8828 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable coaxial
Cable coaxial
n°1097848
Woodpeker
Posté le 27-06-2006 à 12:34:40  profilanswer
Je souhaite changer de cable entre mon lecteur DVD et l'ampli et le caisson et l'ampli, mais j'ai quelques doutes.
J'avais demandé il y a quelques temps si pour relier le caisson a l'ampli, on pouvait du cable "classique" ( ie du cable casto ), la reponse etait non, il fallait du cable de modulation, tréssé, etc.
Bref, est-ce le cable coaxial numérique/SPDIF est le meme que le cable video composite et le meme egalement que du cable de modulation ?
J'ai cherché et j'ai trouvé du cable tréssé avec 2 prises RCA or, mais je ne sais pas si je peux l'utiliser pour brancher le caisson et le DVD.
Message édité par Woodpeker le 27-06-2006 à 12:35:22
n°1097869
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-06-2006 à 13:26:40  profilanswer
Pourquoi veux-tu changer tes cables actuels. Si ça fonctionne, il n'y a aucune raison.
Peux-tu nous donner la composition de ta chaine hifi.
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1097883
Woodpeker
Posté le 27-06-2006 à 13:49:50  profilanswer
A+
Pour le moment, mon caisson est relié avec le cable qui etait fourni, il fait environ 5 m alors que l'ampli et le caisson ne sont distants que d'1.50 m environ. Donc le cable est enroulé, ce qui est généralement déconseillé. En plus, le cable est super fin...
Pour le lecteur DVD, il est branché via 2 cables RCA pour les canaux Gauche/Droite, je voulais simplement le brancher via sa sortie numérique.
Ensuite, j'ai un ampli A/V, un caisson de basse et 2 colonnes viendront dans un futur plus ou moins proche et dans cet ordre, une centrale & 2 surrounds.
n°1097887
winopoul
Posté le 27-06-2006 à 13:52:18  profilanswer
Oui, le cable coax digitale est le même que le coax video (c'est à dire en 75 Ohms contre 50 pour le coax audio ).
Attention pour le caisson, j'ai trouvé que c'était la connection qui était le plus sensible à la qualité du cable ( chez moi grosse différence entre un cable de base sans blindage à un blindé connectique Or )
n°1097899
Woodpeker
Posté le 27-06-2006 à 14:02:09  profilanswer
Donc si j'ai un coax video ( c'est a dire un composite video ), je peux l'utiliser pour brancher le DVD sur l'Ampli ?
Par contre un Coax audio sera OK pour brancher le caisson sur l'ampli mais pas le DVD sur l'ampli, j'ai bon ?
Voici les specifications de cables que j'ai trouvé et ou je ne saisi pas la difference :
Câble RCA composite
Permet de relier des périphériques de type lecteur CD, lecteur DVD ou tout autre périphérique muni de sorties audio RCA à une chaîne HiFi ou un ampli. Aplication audio et informatique. Câble RCA audio stéréo mâle / mâle
Contacts OR
Ici on a donc un RCA composite dont l'utilisation préconisée est Audio !
Message édité par Woodpeker le 27-06-2006 à 14:05:43
n°1097978
winopoul
Posté le 27-06-2006 à 18:02:04  profilanswer
Le "RCA" composite audio est un cable 50 Ohms
le RCA "composite" video est un cable 75 Ohms
Pour véhiculer du numérique ( DVD-Ampli) ou Ampli-caisson, il faut un cable 75 Ohms
Le cable que tu cites est pour de l'audio ( 50 Ohms )
n°1098023
Woodpeker
Posté le 27-06-2006 à 20:21:06  profilanswer
Je croyais que le signal qui etait vehiculé entre l'ampli & le caisson etait analogique, comme pour des enceintes classiques, bien que le caisson soit autoamplifié d'ailleurs...
Comment fait-on pour mesurer l'impedance d'un cable ? J'ai pris mon multimetre, mesurer la valeur en ohm entre deux conducteurs de chaque cotés du cable et j'ai trouvé : 2 ohms pour l'un & presque 0 ohm pour l'autre. Bien loin des 50 ou 75 ohms attendus !
n°1098181
arsene de ​gallium
Posté le 28-06-2006 à 10:35:39  profilanswer
Un caisson de basse auto amplifié se raccorde comme tout autre appareil analogique haut niveau, comme un tuner ou lecteur CD, c'est à dire avec un cable blindée audio. Le 75 ohm ou le 50 ohm est réservé au cable coaxiaux et non rien à voir la dedans car les fréquences véhiculées (20Hz à 20kHz) sont relativement basse.
L'impédance d'un cable ne peut pas se mesurer avec un ohmmetre comme une résistance électrique.
Il faut utiliser un analyseur de réseau avec le cable chargé par une terminaison résistive quelconque connue et sur une large plage de fréquences. On parle d'impédance, c'est à dire qu'il est pris en compte la résistance, la capacité et l'inductance (self) du cable à différentes fréquences.
A+
n°1098214
Woodpeker
Posté le 28-06-2006 à 11:23:58  profilanswer
A+
Effectivement, après quelques recherche sur le net, je me suis rendu compte que mon outillage etait quelque peu insuffisant !
Je crains malgré tout ne pas tout saisir... Pour le moment, voici ce que j'ai compris :
- Pour la liaison Caisson/Ampli, il faut un cable blindé audio peut importe son impedance.
- Pour la liaison DVD/Ampli, il faut un cable coaxial d'impedance 75 ohms imperativement. Un cable video composite faisant l'affaire.
Dans tout les cas, un bete cable RCA/RCA ne convient pas meme si cela peut marcher.
J'ai lu dans d'autres posts, que sur de courtes distances, les 75/50 ohms n'étaient finalement pas si important que ça, est ce vrai ?
J'ai bon ?
  HiFi & Home Cinema
  Cable coaxial
peritel vers cable coaxialCable coaxial
Câble jack 5.1/Coaxial numériquecable RCA et coaxial
Cable numérique coaxial/optique fonctionnement ?Ampli / DVD : Câble optique numérique ou coaxial ????
Cable DIN - DIN Coaxial ?Que veulent dire les lettres v a t c sur cable coaxial ainsi que le 17
différence cable coaxial / optiqueQuelle diference entre un cable coaxial numérique et un RCA 75 Ohm ?
Plus de sujets relatifs à : Cable coaxial
