4500 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide pour évolution de mon install
n°2092137
cartouche3​81
Posté le 23-05-2017 à 13:25:16  profilanswer
Salut à tous,
J'ai besoin de vos avis et connaissances concernant mes futurs achats en son.
Pour commencer, mon Installation actuelle:
- Ampli Yamaha RX V767
- Enceinte Monitoring Event 20/20 (Oui je sais, pas biennn :D )
Le déménagement dans la nouvelle maison arrive à grand pas et j'ai repéré une paire de 816V à bon prix, près de chez moi.
Mes questions:
Mon Ampli est-il ok pour faire tourner ces 816V ?
Est-il toujours ok si je fais évoluer mon install avec des 806v et une cc800v ?
Est-ce une hérésie de mettre un cc700v en facade si j'ai tout le reste en série 8 ?
Merci pour vos lumières,
Jerem.
n°2092161
Posté le 23-05-2017 à 16:03:55  answer
À priori pas de problème pour l'ampli, celui-ci est compatible avec des enceintes 4Ω mini (uniquement sur "front" ), et les 816V sont des 4Ω mini comme on le voit en dessous.
http://btest.ru/images/TEST/Audiotekhnika/VA_18_05/FOCAL_JMLAB_Chorus_816V/FOCAL-JMLAB_Chorus_816V_gr.jpg
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2017 à 16:06:24
n°2092241
cartouche3​81
Posté le 24-05-2017 à 08:15:47  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Et il me restera assez de patate pour faire un 5.1 avec des 806v/706v en arrière et une cc700v/cc800v en façade ?
n°2092312
Posté le 24-05-2017 à 13:48:20  answer
De la patate? l'ampli est donné pour 95 W RMS par canal, avec tout les canaux en même temps beaucoup moins mais il devrait en avoir assez quand même.
n°2092313
cartouche3​81
Posté le 24-05-2017 à 13:52:55  profilanswer
Impeccable !
Merci bien pour ces infos.
Et au niveau d'un éventuel mélange entre Serie 7 et 8 tu as une idée ?
n°2092316
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 14:14:51  profilanswer
La CC700V, et donné pour le même rendement 91dB/W/m, et la même impédance que la CC800V, donc à priori aucun problème, tu peut utiliser une CC7xx, avec le reste en gamme CC8xx.  ;)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 0wod3kkNPg
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] C800V.html
Enfaite, les CC816V sont des "4-8 ohms", c'est à dire 4 Ohms minimale, 8 Ohms nominale.
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] s816V.html
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale (@25°C) : 4.3 ohms @ 146 Hz
L'indication au dos de l'ampli concerne toujours l'impédance nominale des enceintes (par exemple si l'ampli affiche "4 Ohms mini", il indique qu'il ne faut pas utiliser d'enceintes inférieur à 4 Ohms nominale, sous peine de surchauffe de l'ampli), ici il s'agit d'enceintes de 8 Ohms nominale, donc aucun problème.
PS : ça peut être trompeur, car quand tu lit "4 Ohms mini" au dos de l'ampli, tu pense systématiquement à 4 Ohms minimale..., mais en faite, il faut lire : "impédance minimale acceptable = 4 Ohms nominale."  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2017 à 14:34:03
n°2092319
cartouche3​81
Posté le 24-05-2017 à 14:29:19  profilanswer
Super,
Merci beaucoup pour toutes ces infos, j'étais un peu perdu.
Vu que tu as l'air de bien connaitre le sujet Elias, je me permet une dernière question:
Qu'est-ce qui est petit et marron ?
n°2092320
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 14:31:13  profilanswer
Un marron !  [:elias de kelliwich:5]
n°2092322
cartouche3​81
Posté le 24-05-2017 à 14:44:37  profilanswer
Putain, il est fort ce con.
n°2092337
Posté le 24-05-2017 à 15:28:50  answer
Concernant le mélange de différentes enceintes, je serai tenté de dire qu'il serait préférable d'avoir 3 enceintes à l'avant identiques (voir les "surround" aussi) sur toutes les voies pour éviter les différences de timbres et de directivité entre les voies, ça voudrait dire donc avoir 3x816V, mais ça demande du budget et de la place et pas pratique de faire une voie centrale avec une colonne à caser avec un écran LCD :/.
Mais regardez les vrais systèmes homes cinémas, les 3 enceintes avant sont identiques, exemple ci-dessous chez  GKF.
http://www.g-k-f.com/images/SVP/_pack_svp.jpg
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2017 à 15:36:53
Posté le 24-05-2017 à 15:28:50  profilanswer
n°2092341
cartouche3​81
Posté le 24-05-2017 à 15:41:08  profilanswer
J'ai l'impression que les "kits" conseillés pour le 5.1 étaient comme ça:
716V + 706V + cc700v
et
816V + 806V + cc800V.
