3969 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment sort-on du DTS avec le Nforce2???
n°608751
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 12:40:01  profilanswer
Je n'arrive pas à paramètrer autre chose que le Dolby Digital en sortie de ma connection optique avec ma NF7-S  :sweat:
J'ai un ampli Marrantz SR-6200 :)
Que faire?  :??:
n°608771
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 23-03-2004 à 14:08:49  profilanswer
tu ne peux sortir du DTS avec le NForce 2 qu'en lecture d'un dvd avec piste audio en DTS (quoi que il y a aussi les CD audio en DTS, mais ils sont rares...)
pour cela tu configure ton lecteur (win DVD ou autre) en passthrough
Message édité par HAL le 23-03-2004 à 14:09:32
n°608775
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 14:12:24  profilanswer
Ah ok, mais j'ai un soucis dans ce cas, pourquoi quand je passe mon DVD de Goldman et DTS, je n'ai qu'un bruit aigu et tres désagréable???  :??:
Donc le mode Matrix and Co ne sert à rien?
Je compriens plus rien à tous ces modes, meme si je lit les caraéctéristiques, je suis paumé, escusez mon ignorance :)
ET merci pour votre aide!
n°608776
HAL
Posté le 23-03-2004 à 14:15:46  profilanswer
quel logiciel utilise tu pour lire ton DVD ?
mode matrix ? c sur ton ampli ou sur ton PC ?
pour lire du DTS il faut que ton PC envoi la piste audio du DVD sans faire aucune modif desusu (pas de DSP, aucun traitement...)
n°608782
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 14:19:58  profilanswer
J'utilise power DVD, le soucis c'est que je crois que le nforce2, une fois "Codage Dolby Digital" coché dans la panneau de config "Soundstorm", n'envoie que du Dolby Digital. :sweat:
Je suis un peu paumé, j'ao trouvé AC3filter pour lire les films, tu utilises quoi toi?
Et le prologic 2, ça devrait marcher aussi non?
PArdon si je suis un peu lourd  :whistle:
n°608783
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 14:20:31  profilanswer
Le mode matrix c'est sur l'ampli ;)
n°608785
HAL
Posté le 23-03-2004 à 14:23:36  profilanswer
ac3filter tu oublies
dans powerDVD, tu fouilles les options de config son et tu essayes de trouver
sortie SP-DIF en mode passthrough
je n'ai pas powerDVD sur mon PC donc je ne peux pas t'aider plus dans les menus
pour ton ampli, tu vire tous les DSP, il doit être en écoute de ce qui vient par l'entrée SP dif (= coaxiale)
avec un NForce 2 il doit t'afficher dolby digital en mode normal (si tu l'a activé via soundstorm)
tu peux laisser le dolby digital coché dans soundstorm et évidement cocher la sortie numérique
Message édité par HAL le 23-03-2004 à 14:24:48
n°608794
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 14:50:26  profilanswer
Dans les options son je n'ai pas grand chose, il y a un truc Dolby Prologic II et c'est tout...
Pour le SP DIF ça marchera? Je suis en optique entre mon PC et l'ampli;)
n°608830
HAL
Posté le 23-03-2004 à 15:29:36  profilanswer
a ma connaissance aucune carte mère à base de Nforce n'a de sortie optique
et chez Abit, c'est semble t'il donc du SPdif (comme tout le monde)
exemple :
http://www.abit.com.tw/page/fr/mot [...] E=Socket+A
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Serial Port connectors, 1 x Parallel Port connector
1 x S/P DIF Input, 1 x S/P DIF Output
Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB, 1 x IEEE1394 Connector
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
n°608833
HAL
Posté le 23-03-2004 à 15:31:49  profilanswer
au temps pour moi, c'est bien de l'optique
http://www.abit.com.tw/page/fr/mot [...] DEFTITLE=Y
mais ça ne change pas le pb. Il faut mettre en sortie numérique directe (sp dif devrait fonctionner)
Message édité par HAL le 23-03-2004 à 15:32:24
n°608840
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 15:44:27  profilanswer
Ok, je vais essayer ça, et tu utilises quel player?
