8320 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connection: LCD,DVD,Home-ciné,modem...
n°1203903
Stef'
Posté le 07-02-2007 à 21:32:00  profilanswer
Tout est quasiment dans le titre ; comment réaliser les meilleurs connections entre un LCD , un DVD , un Home-ciné , un modem (genre Freebox HD)... pour avoir la meilleure image possible.
Vaut-il mieux tout brancher en HDMI mais dans ce cas là , sur quelle source se baser?
Existe t-il des ampli avec plusieurs sortie/entrée HDMI ou prendre une multi-prise HDMI??
Quels branchement pouvez vous me conseiller ?? Quels sont les vôtres ??
D'avance , merci !  :jap:
n°1204184
Stef'
Posté le 08-02-2007 à 16:16:31  profilanswer
Personne pour m'éclairer ???    :cry:
n°1204505
Stef'
Posté le 09-02-2007 à 12:31:37  profilanswer
Toujours personne..... ?   :)
n°1205502
Stef'
Posté le 11-02-2007 à 17:03:15  profilanswer
Yop' !   :hello:
n°1206915
Stef'
Posté le 14-02-2007 à 16:51:34  profilanswer
:heink:
Alors , mon matos :
- LCD Samsung L32R73BD  (1 entrée HDMI)
- Ampli Home-Ciné YAMAHA AV-3029 + caisson de basse (3 entrée YUV et 1 sortie YUV)
- DVD : je ne sais encore mais il aura une sortie HDMI
- Freebox HD
- Et a titre occasionnel une PS2
Voila , alors comment je peux procéder pour faire mes branchement afin d'avoir la meilleure image et son possible ??
Message édité par Stef' le 14-02-2007 à 16:53:05
n°1206917
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 14-02-2007 à 16:59:55  profilanswer
le plus simple a mon sens,
investir dans un switch hdmi et audio déporté comme celui-la:
Goyona CHDMI-41 AT
http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR [...] 20HDMI.htm
ou
Octava SW4A
http://www.generation-nt.com/actua [...] tava-sw4a/
etc
Le son en coax ou toslink sur ton ampli et voilou
edit: parce qu'une seule entrée hdmi sur ton diffuseur c'est vraiment trop leger, a moins d'etre motivé pour brancher/débrancher (ce qui n'est pas conseillé avec de l'hdmi, risque de court-jus :s )
Message édité par Cereal_Killer le 14-02-2007 à 17:02:08
n°1207788
Stef'
Posté le 16-02-2007 à 16:54:39  profilanswer
Goyona CHDMI-41 AT
ou
Octava SW4A
etc
OK , je te remerci d'avoir pris le temps de me répondre !  ;)
Je vais reguarder sur le net pour les tarifs de switch hdmi + audio car c'est un "investissement" comme tu dis.
n°1207797
wilckox1
Posté le 16-02-2007 à 17:20:36  profilanswer
Exemple d'ampli HC avec toutes les entrées, a savoir que tu n'utilises l'HDMI ou DVI-D uniquement avec les appareils HD(réellement HD), pour les lecteurs DVD & Co des connexions YUV ou VGA suffisent amplement, donc finalement l'HDMI tu n'en auras pas autant besoin que ça...
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R3806.html
Perso moi je n'utilise que l'HDMI et le DVI-D pour mes sources 100% HD(lecteur HD-DVD en l'occurence), mes lecteurs DVD & Co sont en YUV ou en VGA, ma Xbox 360 en YUV(peut-être en HDMI plutard, je verrais le moment venu), la TV soit en peritel RGB, soit en YUV aussi, bref finalement des appareils HD on en a 1 ou 2 maxi en général, pour le reste les autres connexions de la TV sont largement suffisante qualitativement parlant, mes DVD je les upscals en 720p/1080i via la YUV et c'est parfait, et ça coûte moins cher :D ... ;)
Message édité par wilckox1 le 16-02-2007 à 17:29:40
n°1207817
Stef'
Posté le 16-02-2007 à 17:47:46  profilanswer
Ok mais le hic , c'est que mon Yam' n'est pas muni d'entrée/sortie HDMI comme le Denon que tu montre...
