3273 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connecter une Audigy 2 ZS à une entrée S_PDIF coaxiale ou optique
n°758160
RotterDan
Posté le 14-12-2004 à 19:36:42  profilanswer
Salutations!
J'ai une carte audia Audigy 2 ZS (donc sans aucun rack intern, externe, ni rien du genre) et un kit 5.1 logitech Z-5500 digital.
Pour le moment j'utilise le son 5.1 par 3 jacks (ce que créative appel 6 channel direct). Mais j'aimerais utiliser la sortie de la Audigy qui s'appel "digital out". Elle est sous forme de Jack mais un Jack qui est séparé en plusieurs parties ( 6 je pence). mais comme créative ont une politique protectionniste, ils n'envoient pas le cable adéquoit avec.
Ils disent que la sortie digitale est faite pour LEUR système 5.1 , 6.1 , 7.1 mais bon. Sur le logitech, j'ai une entrée S_PDIF coaxiale et une optique, et la Audigy 2 ZS est capable de créer ce signal. D'ailleurs c'est celui là qu'elle envoie par sa sortie digitale. C'est juste une question de fiche, pour que je puisse l'utiliser.
Quelqu'un peut-il m'aider?
n°758235
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 14-12-2004 à 20:51:52  profilanswer
Oui, c'est sur le 2e topic en signature. En utilisant la sortie de ton a2 comme coaxiale.  :)
Message édité par Trias le 14-12-2004 à 20:52:35
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°761361
r0sWell
Posté le 18-12-2004 à 23:34:38  profilanswer
J'ai aussi un pb de ce type en ce moment.
Je suis rentré chez mes parents pour les vacances, avec mon PC.
Mon PC a une Audigy 2 ZS, et mon père a un ampli Yamaha RX-V...
(je ne me souviens plus du modele exact)
J'aurais donc bien voulu brancher mon PC sur l'ampli de mon père. Mais j'ai été vite déçu car ça ne fonctionne pas comme il faut.
Au niveau video aucun pb. Par contre impossible de trouver le moyen d'avoir du son !
Je m'y perd. Le guide proposé par Trias ne m'a pas avancé de ce coté la non plus.
La sortie numérique de l'audigy (j'ai eu le cable numérique avec mon propre kit 5.1 Creative Digital 5700...) sort par un jack numérique spécial apparemment et mon père n'a que du Coaxial ou Optique en entrée, et l'audigy n'a ni coaxial ni optique...
D'apres ce que j'ai pu lire au-dessus, il suffirait de mettre un cable coaxial dans la sortie digitale de l'audigy 2 zs ? est-ce possible ?
Sinon, en analogique, je n'ai aucun cable sauf un cable analogique (avec mon kit Creative 5700) avec les jacks vert (front) et noir (rear).
La encore ça ne correspond pas et je n'ai aucun son (de plus l'ampli lui gère Left et Right et non pas front et rear, bizzare).
De plus ce serait un 4.1 et non pas un 5.1 apparemment, c'est super de la part de Creative encore de ne pas fournir les bons cables car ça m'obligerait à acheter un nouveau cable triple jack, non ?
J'ai entendu parlé aussi d'un cable jack vers 2 RCA, mais là le son sera obligatoirement en stéreo ? je perdrait donc le 5.1 ou l'ampli va gérer ?
Merci par avance pour vos éclaircissement, car là c'est vraiment flou pour moi tout ça.
 :cry:
Message édité par r0sWell le 18-12-2004 à 23:36:10
i want to believe ....
n°761497
RotterDan
Posté le 19-12-2004 à 11:10:18  profilanswer
Salutations,
J'ai fait des recherches par moi même, j'ai entre autres appelé au support center de Creative Europe. Ils m'ont dit que pour utiliser la dite sortie digitale, il me fallait le cable spécifique (donc minifack digital) et qu'il y avait un dérivé de ce cable qui fait office d'adaptateur. Donc le cable à ce procurer est d'une part (en aglais)un "Digital Jack to RCA adapter".
Maintenant, à partir du RCA, il suffit de prendre un autre adaptateur qui passe de RCA en coaxial (lec fiches blanches et rouges) et de brancher la blanche sur l'entrée S_PDIF de l'ampli.
J'habite en suisse, j'ai regardé avec différents fournisseurs de matériel HiFi, dont la chaine eXpert et ils n'ont nullement entendu parler de ce cable. Lundi je téléphone au shop.creative.europe.com et je vais voir pour commander ce minijack to RCA et on va voir si ça RockZ. Si c'est pas le cas, je mettrais mon préavis ici, et je vais prendre une carte son Gigabite avec sortie optique INEGREE et salutations distinguées pour Creative.
Merci pour l'ambiance et bonnes fêtes à tous
RotterDanHC
n°761530
Trias
Posté le 19-12-2004 à 12:26:00  profilanswer
C'est beaucoup plus simple que ca : la sortie de l'a2 est une coaxiale au format minijack. Donc un câble minijack (ou jack 3.5mm) vers Double RCA fera parfaitement l'affaire (en branchant juste le rca blanc). C'est trés commun comme type de câble.  :)
Sinon tu peux aussi utiliser un vrai coaxial (minijack vers simple rca) mais c'est moins répandu.  :ange:
Message édité par Trias le 19-12-2004 à 12:26:52
n°761639
RotterDan
Posté le 19-12-2004 à 15:42:59  profilanswer
Pas mal ton idée Trias, mais je dois contester, si on utilise cette sortie, d'accord, on a du son, mais c'est du son stéréo. Le mini-jack standard branché avec le RCA blanc sur S_PDIF coaxial ne donne pas de signal aux haut-parleurs arrières et au central :-( donc pas de films en dolbi prologic II ni de jeux en THX.
