7500 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cabasse Antigua MT32 avec NAD 3225PE
n°2329789
dragonpasc​on
Posté le 27-02-2023 à 00:24:34  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question très simple mais qui, pour une personne peu initiée (comme moi) peut devenir un casse tête.
J'ai un ampli NAD 3225PE (specs ci dessous), et je voudrais acquérir de nouvelles enceintes, des Cabasse Antigua MT32/2, et je voulais savoir si ce serait une association réaliste en terme de puissance admissible des enceintes, et de puissance que peux fournir mon ampli.
J'ai entendu qu'il fallait mieux prévoir un ampli avec une puissance RMS + ou - similaire à la puissance admissible des enceintes, mais qu'en théorie avec une puissance RMS correspondant à la moitié de la puissance max des enceintes, c'était ok.
Merci pour vos réponses.
Musicalement
Arthur
Specs :
NAD 3225PE
Power output: 40 watts per channel into 8 ohms (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.03%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 160mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MM), 101dB (line)
Bande passante : 57 -23 000 Hz
Efficacité : 1 W / 1m 88 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 4,3 ohms
Puissance nominale : 75 W
Puissance crête : 550 W
n°2329792
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-02-2023 à 00:55:02  profilanswer
A priori pas de souci, à moins que tu aies une pièce d'une taille inhabituelle et/ou que tu écoutes à un volume de discothèque.
  HiFi & Home Cinema
NAD C372 et problème de balanceQuelle centrale cabasse entre ces 3 ?
[VDS] Paire d'enceintes Cabasse BRICK 7NAD C320BEE et Focal Aria
Quel ampli pour remplacer NAD 326BEEdenon+cabasse
CONSEIL ACHAT - ampli pour enceinte CABASSE MT32Choix ampli Denon ou Marantz (ou autre ?) pour Cabasse Jersey 360
[HIFI] Lecteur CD NAD C515BEE "No disc" & "Disc error"
Plus de sujets relatifs à : Cabasse Antigua MT32 avec NAD 3225PE