Pour la TV , je n'ai pas encore recu ma Freebox HD et ne sait pas si elle est munit de sortie YUV !??!
Si elle en est pourvu , j'essayerai bien comme tu le fait et ne brancher uniquement que mon DVD en HDMI !
Et ca évitera de sortir pas mal de sous :  switch + divers câbles HDMI , mi bout a bout ca commence a faire une sômme !  :sarcastic:
Question : comment tu  upscals en 720p/1080i via la YUV ??
n°1208361
wilckox1
Posté le 18-02-2007 à 09:39:07  profilanswer
Depuis mon lecteur DVD, c'est le lecteur DVD qui upscal mes DVD, mon lecteur DVD a une sortie DVI-D et une sortie YUV pour ça, mais j'utilise le YUV, l'entrée numérique de ma TVHD je la garde pour les vraies sources HD(lecteur HD-DVD ou Blue Ray), ma Xbox 360 est aussi en HD et elle aussi utilise le YUV. L'entrée YUV reste une excellente entrée si la source est bonne, ce ne sera pas forcement mieux en HDMI sur ton lecteur DVD qu'en YUV, essaie pour voir, on sait jamais(bon ça depend des lecteurs DVD aussi)... ;)
Message édité par wilckox1 le 18-02-2007 à 09:43:09
n°1208966
Stef'
Posté le 19-02-2007 à 16:53:31  profilanswer
OK , merci , je vais essayer ca deja !   ;)
Autre question : si je branche en YUV il faut tout de même que je branche un cordon de liaison optique pour le son sur mon Home-ciné ou bien ???
n°1209355
wilckox1
Posté le 20-02-2007 à 12:43:30  profilanswer
Oui le YUV, VGA, DVI etc...uniquement vidéo. Seul l'HDMI permet l'audio en plus de la vidéo. Et la peritel biensur, mais la ça ne compte pas, puisque tu ne l'utilise pas. Donc oui soit un cable coaxial ou optique en plus avec le YUV ;)
Pour le 5.1 en tout cas faut de l'optique ou du coaxial, mais a coté de l'entrée YUV tu as 2 entrées RCA audio rouge et blanc, tu peut aussi mettre un simple câble audio 2 RCA(Droite/gauche) pour avoir le son sur la TV aussi, on allume pas focrement l'ampli pour tout quand on regarde un DVD(Photos avec fond sonore, vidéos persos etc...)et c'est donc utile de pouvoir avoir l'audio sur la TV aussi ... ;)
Message édité par wilckox1 le 20-02-2007 à 13:21:56
n°1209900
Stef'
Posté le 21-02-2007 à 16:18:37  profilanswer
Je suis bien d'accord !
Merci pour toutes tes expliquations et conseils  !   ;)
J'imagine que l'optique a un meilleure 'rendu' que le coaxial ou bien ??
n°1210272
wilckox1
Posté le 22-02-2007 à 11:37:54  profilanswer
Franchement c'est kif-kif sur des installations moyennes dans une pièce standard(je veux dire pas une salle Home cinema a 15000 €uros et un HC a 15000 €uros), mais le truc a prendre en compte c'est qu'un câble coaxial te coûtera moins cher etc... ;)
  HiFi & Home Cinema
Lecteur DVD Verticale / muralDécompression DVD avec erreur
Lecteur DVD/Divx STRATO STR-22USB a 37€90Transformer un DVD en AVI (i420 + PCM)
Camescope numérique : Mini-DV ? DVD 8cm? ou Disque Dur ?Conseils pratiques sur les graveurs DVD !
Peritel vers YUV? connecter un lecteur DVD à un ampli neufQuelle platine DVD/Divx acheter ?
Questions HDMI/DVI, TV LCD et PS3Graveur DVD/HDD TNT&HDMI
Plus de sujets relatifs à : Connection: LCD,DVD,Home-ciné,modem...
