9099 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment choisir les watts par rapport au HP?
n°760792
nono70
Posté le 17-12-2004 à 22:39:42  profilanswer
salut à tous
pouvez vous m'expliquer comment choisir la puissance d'un ampli home cinema par rapport aux enceintes stéréo?
ces enceintes sont des jmlab 816s de 125 watts en puissance max sur programme musicale, 3.3 ohms en indépendance minimum et 8 ohms pour l'indépendance nominale
merci d'avance
Arno :hello:
www.tard-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x
n°761792
monsieur b​uj
Posté le 19-12-2004 à 20:27:41  profilanswer
Je crois que tes baffles doivent pouvoir supporter le double de ton ampli pour être tranquil...
Genre ampli 50W donc baffle 100W...
A confirmer n'étant pas dutout spécialiste en la matière... ;)
n°761856
nono70
Posté le 19-12-2004 à 21:53:55  profilanswer
merci pour l'info
n°761862
cirius
Je m'outre :o
Posté le 19-12-2004 à 22:01:10  profilanswer
nan franchement pour resumer tu t'en fout des watts. La puissances des enceintes c'est à combien elles resistent cela ne veut pas dire grand chose.
De plus un ampli ne fonctionne jamais a sa puissances max, cela serait nefaste aux enceintes
Bowers & Wilkins
n°761863
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 19-12-2004 à 22:02:25  profilanswer
Le premier topic en signature pourrait peut être compléter les explications de cirius.
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°761910
nono70
Posté le 19-12-2004 à 22:56:58  profilanswer
encore remercie
n°797888
fou des ba​sses
Posté le 09-02-2005 à 00:20:28  profilanswer
nono70 a écrit :
encore remercie
bah fo faire surtout gaffe a la puissance reelle des hp koi . 125 watts en puissance max c ptete 70 watts reelles . avec un ampli de 50 watts ca devrai etre assez sans blem
et te prend pa la tete pr les impedance la regle c ke lampli doi accepter limpedacnce des hp BREF prend un ampli ki accepte 4 ohms et tora pa de problem
n°798308
djmanu 4x4
Posté le 09-02-2005 à 17:07:47  profilanswer
n°802847
zabc51
Posté le 16-02-2005 à 10:44:25  profilanswer
Le probléme de la puissance des enceintes c'est que l'on ne connais pas la puissance réelle que supporte chaque HP dans sa bande de fréquence. Les enceintes sont testées en bruit blanc, c'est un bruit qui couvre tous le spectre sonore. Si on envoie  150W de bruit bland, on a à peu prés 50W sur les basses, sur les médiums, sur les aigus. On dit que l'enceinte accepte 150W, 50W par HP, tu écoutes à fort niveau de la musique qui envoie de la musique réelle, 100W sur l'aigues, et vlan un HP qui crame. 100W sur les basses et le HP talonne avec tous les riques mécaniques que cela entraîne.
C'est pour cela qu'il faut éviter les amplis dont la puissance est supérieure à celle des enceintes
n°802901
timon0
Posté le 16-02-2005 à 11:54:38  profilanswer
c'est l'impedance de l'enceinte qui va determiner la puissance que va delivrer ton ampli.
si ton ampli fait 1x100W rms en 8ohm il fera 1x200W rms sous 4ohm (a condition que l'ampli puisse accepter) et l'enceinte doit accepter aussi.
Ton enceinte fait 150W max, ca peut vouloir dire 100W rms comme 50W rms.
Ca doit etre ecrit dans les documents fournit avec ton enceintes.
Une fois que tu as leur puissance en continue (rms), tu peut decider de l'ampli avec lequel tu va les alimenter.
Si t'a 2x70W rms d'enceintes prend un ampli inferieur, un 2x 50W rms devrait suffire.
toujours pour 2x70w rms (enceintes) si tu prend un ampli egal ou superieur ( 2x70W rms ou plus) tu risque de faire cramer tes enceintes, meme si cette puissance est egale !
Pour te montrer, sur un bon ampli de marque, les watts sont delivrés de 20Hz a 20KHz a -0.5Db ou -1Db  alors que des enceintes ne peuvent supporter dans les basses frequences du 50Hz (on va dire) a -3db et encore.
voila :hello:
  HiFi & Home Cinema
que choisir comme cablequoi choisir
besoin d'aide rapide pour choisir un lecteur cd-mp3...Quelle telé choisir ?
convertir des K7 video en fichier AVI sur pc..quelle carte choisir ?Que choisir, un pack d'enceintes ou éléments séparés?
Quel carte tuner tv externe choisir?Baladeur MP3 : que choisir dans les 150€ ?
Choisir une carte son pas trop chère pour mixBalaceur clé MP3 256 Mo. Lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : comment choisir les watts par rapport au HP?
