5956 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment integrer les connexions pour un ecran plat ??
n°1070952
cobra34
Posté le 30-04-2006 à 17:54:44  profilanswer
petite question a toute les personnes qui ont installé un ecran plat (lcd/plasma) sur un mur
pour dissimuler les connexions ??
vous avez mis une goulote, vous avez encastré cela dans le mur ??
disons que la seconde solution est plus elegante mais cela implique quelques problemes techniques (maçonnerie), donc je suis a l'ecoute de vos experiences ...
merci d'avance
n°1070965
Cosmos_01
Posté le 30-04-2006 à 18:21:58  profilanswer
Ah ... j'aimerai egalement accroché mon Plasma futur au mur donc moi aussi si vous avez une techinique pour camoufler les connexions, je suis prenneur.
Merci.
n°1071023
Posté le 30-04-2006 à 20:01:57  answer
Une enceinte centrale fait souvent l'affaire, il faut juste calculer à 1 cm prés .
n°1071070
Cosmos_01
Posté le 30-04-2006 à 21:21:12  profilanswer
Ah ... pas mal oué lol pouruqoi j'y est pas penser .... Ouai bonne idée. Mais j'aurais j'aurais quand même voilu voir le mur blanc entre le meuble et l'écran pour que sa donne a la télé un certain effet de lévitation et de légèreté.
n°1071193
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 01-05-2006 à 09:49:32  profilanswer
La faut aller sur les forums bricolages.
Si mur en placo, pas trop de problème:  un trou derrière l'écran et un autre (si possible) en dessous à quelques centimètre du sol pour tomber derrière un meuble par ex.  On bourre un peu la laine de verre en enfillant par le trou du dessus une baguette un peu souple à laquelle on aura attaché un ficelle pour pour la saisir par le trou du dessou.
Ensuite, plus qu'a passer une gaine (avec les cables déjà passés dedant + 1 tire file au cas ou), avec l'aide de la ficelle.
Voilà, plus qu'a fignoler les trous avec un peu d'enduit, poncage peinture.
Je passerais simplement les fils sans créer de connexions au mur afin d'éviter 2 connexions sumplémentaire et risquer des pertes (si analogique)
Si mur en maconnerie directe, pierre ou béton, bon courage pour faire une saignée.  :fou:
Sympa aussi les forums bricolage....   :bounce:
n°1071248
relisys500
It's never been like that.
Posté le 01-05-2006 à 12:00:47  profilanswer
sinon rajout d'une facade en bois de 5 cm sur la hauteur du mur et un peu plus large que l'écran ..; ca peut etre classe même si c'est un peu plus cher
n°1071275
cobra34
Posté le 01-05-2006 à 12:41:42  profilanswer
c'est un mur en parpaing, recouvert de placo.. et j'ai environ 40cm entre le haut de mon meuble (bas) et l'ecran..donc je crois que je vais etre obligé de faire une saignée pour incorporer dans le mur une goulotte...et refaire un enduit par dessus.. et tous ca pour faire passer 1 alim, 2 peritels, 1hdmi, 1 dvi, 1 composante..bonjour le trou..
n°1071283
Posté le 01-05-2006 à 12:48:04  answer
il y a un spécialiste des intégrations plasma sur ce Forum et il est justement de Montpellier
 . [:gnou 345]
voir les photos en premiére page du topic plasma (septicore )
http://www.multizone.fr/shop/images/divers/HPIM0002.jpg
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2006 à 12:50:08
n°1071297
cobra34
Posté le 01-05-2006 à 13:20:22  profilanswer
oui il contribue souvent ici, j'ai vais essayer de passer a son magasin pour prendre quelques conseils et devis :)
  HiFi & Home Cinema
Convertisseur Vidéo vers VGA Ecran (CRT et LCD)Achat D'un écran Géant
Ecran LCD sans HDMI, C'est vraiment genant????[Problème idiot] Comment filmer un écran sans "hachure/tracage" ?MERCI
probleme format écran lcd samsungEcran LCD 19 pouces - choix diffcile
Différence entre les TV lcd/plasma et Un écran PC LCD ??Quel Ecran Plasma ?
Demande conseil(s) Pour Ecran plasma, Home Cinemas, Lecteur DVDPhénomène d'écran noir en mode plein écran
Plus de sujets relatifs à : comment integrer les connexions pour un ecran plat ??