En gros les enceintes bibliothèque pour l'arrière.
J'ai l'impression que ces gammes sont faites pour fonctionner ensemble...
Le problème est qu'en achetant la paire de 816V, j'aurai peut-être du mal à trouver les 806V et la cc800v d'occaz...
La cc700V et les 706V sont plus rependus, d'où mon interrogation.
3 enceintes avant identique wahou, 3 X 816V effectivement, difficile à caser !
n°2092347
Posté le 24-05-2017 à 16:01:35  answer
et
Disons que ça reste possible avec un écran de vidéo projecteur.
http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/04/36/20150327/ob_ec743d_i-a-salle-cine-de-ouf5.jpg
n°2092351
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 16:43:00  profilanswer
C'est vrai qu'avoir les 3 enceintes identique à l'avant, théoriquement c'est l'idéal.  :jap:
Mais le format "rectangulaire" et différent des frontales, des enceintes centrales sur les kits "home-cinéma", est à mon avis conçus comme ça, surtout pour une question de placement / esthétique dans le salon de mme Michu...  :o
Et une toile transonore.  [:moundir]
Mais la, il faut vraiment une salle dédié "cinéma", comme celle-ci (avec tout les travaux que ça comporte)..., ça ne convient pas pour un salon / salle à manger :
http://images.digital16-9.com/digitcontainer/gfx/installations/edbd1475-07d5-438d-9bc9-272be616bae6/hd/42ddb772-568c-4b1f-9f26-8887c8d38a5b.jpg
 [:l2wic:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2017 à 16:53:44
n°2092352
Posté le 24-05-2017 à 17:05:18  answer
Personnellement je n'ai pas de home cinéma, ou tout au plus un vulgaire "2.0" et un écran LCD, mais si un jour l'envie d'en vouloir un me prend, j'irai vers ce type de système audio type THX vraiment optimisé pour cet usage, évidement ça coute une fortune, mais quitte à acheter du vieux matos d'occasion pour faire des économies, et un vidéoprojecteur qui va bien avec.
Quand je dis un vrai home cinéma c'est en contradiction avec ceux vendu pour le grand public, je n'y trouve pas mon compte question son, tu as 2 colonnes Hi-Fi pour l'avant pas du tout optimisées pour cet usage, une enceinte centrale horizontale différente qui pour moi est une aberration technique (cohérence des timbres, directivité horizontale), c'est moche surtout pendant la transition entre les voies avant et la centrale, imagines que tu écoutes sur une chaine hi-fi de la stéréo avec des enceintes gauche et droite différentes.
n°2092357
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 18:35:38  profilanswer
Avec des enceintes vintage, comme nicobule : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1964674
nicobule a écrit :
j'ai 3 colonnes avec boomer de 25 + volume conséquent (HRC DK4)
http://reho.st/medium/self/b69d3bd32237d139e976693d25f7d70c8bb9046e.jpg
http://reho.st/preview/nsa21.casimages.com/img/2010/09/24/100924124823341981.jpg
[:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2017 à 18:38:28
n°2092359
Posté le 24-05-2017 à 18:47:44  answer
n°2092362
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 19:04:31  profilanswer
Ah oui, ou du QSC cinéma aussi (planqué derrière une toile), ça peut être pas mal : https://www.qsc.com/cinema/products [...] p/sc-413c/
https://www.qsc.com/fileadmin/productHeros/products/q_cinema_loudspeakers_SC413C_img_heroFront.jpg
Mais c'est vraiment du "gros"...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-05-2017 à 19:05:48
n°2092364
Posté le 24-05-2017 à 19:16:31  answer
:D  Tout de suite dans l'exagération et la surenchère. [:ripthejacker][:paul frogba:1]
n°2092375
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-05-2017 à 20:51:42  profilanswer
Un bon petit système THX de 3500W RMS dans 25m2...  [:perco_35:2]  [:topac de nerdz:5]
  HiFi & Home Cinema
Aide stream IPhone sur pcCalculer l'évolution d'une surface sur une vidéo
Aide réparation casque sennheiserAvis et aide Combo Ampli HIFI + Enceintes encastrable
J'ai besoin d'aide[Aide] menu service tube philips
aide choix ampli 5.1Besoin de conseils pour tv 4k 65 pouces et home cinema, surface 60m2
Besoin d'avis, enceinte bluetooth Bose
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour évolution de mon install
