10605 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide configuration ensemble média
n°2098390
Memnochir
Posté le 06-07-2017 à 08:23:47  profilanswer
Bonjour tous,
Voilà mon petit problème, je vais bientôt déménager et je dois me décider pour faire passer éventuellement du cable dans une paroi en placo qui sépare mon salon d'une des chambres.
Actuellement, mon PC trône au salon, mais à l'avenir j'aimerais que le bureau soit vraiment séparé du séjour, aussi je vais le mettre dans la pièce attenante.
Pour l'instant j'ai une connectique en HDMI sur la carte graphique et en fibre optique pour le son sur la carte mère, les deux arrivent sur mon ampli Denon AVR-X2200W lui même branché sur une TV Samsung UE65 JS8580
J'ai déjà prévu le coup des HP du plafond avec l'électricien, le câblage sera intégré dans le mur et arrivera à la hauteur de la plainte en carrelage dans le salon de ce côté je pensais mettre un cache sur mesure pour pouvoir faire passer les 4 HP proprement (fiches bananes).
J'ai trouvé un site pour faire fabriquer probablement des caches sur mesure dans ce style :
http://www.datapro.net/cgi-bin/pla [...] 6_94c4c952
Mon soucis est le suivant :
Quid de la meilleure qualité sonore ?
Est-ce que je garde la fibre optique, ou alors je met du coaxial ?
Le soucis avec le coax c'est que je vais être obligé d'acheter une carte son.
Quid de la carte son du coup ?`
Merci d'avance pour vos conseils ! :)
Message édité par Memnochir le 06-07-2017 à 08:25:02
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
n°2098409
makinoe
Posté le 06-07-2017 à 11:26:03  profilanswer
Hello
Un truc que je ne comprends pas, j'ai aussi ma carte graphique(hd7950) branché en hdmi sur mon Denon 3300, mais le son passe par le HDMI.
T'as carte graphique est trop vielle que tu soit obligé de passer par fibre ou coax?
Sinon fait tout passer directement par HDMI  :jap:
n°2098416
Memnochir
Posté le 06-07-2017 à 13:07:32  profilanswer
Hello merci pour ta réponse,
Alors en fait, c'est surtout que j'écoute pas mal de musique et je n'ai aucun intérêt à garder l'écran TV allumé.
Sauf erreur de ma part, il me semble que le son ne passe plus si l'image ne passe plus non plus.
En plus j'ai un branchement de ce type :
https://i5.walmartimages.com/asr/b8151a47-d6a6-4810-b2aa-864528b8fca7_1.5ab44830bf78e12afc1015df2498846e.jpeg
qui me permet d'avoir mon écran PC de droite cloné avec l'écran de la TV.
Message édité par Memnochir le 06-07-2017 à 13:08:32
n°2098427
makinoe
Posté le 06-07-2017 à 13:55:39  profilanswer
Je ne suis pas sur non plus, mais j'aurais dis le contraire :D
Effectivement si c'est juste pour la musique ce n'est pas gênant, il me semble que la sortie optique est limité  5.1.
Après pour ton problème honnêtement je ne sais pas
J'ai regardé les spec du 2200 il peut lire des fichiers audio stockés sur ton PC est ce que ça serais pas une solution?
n°2098449
Freddy17
Posté le 06-07-2017 à 14:52:52  profilanswer
Salut.
Ton ampli DENON est équipé d'une carte réseau, ethernet et wifi Airplay. A mon avis si PC et TV + ampli sont dans deux pièces séparées, le mieux est d'utiliser le réseau (c'est fait pour ça).
PC => ethernet => ampli => TV
                       => ampli => HP
Comme cela tu pourras écouter la musique, TV éteint.
Pour les vidéos, comme serveur PC il y a PLEX ou EMBY.
Et pour la musique, il y a Stream What You Hear (SWYH) http://www.streamwhatyouhear.com/fr/
Le Chromecast Audio sur l'ampli peut aussi être envisagé (pour la musique le wifi est suffisant en général).
n°2098639
Memnochir
Posté le 07-07-2017 à 13:22:43  profilanswer
Freddy17 a écrit :
Salut.
                       => ampli => HP
Alors j'avais pensé à ça aussi, après le soucis c'est que passer par le réseau = forcément un perte de débit et surtout de qualité.
En plus j'utilise mon PC pour lire des films en UHD et Kodi galère un peu à ce niveau. Sans compter le plus gros, avec cette solution je ne peux pas jouer au salon sans une énooormissime perte de qualité graphique et ça c'est impossible ^^
Etant donné qu'il n'y a que 8cm de placo, j'vais rester sur un bon vieux câblage entre les deux pièces, mais si l'HDMI est indispensable, je ne sais pas si je met une fiche Coax ou Toslink pour l'éventuel son
Message édité par Memnochir le 07-07-2017 à 13:23:07
  HiFi & Home Cinema
Aide platine, ampli + enceintesAide au choix - changement de télé
Aide pour l'achat d'un micro.Besoin d'aide casque sans fil
Aide choix lecteur Blu-RayBesoin d'aide pour évolution de mon install
Aide stream IPhone sur pcAide réparation casque sennheiser
Avis et aide Combo Ampli HIFI + Enceintes encastrableMauvais doubleur ou problème de configuration ?
Plus de sujets relatifs à : Aide configuration ensemble média
