7848 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Gros problème configuration son&vidéo HC
n°1387743
DreamDim
Posté le 04-04-2008 à 13:37:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je tenais à vous remercier pour l'ensemble des conseils et astuces que vous fournissez à longueur de journée.
Je viens vous voir pour qqs petits problèmes (de configuration je pense) avec mon pc HC relié en DVI-HDMI avec mon écran plat Sony 46x3500
Petit rappel de ma configuration PC et de mon HC :
Carte mère Asus Maximus Formula
Carte son Intégrée à la carte mère (Supreme FXII - Soundmax Integrated Digital HD Audio) reliée en optique à mon ampli Onkyo 605
Radeon 3870x2 - Cat 8.3 connectée en DVI-HDMI au 46x3500
Vista 32bits SP1
Plusieurs petits problèmes :
1- Je n'arrive pas à avoir du son en SPDIF !!! .
Par exemple lorsque sous VLC (pour la lecture d'un film), j'active utiliser SPDIF, je n'ai plus aucun son... Par contre je sors bien du son sur mon ampli mais ce n'est que du PCM apparemment - il faut alors que je choisisses dans Périphérique audio 5.1 pour que le son marche - sur l'ampli c'est toujours du PCM.
Si je mets dans VLC A/52 over SPDIF = plus rien
Sous vista-onglet son, j'ai bien sélectionner mes enceintes en 5.1 mais impossible de voir autre chose que 2 enceintes stéréo dans le logiciel son SOUNDMAX de la carte.
Dans ce même logiciel, je peux choisir un mode exclusif (j'ai coché les 2 options) mais dans format par défaut je n'ai que 2 canal... bref c'est très bizarre. J'ai également installé ac3 filter mais j'ai tt laissé par défaut.
Merci de m'aider svp car je galère vraiment !!!! Et je ne sais vraiment pas quelles options activer ???
2. Perte d'affichage lors de changement d'entrée HDMI sur TV
2ème pt problème. Lorsque je change d'entrée HDMI sur ma TV et que je reviens sur l'entrée HDMI de mon pc, j'ai un écran noir (je pense qu'il s'agt d'une perte de signal vidéo).
Comment puis-je faire pour réactiver l'affichage du pc. J'imagine qu'il faut utiliser une option du Catalyst Control Center D'ATI ou peut-être existe t-il une combinaison de touches pour que je retrouve l'affichage de mon bureau car pr l'instant je dois rebooter à chaque fois !!!
J'espère ne pas avoir été trop long mais j'ai essayé d'être le plus descriptif possible !!!
Merci por votre aide !!! j'en ai bien besoin...
n°1387948
DreamDim
Posté le 04-04-2008 à 19:12:05  profilanswer
Pte précision :
Donc l'onglet son de vista - interface SPDIF---statistiques avancées, j'ai un mode exclusif composé de 2 options (autoriser les appli à prendre le ctrl exclusif de ce périphérique et donner la priorité aux appli en mode exclusif) que j'ai coché
Ai-je bien fait ???
n°1388207
StylMod
2Fast4u
Posté le 05-04-2008 à 18:19:05  profilanswer
Alors 1 tu lis quoi sur vlc (divx, hd, 2.0 ou 5.1) le traitement du son doit se faire par l'ampli et non par le pc donc direct trought sur le pc sinon je vois pas l'interet. et puis change de lecteur ca ira mieux. (KMPlayer et/ou Gom player) Pour le PCM c'est que ta source est en PCM et non en 5.1.
2 c'est normal que ca arrive et je suis preneur d'une solution j'ai le meme cas avec ma geforce sauf que seul le dualview n'est pas dispo sinon le reste fonctionne pour le dualview reboot obligatoire.
Message édité par StylMod le 05-04-2008 à 18:26:06
n°1388260
DreamDim
Posté le 05-04-2008 à 21:11:05  profilanswer
Pour répondre à ta question, je lis essentiellement des .MKV avec piste 5.1 (donc c pr ça que je ne comprend pas que ça sorte en pcm sur mon ampli).
Avec quoi configures-tu le direct throught ? ac3 filter ? et quel player avec quel codec me conseilles tu ?
Merci pour ton aide
n°1388305
d@kn1ko
Posté le 06-04-2008 à 00:18:27  profilanswer
Merci pour ton aide
ca sort en pcm parceque ta carte son decode avant stou
utilise kmplayer ou media player classique avec un decodeur son externe => ac3 filter configurer en ac3 et dts passthrought
n°1388354
DreamDim
Posté le 06-04-2008 à 10:58:44  profilanswer
OK !
Et au niveau vidéo ? FFDSHOW associé au media player classic comme codec pour les .MKV ou autre chose ??
n°1388663
StylMod
2Fast4u
Posté le 07-04-2008 à 11:31:56  profilanswer
Perso j utilise kmplayer c direct j ai rien a faire pour le 5.1.
Message édité par StylMod le 07-04-2008 à 12:28:36
  HiFi & Home Cinema
probleme video samsungprobleme lecture de dvd
Problème avec un dictaphone en ZVRProbleme SAMSUNG Téléviseur LCD LE37S86
Problème avec godianknotProblème écran sur balladeur Samsung
[VDM] Impossible de couper correctement une vidéoProbleme reconnaissance camescope et vista sur port firewire
probleme mediasat max et z5450
Plus de sujets relatifs à : Gros problème configuration son&vidéo HC
