3234 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Buzz sur mes enceintes :(
n°2004518
ehones
Posté le 09-12-2015 à 00:10:32  profilanswer
Bonsoir a tous !
J ai récemment fais l'acquisition d'enceinte auto amplifiées, que j'utilise pour ma télévision.
Mais j ai un léger soucis....
Si le cable de l'antenne de ma télé est branché, j ai un gros buzzz. Je n ai rien si l'antenne est débranché.
Voici un schéma qui vous montre comment et ou sont branchés les différents appareils !
J ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe :)
Et surtout résoudre mon probleme !
ps : j ai peut être utilisé le mauvais terme sur le schéma? Masse au lieu de Terre? J y connait rien ^^
http://img11.hostingpics.net/pics/213129Sanstitre.png
n°2004521
chtit
R-CB5
Posté le 09-12-2015 à 00:21:03  profilanswer
ce sont des enceinte pour bagnole que tu à juste brancher comme ca sur le 220V de ta maison ?!?!?!
c'est normal, montage/bricolage de merde, les enceinte on besoin d'un amplis pour fonctionner, ca ne se branche pas comme ca sur le 220 direct surtout que des enceinte de bagnole sont prevu pour etre alimenté en 12V
Message édité par chtit le 09-12-2015 à 00:21:14
n°2004527
ehones
Posté le 09-12-2015 à 00:31:41  profilanswer
Je crois que tu as lu trop vite x)
"enceintes auto amplifiées" -> pas besoin d'ampli, il est intégré.
Ce sont des enceintes de monitoring
edit : lol je viens de piger, "auto" dans le sens "Qui s’applique à soi-même.", pas "automobile"
Je viens de tester un truc
Je débranche l'alimentation de ma télé, je branche l'antenne, je branche le jack, et j ai quand meme le buzz
Bizarre...
Message édité par ehones le 09-12-2015 à 00:37:21
n°2004530
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-12-2015 à 01:34:53  profilanswer
Bizarre...
Tu pourrait nous donner la marque et référence des enceintes ?
Sinon, essai les points suivants :
- Éloigne les enceintes du câble antenne de la TV au maximum.
- Éloigne le câble jack / RCA du câble antenne au maximum (et si possible utilise du câble blindé pour le câble de modulation jack).
- Vérifie si un ampli antenne (alimenté en 220V) et installé quelque part entre l'antenne et le câble (si oui essai de le débrancher pour faire un test).
PS : une connexion de modulation analogique agit comme un récepteur radio, si le câble RCA / jack n'est pas suffisamment blindé, alors il devient une antenne qui va capter les ondes parasites.
Mais il se peut aussi qu'un autre appareil comme un "ampli antenne", amplifie et diffuse des parasites radio qui sont à leur tour perçu par les enceintes quand la masse des enceintes est relié à la masse de la TV.
Enfin, il se peut que la qualité du blindage des enceintes soit mauvaise (par exemple sur des enceintes de basse qualité, à bas prix).
 [:cosmoschtroumpf]
Si rien de tout ça ne fonctionne, l'idéal serait alors de mettre un DAC optique entre la TV et les enceintes, pour éviter que la masse de la TV soit relié directement à la masse des enceintes.
c'est dire : TV (sortie optique) > câble optique > DAC optique vers RCA stéréo analogique > enceintes.
DAC optique : http://www.amazon.fr/LCS-Convertis [...] ac+optique
Cable optique : http://www.amazon.fr/HQ-HQSS4623-1 [...] KR2H7WZ4B7
Cable RCA blindé : http://www.fnac.com/mp6559281/CABL [...] 99-5-m/w-4
Ceci coupera toute liaison électrique entre la TV (et son câble d'antenne), et les enceintes, car une liaison optique se fait par transmission de lumière (et non de courant électrique).
Dans tout les cas, il est judicieux d'éloigner les câbles RCA / Jack et les enceintes, de toute sources pouvant émettre des parasites radios (câble antenne, PC, téléphone portables, téléphone sans-fil, etc...)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-12-2015 à 01:49:52
n°2004533
chtit
R-CB5
Posté le 09-12-2015 à 02:52:09  profilanswer
ok oui j'ai lu trop vite à mon avis :lol:, en fait tu disais enceinte amplifié ca suffisait, le "auto" induit en erreur :lol:
donc effectivement, quel est la marque/modele de tes enceinte ?
ce sont des monitoring pour avoir une alimentaiton chacune ?
n°2004580
ehones
Posté le 09-12-2015 à 12:30:43  profilanswer
wahou, merci pour ta réponse très détaillée!
"-Tu pourrait nous donner la marque et référence des enceintes ?"
Ce sont des monitoring yamaha Hs5.
http://fr.yamaha.com/fr/products/m [...] mode=model
"- Éloigne les enceintes du câble antenne de la TV au maximum."
Je l ai éloignée de 3 mètres. Le buzz persiste, sans varier en intensité.
