5114 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de basse qui s'éteint
n°920925
altarez
Posté le 07-08-2005 à 21:51:48  profilanswer
Bon j'en profite pour une autre question (après le probleme YUV)
J'ai un petit problème avec mon caisson de basse JBL.
J'ai un Ampli pioneer VSX-D810S et un pack home ciné JBL SCS-178.
J'ai relié le caisson avec la sortie LFE vers l'ampli.
Le problème c'est qu'il s'éteint quand il n'est pas sollicité. Du coup, en cas de scène brusque, il met 2 secondes à se rallumer.
Aucun moyen de stopper cette mise en veille.
J'ai un seul bouton derriere le caisson. Phase : 0° / 180°
A coté du branchement LFE il y a aussi les 2 RCA classique et pour finir les branchement prévu si on veut raccorder les enceintes dessus (ce qui n'est pas mon cas)
J'ai essayé les RCA et c'est pareil ! mise en veille.
Vouspensez que ca vient d'un branchement, un reglage dans l'ampli ?
Merci pour vos lumières
n°920951
Dkiller
Posté le 07-08-2005 à 23:25:02  profilanswer
j'avais deux caissons yamaha, les deux avaient la possibilité de se mettre en veille lorsqu'ils n'étaient pas sollicité, mais on pouvait toujours les laisser actif avec un bouton derrière [:spamafote]
Regarde la doc de ton caisson [:spamafote]
n°920960
zabc51
Posté le 07-08-2005 à 23:35:32  profilanswer
il n'y a pas un bouton "Auto/on/off" ?
n°920968
altarez
Posté le 07-08-2005 à 23:50:59  profilanswer
Non c'est ca le truc.. Il n'y a absolument rien a part le truc Phase 0° / 180° (qui change rien sur l'une ou l'autre position)
n°920972
altarez
Posté le 08-08-2005 à 00:07:06  profilanswer
Apres plusieurs recherche ( a ce propos, google est devenu une poubelle commercial, c'est de pire en pire, en faisant une recherche les 3 permiere pages c'est des liens de marchands...)
Bref, il semble qu'il se mette en veille au bout de 100 secondes si pas de signal.
Apparemment il y a plusieurs caisson qui ont se "probleme"
C'est vraiment super chiant et franchement ca sert striquement à rien.
A quand la télé qui s'eteint pour economiser de l'energie pendant les scenes de sombre dans le film...
Si quelqu'un a une solution je suis preneur..
n°924432
Evilslaves
Posté le 13-08-2005 à 01:48:20  profilanswer
Salut!! J'ai le meme probleme que toi!! Au début j'ai cru que j'avais cramé le sub!! lol (Pleekton).
Mais le plus chiant c'est qu'il faut que je trouve comment empecher ça quand j'écoute de la musique , car là c'est vraiment un probleme.... :)
n°924454
meug
Posté le 13-08-2005 à 08:51:01  profilanswer
  Je viens de trouver ça:
   Règlage de phase:Ce commutateur détermine si le mouvement de va-et-vient du HP est en phase avec les enceintes principales(0°)ou en opposition de phase(180°).A règler en fonction de la position d'écoute.
  et ça:
Comment raccorder un subwoofer à ma chaîne?
Nos subwoofers sont équipées d'entrées/sorties à bas et haut niveau. Les amplificateurs -processeurs pour home théâtre possèdent généralement une sortie LFE (effets graves) qui dérive les signaux graves vers un caisson de basses.
Si votre amplificateur/récepteur possède ce genre de sortie, il vous suffira de raccorder cette sortie à l'entrée cinch de votre subwoofer au moyen d'un cable adéquat. A noter que ce signal est "mono" et qu'il ne faut donc qu'un seul conducteur.
Certains anciens amplificateurs n'offrent pas cette possibilité. Il faudra donc avoir recourt aux entrées haut niveau du subwoofer en raccordant ces entrées (G et D) aux sorties pour haut-parleurs (G et D) de l'amplificateur et ce, en parallèle avec les câbles de liaison des enceintes frontales.
Ne JAMAIS raccorder les deux types d'entrées du caisson de grave en même temps sur l'amplificateur sous peine de dommages.
  ou encore:
   il faut brancher un caisson actif sur une prise murale et surtout pas sur une prise arrière de l'ampli.
  Bref,j'ai fait une recherche Google avec "sortie LFE".
Message édité par meug le 13-08-2005 à 17:26:20
n°924468
zabc51
Posté le 13-08-2005 à 10:21:53  profilanswer
Pour shunter l'arret automatique, il doit rester une seule solution: ouvrir l'ampli et souder un fil. Mais encore faut-il avoir le schéma de l'ampli
n°924500
septicore
Posté le 13-08-2005 à 11:23:51  profilanswer
[:gotcha]
n°924662
zabc51
Posté le 13-08-2005 à 17:06:15  profilanswer
Je ne savais pas que certain avait le culot de mettre des appareils en vente qui sont affecté d'un tel défaut de conception
n°924944
altarez
Posté le 14-08-2005 à 13:33:28  profilanswer
J'ai amoindri le probleme.
J'ai mis les reglage SB et SW à fond (+10)
et il s'eteinds beaucoup moins souvent.
Zabc51 : je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi avoir mis un mode veille à 100 secondes.
C'est n'importe quoi. (et apparemment il y a pas mal de caisson concerné. Sauf que eux on un boutton ON/OFF sur l'ampli.
n°925042
zabc51
Posté le 14-08-2005 à 16:10:48  profilanswer
Le probléme c'est que beaucoup de ces amplis à sub sont installés sur le sub donc loin de l'ampli ordinaire, cette fonction évite aux gens de débrancher et rebrancher les caissons. Un peu l'encouragement à la paresse. Le mien d'ampli a un bouton on-off-auto, comme la plupart
n°925186
altarez
Posté le 14-08-2005 à 20:37:12  profilanswer
Ba en faite j'ai aussi un bouton ON/OFF pour allumer eteindre le caisson.
Mais la plupart des caissons on un boutton ON/OFF pour stopper la mise en veille (toute les 100min)
Et ça... j'ai pas !
n°925410
Evilslaves
Posté le 15-08-2005 à 11:27:17  profilanswer
Le mien a aussi un bouton on/off, mais il s'eteint quand meme au bout de 5 min en analogique. Au passage en digital le caisson se réveil, mais vu que je n'ai pas de sortie numerique  sur ma platine CD je passe en RCA, donc chuis chocolat.... :(
n°925490
zabc51
Posté le 15-08-2005 à 15:40:00  profilanswer
Tous les amplis pour sub que je connaissais jusqu'à présent étaient équipés du bouton on-auto-off, donc pas de problémes
n°925613
septicore
Posté le 15-08-2005 à 19:38:19  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
comment fabriquer un caisson de graves ?quel caisson de basse pour quel volume de pièce??
Quel caisson de basse ?demande d'avis caisson de graves: haut parleur vers le sol ou pas ?
ampli caisson de basseDemande de conseil sur caisson pour "doper" enceintes hifi
bourdonnement dans mon caisson de basses
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basse qui s'éteint
