4460 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable coaxial DIY
Cable coaxial DIY
n°1103943
Woodpeker
Posté le 13-07-2006 à 12:54:54  profilanswer
J'ai cherché et trouvé du cable coaxial 75 ohms pour me faire mon cable coax reliant le DVD & l'ampli. Première surprise, les conducteurs internes sont super petits ( 2 x 0.25 mm² je crois ). Ensuite, un blindage entoure chaque conducteur.
Que se passe t-il si les deux blindages rentre en contact ?
Depuis que je l'ai fait, je remarque quelque chose de surprenant : lorsque j'eteint certaines ampoules de mon appart, ça coupe la musique pendant quelques ms. Tous les interrupteurs d'une meme zone de mon appart sont concernés mais pas tous les insterrupteurs de l'appart !  :??: De plus, les interrupteurs de la pièce ou se trouve l'ampli ne le font pas, il s'agit de la cuisine & de la SDB !
J'ai egalement remarqué que lorsque je tords la base du cable ( au niveau de la prise RCA ), des petites coupures se produisent pourtant après verification au testeur de continuité il n'y a rien a signalé. Ces coupures ne sont d'ailleurs pas systematiques, parfois elles arrivent, parfois non. Pourquoi a votre avis ?
n°1103993
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 13-07-2006 à 14:35:26  profilanswer
c'est pas du coax ton cable si il y a deux conducteurs !!
pour moi , c'est une ame , un isolant (teflon), un blindage et une gaine.
type Canare GS6 par exemple
http://www.soundhouse.co.jp/shop/prod_img/canare_gs6.jpg
Message édité par midiman le 13-07-2006 à 14:36:30
n°1104031
Woodpeker
Posté le 13-07-2006 à 15:55:25  profilanswer
Si, si, c'est du cable coaxial blindé. Sauf que d'habitude, la tresse sert de masse, alors que là, il y a un conducteur blindé pour la masse.
Voici le lien du cable en question : http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=16020
J'ai moi aussi été surpris, mais bon on m'a dit que c'etait ce qu'il fallait pour relier un DVD à l'ampli via la sortie numerique coax.
n°1104036
midiman
Posté le 13-07-2006 à 16:09:03  profilanswer
j'ai utilisé ca pour faire des cables de modulation (et ca marche tres bien).
mais j'ai vraiment un doute pour faire un cable SPDIF (si c'est ce que tu veux faire?)
n°1104039
manuel76
Posté le 13-07-2006 à 16:12:20  profilanswer
Pourquoi ne pas acheter du tout fait
MC G2
n°1104040
midiman
Posté le 13-07-2006 à 16:12:53  profilanswer
pour le plasir du DIY??? :o
n°1104041
Woodpeker
Posté le 13-07-2006 à 16:14:42  profilanswer
En fait le cable est déjà fait et marche. Maintenant, est ce que c'est ce qu'il y a de mieux, peut etre pas. Je n'ai pas tout compris au probleme des cables. On m'a dit de prendre du cable coaxial 75 ohm blindé. Je trouve ce cable qui a toute les caracteristiques voulues, donc j'ai pris. Seulement, je me rends compte qu'il y a quelques problemes cf premier post.
Si on utilise ton cable, on pert le blindage puisque la tresse sert de conducteur, non ?
n°1104042
manuel76
Posté le 13-07-2006 à 16:17:34  profilanswer
si s'est pour le plaisir alors :love:
MC G2
n°1104046
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-07-2006 à 16:30:37  profilanswer
Faire du DIY c'est bien mais il faut quand même savoir ce que l'on fait.
La tresse de ton cable doit être impérativement reliée à la masse de l'ampli et du DVD. Cette masse est la couronne extérieure de la fiche.
A+
n°1104049
midiman
Posté le 13-07-2006 à 16:37:34  profilanswer
+ 1 GaAs!!!
n°1104087
Woodpeker
Posté le 13-07-2006 à 18:15:30  profilanswer
OK, mais dans ce cas a quoi sert le blindage ?
Par ailleurs, il est tout a fait possible d'utiliser un cable pour la masse, l'autre pour l'autre borne et les deux tresses metalliques sont isolées et ne rentre en contact avec rien. (c'est ce que j'ai fait ).
Ceci dit, si vous pouvez m'expliquer ce que je devrai faire et avec quels je devrai le faire, je vous remercie par avance !
Est ce que par exemple ce type de cable est mieux que le premier que je vous ai donné en ref : http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=16266
n°1104115
arsene de ​gallium
Posté le 13-07-2006 à 19:12:43  profilanswer
La tresse est le blindage.
A mon avis tu achèterais un cable tout fait tu gagnerais ton temps et ton argent car là tu es mal parti.
n°1104153
Max01
Freeride or die
Posté le 13-07-2006 à 19:53:24  profilanswer
le DIY pourquoi pas, relie bien la masse à la couronne exterieure quand même.
Pour tes problèmes de coupures, ça ne vient pas de ton cable, à mon avis c'est plutot ton install électrique qui est en cause, j'ai le meme probleme dans mon appart alors que chez mes parents c'est nikel. Essaye d'emprunter un filtre secteur à quelqu'un pour vois si ça améliore le problème
Message édité par Max01 le 13-07-2006 à 19:53:36
n°1104163
gescc
Posté le 13-07-2006 à 20:11:43  profilanswer
Bonsoir,
Faisons court et clair
Dans un cable Coaxial : La tresse fait toujours office de masse, et on utilise l'ame centrale pour le signal à véhiculer.
Tu as un cable double pour installer 2 fiches séparées.....
n°1104169
hernic
huh ?!
Posté le 13-07-2006 à 20:32:04  profilanswer
Ton cable double ame blindée convient plus pour une liaison Svidéo, à mon avis, les deux blindages font une boucle de masse qui sert d'antenne aux chocs électriques de tes interrupteurs.
Ta seconde référence (cable bleu) à l'air de mieux convenir, sinon, tu peut utiliser du rg59 (gaine noire) ou du kx6 (gaine verte, très utilisé en vidéo surveillance).
Les boutiques de sono vendent d'excellents cables micro en 75 ohms, ils sont souples, résistants et très bien isolés.
Attention au montage de la fiche, j'ai lu sur beaucoup de sites (et surtout http://www.homecinema-fr.com/) qu'il fallait éviter de rassembler les brins du blindage pour le souder mais retourner la tresse autour de la gaine et sertir le tout dans les pattes...
edit -> photo
http://img488.imageshack.us/img488/3424/1307062025013pm.jpg
Message édité par hernic le 13-07-2006 à 20:34:09
n°1104170
manuel76
Posté le 13-07-2006 à 20:48:07  profilanswer
ouai ! mais le plaisir alors [:al zheimer]
MC G2
  HiFi & Home Cinema
  Cable coaxial DIY
Conseil pour cable HDMIMyvivo et decodeur cable ?
Cable sur mon écran tft ?blindage coaxial TV
Relier en audio TV et Ampli, ce cable existe t il?Cable Dvi to HDMI ?
Où se procurer cable jack?Où se procurer nouveau cable jack pour transmetteur fm Kinyo TM-1300B?
Questions de cable !?Cable coaxial
Plus de sujets relatifs à : Cable coaxial DIY
