'avons pas abordé est le rendu sonore des amplis. Certains (Yamaha entre autres) ont une sonorité plutôt froide alors que d'autres (Denon, Marantz) ont un son plutôt chaud. Il faut donc faire attention dans le choix des enceintes qui iront avec (ou inversement). Perso j'aime beaucoup la marque Focal, mais le son était parfois agressif avec mon Yamaha. Avec le Marantz c'est beaucoup plus agréable...
Qu'as-tu prévu d'utiliser comme enceintes ?
J'aime pas Apple...
n°1979557
Susmab
id PSN chris4535
Posté le 18-07-2015 à 22:23:11  profilanswer
J'ai une préférence pour les Harman HKTS16, qui sont dans ma fourchette de prix 400-600€, qui ont de bons avis/notes et qui ont aussi l'avantage de me convenir niveau encombrement et design (sont assez proches de mes JBL actuelles)
Les focal sib cub3 me plaisaient bien aussi sauf que j'avais pas regardé les dimensions sur le net et qu'en réel, elle sont beaucoup plus grosses que sur les photos :D
Pour les satellites et le caisson à la rigueur ça peut aller (enfin  obligation d'acheter des nouveaux supports quand même) mais par contre la hauteur de l'enceinte centrale est rédhibitoire, je ne peux pas la mettre dans le meuble et impossible de la mettre devant la tv, faudrait la surélever de 30cm :o
Une enceinte centrale "horizontale" aurait été de bon aloi :o
sinon par rapport à la question du refroidissement  avec un espace réduit d'1/2 cm au dessus de l'ampli, tu en penses quoi ?
Message édité par Susmab le 18-07-2015 à 22:31:58
n°1979592
Alkor2001
Posté le 19-07-2015 à 15:47:59  profilanswer
Je ne connais pas le kit HKTS16, mais les spécifications sont plus que moyennes (le rendement de 86dB est mauvais et nécessitera plus de puissance de la part de l'ampli qu'un kit avec un rendement supérieur à 89dB) et les avis que j'ai trouvé sur des forums sont plutôt négatifs. C'est comme pour Yamaha, les amplis sont bons mais les enceintes sont généralement peu intéressantes.
Tu as regardé chez Boulanger ? Ils ont des offres amplis+enceintes qui valent le coup, notamment avec un kit Advance Acoustic qui me semble pas mal du tout.
Sinon il y a ce kit qui n'est pas mal du tout : http://www.cobrason.com/son-home-c [...] black.html . C'est supérieur au Sib&Cub 3.
Pour le refroidissement comme indiqué plus haut j'utilisais un Yamaha RX V465 sans ses pieds dans mon meuble TV (hauteur max : 15cm), il avait moins d'1cm pour respirer et ça n'a jamais posé de souci. En revanche je ne l'ai jamais poussé très fort, j'habite en appartement...
J'aime pas Apple...
  HiFi & Home Cinema
Niveau sonore box faible sur ampliConseil TV - Ampli - Enceintes
Quel ampli pour utiliser un speaker comme inducteur tactile?Connexion Ampli Hifi au PC
Connexion platine Vinyle avec Ampli audio Video sans succèsVds Enceintes colonne et centrale Focus JmLab & ampli pioneer
Enceintes colonne Triangle Plaisir Kari : quel ampli ?Nettoyage Yamaha DSP-A1000
Choisir Ampli pour Home Cinéma avec <Focal Sib + SubBranchement ampli sur tv
Plus de sujets relatifs à : ampli yamaha rx 577 et refroidissement !
