6931 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix ampli pour Eltax Millenium 500
n°1599623
tommyYZ
Posté le 07-11-2009 à 11:51:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré des Eltax Millenium 500 mais je n'ai pas d'ampli.
Je n'ai aucune idée de quel ampli prendre. J'attends vos conseils.
Mon ordre de prix pour l'ampli 300-450 euros.
Merci de vos réponses.
n°1614623
tommyYZ
Posté le 24-12-2009 à 13:07:14  profilanswer
tommyYZ a écrit :
Bonjour à tous,
Up SVP
n°1614653
Posté le 24-12-2009 à 14:11:47  answer
C'est un budget élevé, car ce sont des enceintes d'entrées de gamme, pas besoin de mettre une fortune dans l'ampli.
Voici quelques amplis qui ferait l'affaire :
Ampli seul :
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] A9155.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 340SE.html
Ampli / tuner :
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RX397.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 500AE.html
Mais si tu as besoin d'entrées numérique, alors il faut plutôt choisir un ampli Home-Cinéma :
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV365.html
Voir un ampli qui décode le son via HDMI (DTS-HD et Dolby True HD) :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html
Tout dépend ce que tu as besoin de brancher dessus comme sources (Lecteur CD, DVD, Blu-Ray, etc...).  ;)
PS : si tu as besoin de brancher une platine vinyle, il faut choisir un ampli avec entrée phono (ou il faut acheter un pré-ampli phono séparément).
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2009 à 14:16:28
n°1614655
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-12-2009 à 14:16:12  profilanswer
Ou acheter en plus un petit préampli phono:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
Bon Noël
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1614656
Posté le 24-12-2009 à 14:18:32  answer
Bon Noël
Arf, tu m'as grillé avant mon édition.  :D
Joyeux Noël aussi. [:amg]
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2009 à 14:18:49
n°1616717
tommyYZ
Posté le 30-12-2009 à 21:16:12  profilanswer
Merci de vos réponse, ça m'aide pour mon choix.
Mais niveau puissance enceinte/ampli ç'est bon?
n°1616819
Posté le 31-12-2009 à 04:48:18  answer
Ces enceintes ont un très bon rendement (94db), par conséquent même un ampli peu puissant (à partir de 2x50W RMS) suffit.
De plus, les valeurs de puissance sur les amplis actuelle ne veulent plus dire grand chose depuis qu'on à inventé le marketing...
Je te donne un exemple,
- ce Yamaha affiche 5x100W : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV365.html
- ce Cambridge affiche 2x45W : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 340SE.html
Hors, le Yamaha consomme 240W sur secteur, il ne peut donc pas développé les 5x100W annoncés, et le cambridge qui lui est affiché à 2x45W consomme 360W sur le secteur et donc est théoriquement plus puissant que le Yamaha...
La difference est que le transfo du Cambridge lui permet d'avoir un son avec un THD très bas, même à volume élevé, donc de meilleur qualité.
Si je prend mon vieille ampli de 1978 qui affiche 2x30W RMS, et en consomme 260W sur secteur, il est largement aussi puissant qu'un ampli actuel qui consomme la même chose et qui affiche 2x100W sur le papier...
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 05:02:50
n°1616901
tommyYZ
Posté le 31-12-2009 à 11:37:58  profilanswer
Ok merci. Donc étant donné que j'ai besoin d'entrées numériques (et surement hdmi dans quelques temps) je vais opter pour un ampli de ce type :
Je ne serais donc pas deçu par la puissance de celui ci?
n°1616944
arsene de ​gallium
Posté le 31-12-2009 à 13:41:07  profilanswer
Ben c'est un 5x60w environ et c'est largement suffisant pour une écoute à la maison avec des enceintes de minimum 90db.
n°1617010
Posté le 31-12-2009 à 15:29:56  answer
 [:rastaman40]
Disons qu'il faut quand même savoir qu'un ampli HIFI stéréo sans entrées numérique, sera toujours de meilleur qualité de son qu'un ampli HC avec entrées numérique au même tarif.
Mais sinon, oui le Yamaha suffit largement.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2009 à 15:30:16
Posté le 31-12-2009 à 15:29:56  profilanswer
n°1617035
tommyYZ
Posté le 31-12-2009 à 16:11:58  profilanswer
Ok je vais rester sur cette gamme
  HiFi & Home Cinema
Ampli bloqué en DIRECT avec alc883Ampli HDMI ou Coaxial suffit ?
Hésitations sur un choix d'enceintesChoix de carte son compliqué
Conseil choix TVBesoin de conseil pour cellule et ampli phono avec une technics mk5.
Quel Ampli et Quel Enceintes ???Quel choix d'Haut parleur ?
Panne ampli HC : canal "Left" inopérant
Plus de sujets relatifs à : Choix ampli pour Eltax Millenium 500