Mais si t'as d'autres suggestions , je suis toujours ouvert et prêt à tester.
SD
n°761660
Trias
Posté le 19-12-2004 à 16:22:27  profilanswer
 [:fight]
En fait justement c'est a partir de stereo qu'on obtient du prologic II. :ange:
Mais ce ne serait pas satisfaisant. La sortie numérique de creative peut fonctionner sous un format propriétaire qui envoie 6 canaux non compréssés, alors qu'une sortie satandart en envoie 2. Soit. Mais ce n'est pas ce qui nous intérésse, car je suggérais de l'utiliser comme sortie numérique standart, en faisant circuler soit du stereo, soit 6 canaux mais compréssés en DD ou DTS.
Ce qu'il est facile de faire en désactivant le décodage de la carte et en activant le mode dirct to spdif dans le soft de lecture et la carte.
Ceci dit il n'y aura pas de 5.1 dans les jeux, effectivement.
n°761817
RotterDan
Posté le 19-12-2004 à 20:46:50  profilanswer
Pas mal les combines, mais bon, c'est pas pour rien que j'ai acheté cette carte et un Z-5500 qui ouvre, donc pas de THX = pas cool, pour moi du moins. Mais c'est cool d'avoir fait part de tes connaissances, merci.
n°761861
Trias
Posté le 19-12-2004 à 22:01:08  profilanswer
C'était dans le cas de Roswell. Je suis vite passé sur ton premier post. Revenons y un instant.
Je crains qu'il n'aient raison, car c'est un format propriétaire. Lorsque l'on n'utilise pas la sortie numérique de facon conventionelle, on peut effectivement envoyer 6 canaux non compréssés, donc avoir du 5.1 même dans les jeux. Les seuls kit qui peuvent gober cela sont les 510D et les 650D, de creative. Aucun autre kit ne le pourra (même les inspire 5700 son limitées au 4.1 je crois, et encore c'est deux canaux de plus que tout le reste). Même un ampli HC n'arriverait pas à absorber ces fameux 6 canaux, il doit passer en direct to spdif et décoder du compréssé. Et donc se contenter d'avoir le 5.1 juster pour les films.
Dans ce cas continue en analogique, la ZS peut l'assumer qualitativement parlant. Le câble numérique en question est sinon livré avec les Megaworks, et c'est un minijack quatre pôle comme on peut en trouver dans le commerce (donc divisé en quatre et non six parties, ce qui n'existe pas).
n°761943
r0sWell
Posté le 19-12-2004 à 23:41:35  profilanswer
@trias :
j'ai acheté un cable tout bete aujourd'hui, jack 3.5 vers 2 RCA.
j'ai donc du son c OK.
le gars avait vraiment l'air de toucher aussi, et il m'a dit par ailleurs que je pouvais aller dans un magasin d'electronique pour acheter un jack 3.5mm male et un RCA male, puis les raccorder masse-masse et (je me souviens plus du nom) 'autre fil'-'autre fil' :)
sinon, mon père etant en train de modifier ses branchements car il avait un pb de couleurs sur certains dvds, on en profitera pour tester de brancher le cable jack 3.5mm vers 2 RCA (en utilisant que le RCA blanc) sur une entrée Coaxiale de l'ampli et sur la sortie numérique de l'a2 zs.
PS: sinon je pensent en effet que les 5700 en analogique ne peuvent donner que du 4.1, et ce sont les seules je crois car les autres donne du stereo (j'ai cru voir dans le manuel de l'audigy 2 zs tout à l'heure).
n°761953
Trias
Posté le 19-12-2004 à 23:49:16  profilanswer
En numérique également (hors spdif), en DIN plus précisément. ;)  Et cela me conforterait dans mes hypothéses.  :jap:
Message édité par Trias le 19-12-2004 à 23:52:12
n°761955
r0sWell
Posté le 19-12-2004 à 23:55:05  profilanswer
En numérique surtout, en DIN plus précisément. ;)  Et cela me conforterait dans mes hypothéses.  :jap:
oui, les kits 5.1 analogiques ont 3 entrées minijack à brancher sur la carte son.
les kits 5.1 numériques se branchent via SPDIF DIN, ou peuvent faire de l'analogique :
- creative digital 5500 : en stereo
- creative digital 5700 : en 4.1
n°762127
Trias
Posté le 20-12-2004 à 11:48:00  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Fonctionnement optique d'un camescopeaudigy et dts
*** Gros Problème Audigy 2 ZS Notebook ! ***cable coaxiale
receherche connectique pour sortie spdif et entree numerique sur amplmConnecter une caméra miniature DV sur l'entrée DV-in d'un Caméscope DV
sortie video, s video, component, rca, coax et optiqueAudigy 2 value pour remplacer SB Live 5.1...
camescope avec entrée Line et sortie USB
Plus de sujets relatifs à : Connecter une Audigy 2 ZS à une entrée S_PDIF coaxiale ou optique