n°608844
HAL
Posté le 23-03-2004 à 15:54:59  profilanswer
perso winDVD, mais PowerDVD doit le faire
n°608846
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 16:00:08  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour ton aide  :jap:
Et pourquoi AC3filter c'est pas bien? Il y a mieux? :whistle:
Message édité par billyboyk le 23-03-2004 à 16:00:43
n°608850
HAL
Posté le 23-03-2004 à 16:13:23  profilanswer
AC3filter ça permet de décoder l'AC3 et l'AC3 c'est le nom du flux dolby digital, pas DTS
donc pour le cas du DTS il ne sert à rien, en plus pour le DTS ce n'est pas à ton PC de le décoder mais à ton ampli
je suppose que ton ampli décode le DTS
n°608854
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 16:19:52  profilanswer
Oui oui, il décode le DTS ;)
Il y a des mode (matrix...) mais je ne sais pas à quoi ils servent, ils marchaient en analogique mais là, aucun son ne sort et Dolby Digital clignote :(
C'est bizarre tout ça...
n°608859
HAL
Posté le 23-03-2004 à 16:23:11  profilanswer
oublie let mode matrix et autre DSP quand tu utilise la sortie optique de ton Nforce
arrives tu au moins à lire de la musique avec ton PC en sortie vers l'ampli ?
n°608903
billyboyk
Posté le 23-03-2004 à 17:49:39  profilanswer
Oui, ça ça fonctionne ;)
n°609099
billyboyk
Posté le 24-03-2004 à 07:24:08  profilanswer
Bon Hal ->  :jap:
Le coup du SPDIF ça marche nickel!
Toujours en Dolby Digital, j'arrive plus à faire fonctionner un autre mode que celui ci :-/ Mais bon, je ne désespere pas, ça viendra, en tout cas, pour les avi encodé en AC3, c'est impressionnant  :ouch:  Je suis trop content  :D
Je vais essayer un autre DVD en DTS ;)
n°609169
billyboyk
Posté le 24-03-2004 à 11:08:37  profilanswer
Bon, DTS impec, c'est mon DVD qui ne doit plus marcher... :(
Avec un autre, je met power DVD en SPDIF et ça marche impec  :jap:
Les fonctions du soundstorm ne sont alors plus activées ;)
C'est quoi la différence entre DTS et Dolby Digital?
En fait le Mode Matrix, Hall... ce sont des DSP Sound, ça correspond à quoi?
n°609170
HAL
Posté le 24-03-2004 à 11:12:44  profilanswer
le DVD de Godmann est connu pour avoir un souci sur sa piste DTS
fait une recherche sur le net, tu verras
le DTS est un format différent du dolby digital. Le DTS est moins compressé que le DD et est de meilleur qualité.
Message édité par HAL le 24-03-2004 à 11:13:26
n°609284
alexreunio​n
Posté le 24-03-2004 à 14:23:55  profilanswer
Franchement entre le DTS et le DD c vraiment les purs afficionados qui font la difference.
C vrai ds les caracteristiques c tres different mais ds les faits moi j'entends pas vraiment la difference.
Je precise que g pas ce matos chez moi et que g demandé a kkun de la FNAC de me faire un test.
Le matos doit etre d'une qualité extremement bonne pour qu'une difference soit sentie.
Mais je sais qu'ici les oreilles bioniques ça courrent les rues.
Bioman ou X-OR n'ont qu'a bien se tenir.
Mon feedback
  HiFi & Home Cinema
AC3, DTS, etc ....DTS Vs AC3 VS DD
DTS[Help] Sortie TV à 50 Hz sur nForce2/GeF4MX ???
Inspire 5300, le même son sort de toutes les enceintes[Topic officiel] CD audio DTS sur PC et platines
J'ai du son qui sort que sur 1 HP avec ASUS P4S800 et Windows XP[CD DTS Audio] Plusieurs sur un DVD c possible ?
Ou trouver des scènes DTS pour test ?Quelle carte 5.1 de base?? + question sur le DTS
Plus de sujets relatifs à : Comment sort-on du DTS avec le Nforce2???
