5236 connectés
  HiFi & Home Cinema
  changer enceintes avant sur 5.1
n°922236
benjoubenj​ou
Posté le 10-08-2005 à 01:19:07  profilanswer
bonjour,
j'aimerais savoir s'il est possible de remplacer deux des enceintes d'un ensemble 5.1 (cambridge megaworks 550) par des enceintes colonnes ?
ceci afin de bénéficier de meilleurs médiums en utilisation cd audio 2.0 ou 2.1.
merci de votre aide
n°922962
benjoubenj​ou
Posté le 11-08-2005 à 01:05:40  profilanswer
personne n'a d'avis ou d'idée ?
n°923910
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 12-08-2005 à 08:45:27  profilanswer
Alors, il faut déja que tu sache deux choses:
1- Que tes satellites ont d'excellents médiums. Tu vas vite t'apercevoir que le gain est minime en la matière à moins d'aborder une toute autre gamme de colonnes, lesquelles seront très chères.
2- Qu'il y a un prélévement des basses par le caisson en amont. Donc pourquoi des colonnes plutôt que des biblios?
Et enfin que l'ampli BASH des MW risque de de pas aprécier le changement d'impédance du satellite aux enceintes. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°924066
benjoubenj​ou
Posté le 12-08-2005 à 14:38:23  profilanswer
merci beaucou Trias :-)
je sais que cet ensemble est des plus satisfaisants mais ce que je trouve c'est que les médiums sont un peu deça des basses et des aigus mais c'est logique.
Je pensais colonne par soucis esthetique :-))) mais biblio oui, je n'y suis pas refractaire.
en fait le truc est que je n'ai plus de chaine hifi, j'ecoute mes cd avec le pc ou le dvd de salon avec mon ensemble MW. Cet ensemble est excellent mais n'est pas conçu pour une utilisation audiophile, c'est pourquoi je me posais ces questions. Je pense que le mieux est d'investir dans une paire d'enceintes 'independante' mais là je suis béotien dans le domaine, je ne connais que les grands noms et leur prix :-( mais quid des enceintes "à pas cher" !? que me conseillez vous ?
n°924171
Trias
Posté le 12-08-2005 à 18:09:05  profilanswer
Avec les réglages d'origine les basses prédominent, suivies de peu par les médiums, les aigus étant en retrait. Donc il te suffirait d'abaisser suffisament le niveau du caisson pour compenser.
Côté premiers prix les grands classiques du forum sont les monitor III et les SLB 102. Par rapport à des MW il se peut que tu remarques un très léger gain du coté du médium, mais surtout une hausse de niveau dans et de meilleurs timbres dans l'aigu.
Maintenant l'ampli des MW supportera t'il ce type d'enceintes à haut volume? Telle est la question. Dans le cas contraire je te suggère de te renseigner sur les T-Amps, qui pourraient t'intérésser fortement. :)
n°924644
benjoubenj​ou
Posté le 13-08-2005 à 16:33:39  profilanswer
merci beaucoup je vais me documenter à leur sujet.
j'avais deja essayé de 'diminuer' les basses, c'est mieux, mais... c'ets au niveau des mediums quand j'ecoute du pop/rock que ça me plait moins. Rien de grave mais je suis exigeant ;)
n°924876
Trias
Posté le 14-08-2005 à 08:48:19  profilanswer
En effet. :ange:
n°928674
benjoubenj​ou
Posté le 21-08-2005 à 05:29:19  profilanswer
Je me suis renseigné sur les eltax et les slb 102, par contre je ne trouve pas d'info sur les T-Amps. Comment puis-je savoir si ces enceintes seront acceptées par mon "ampli" MW550 ? Je mets les guillemets puisque ce n'est pas un ampli.
Si j'achète un ampli, est il possible de brancher mes 5 enceintes et mon caisson dessus ? ou 3 enceintes et 2 monitor III (par exemple !) + le caisson ?
Quels amplis me conseillez vous pour de la musique et des DVD ?
merci de votre aide
n°928941
Trias
Posté le 21-08-2005 à 18:37:47  profilanswer
C'en est pourtant un, mais concu pour un système précis. Il te faudrait savoir quelles sont les impédances assumées par cet amplificateur, l'un des moyens de le faire étant de mesurer celle des satellites actuels. Si elle est de beaucoup supérieure à 8 ohms, dans ce cas tu auras des problèmes à haut volume (cad en HC). Il te faudra en outre utiliser l'un des câbles de tes MW pour la liaison.
Les cinq satellites devraient pouvoir fonctionner du moment que tu peux activer une redirection des basses à partir de l'ampli pour leur éviter de s'abîmer. Le caisson ne passera pas.
Eventuellement, en configurant les voies des monitor III différement de celles des MW. Le caisson ne fonctionnera hélas pas plus.
Cela se fait en général surtout à partir de l'association, et je ne connais pas précisément le timbre des monitor III. :ange:
n°929200
benjoubenj​ou
Posté le 22-08-2005 à 03:17:33  profilanswer
merci Trias
je me suis laissé emporter sur les sites de vente audiophile, c'est sublime. Je crois que je vais attendre d'exploiter mes MW550 à fond, ne pas etre exigent de suite. Meme si j'avais un ensemble audiophile, mon appartement ne me permettrait pas d'en profiter pleinement : vivement la retraite :D
n°929225
Trias
Posté le 22-08-2005 à 09:16:56  profilanswer
merci Trias
Ou tout simplement un peu de patience. Tu as tout le temps.  ;)  :hello:
Message édité par Trias le 22-08-2005 à 09:17:12
  HiFi & Home Cinema
le topic des enceintes bose est openmettre mes enceintes altec c21 sur veil ampli
Fixer ses enceintes au mur ?Mini chaîne Denon D-M33 et ses enceintes
Changer d'enceintesChanger d'enceintes (de chaine hifi ...)
Kit 5.1 Yamaha: est-ce que je dois changer les enceintes centrales?changer la carte son ou les enceintes ?
Que dois-je changer ? Enceintes ou carte son ?Changer les enceintes du kit DTT 2200.
Plus de sujets relatifs à : changer enceintes avant sur 5.1