"Éloigne le câble jack / RCA du câble antenne au maximum (et si possible utilise du câble blindé pour le câble de modulation jack)"
Le buzz persiste toujours, j ai blindé le câble avec les moyen du bord : papier alu. Si j ai bien compris, le son devrait varier si j éloigne le jack de l’antenne, or ce n'est pas le cas.
"- Vérifie si un ampli antenne (alimenté en 220V) et installé quelque part entre l'antenne et le câble (si oui essai de le débrancher pour faire un test)."
Ca je ne sait pas. J habite une résidence avec une antenne collective, donc j imagine que ya une installation spéciale.
"Si rien de tout ça ne fonctionne, l'idéal serait alors de mettre un DAC optique entre la TV et les enceintes, pour éviter que la masse de la TV soit relié directement à la masse des enceintes. C'est dire : TV (sortie optique) > câble optique > DAC optique vers RCA stéréo analogique > enceintes."
Malheureusement, la seule sortie audio dont dispose ma télévision est le mini jack :/
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 2D4003.htm
Et pas de port RJ45 sur la télé donc pas de tv via la box :(
C'est vraiment étrange, si je branche mon casque a la place des enceintes, même avec l'antenne branchée, je n ai aucun parasite.
Message édité par ehones le 09-12-2015 à 12:58:43
n°2004678
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-12-2015 à 19:06:20  profilanswer
Alors ça c'est le pire, car comme tout les câbles d'antenne de l'immeuble sont reliés sur le même ampli globale, il suffit qu'il y'ai une seul personne qui a un défaut de masse sur sa TV, et ça pollue tout l'immeuble.
A tout les coup, si on test le câble d'antenne au multimètre, y'a du courant électrique dedans...
Ça ne fait pas des petits arc éléctrique quand tu le branche sur la TV ?
Tu as peut-être éventuellement une sortie optique directement sur la box ?  :??:
Moi par exemple sur la freebox, j'ai une sortie optique, donc je peut la relié directement à un ampli / enceintes amplifiés (et en HDMI sur la TV).
Oui, car un casque ça n'amplifie pas le signal, alors que tes enceintes oui.
Le parasite qui va être inaudible avec un casque, va devenir audible une fois passé par un amplificateur (intégré dans tes enceintes).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-12-2015 à 19:14:29
n°2004716
ehones
Posté le 09-12-2015 à 23:18:40  profilanswer
"Ça ne fait pas des petits arc éléctrique quand tu le branche sur la TV ? "
Non, rien de visible ni d audible. Mais la terre est certainement foirée à cause d'un de mes voisins, je vois pas d autres explications :/
"Tu as peut-être éventuellement une sortie optique directement sur la box ?  :??: "
J ai uniquement des sortie ethernet Rj45 :(
Je sais pas comment fonctionne la télé par internet. Il faut un décodeur? ou simplement brancher la télé sur la box en ethernet ou  coax?
Si je branche un cable avec un embout rj45 et l autre embout en coax?
sinon j ai vu ce genre de truc http://www.ltt-versand.de/News/LTT [...] wwodbrgCqw
Et pour finir, une solution pas vraiment "clean". Si j'isole la pointe de terre de mes enceinte en mettant du scotch isolant, le buzz disparaitra non? Quel risque j'encoure pour moi? et pour mes enceintes? si je fais ca.
Message édité par ehones le 09-12-2015 à 23:23:11
n°2004722
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-12-2015 à 23:53:09  profilanswer
Ca dépend de ton FAI (Fournisseur d'Accée Internet).
Par exemple, avec Free en version V6, on dispose d'un modem, et d'un "récepteur TV ADSL, lecteur Blu-ray, DD multimédia" qu'on peut relier sur la TV en HDMI et sur une chaine HiFi.
Aussi, il faut choisir l'offre triple play : "TV + Telephone + Internet".
En image, le modem (au dessus), et le récepteur TV / lecteur BD (en dessous) :
http://www.n9ws.com/images/upload/freeboxrevolution-141210050253.png
Je ne peut pas répondre à cette question, sans connaitre le FAI et la marque et référence des appareils qui t'ont été livrés...  [:cosmoschtroumpf]
Mais à priori, non ce n'est pas possible.  :D
Le RJ45 du modem / routeur, transmet un signal numérique informatique, qui doit être décodé par un autre appareil (appareil qui lui même doit se connecter en HDMI sur la TV).
Ceci-dit, certains FAI, proposent un appareil qui fait modem et récepteur TV ADSL (dans une seul boite), mais si c'est le cas, l'appareil doit avoir une sortie HDMI ou Peritel au minimum.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 00:05:13
n°2004725
ehones
Posté le 10-12-2015 à 00:05:36  profilanswer
Salut, j ai souscrit a une offre quadruple play chez numéricable
- télé
- téléphone
- portable + data
- internet fibre 100 méga
Voici de la box dont je dispose :
NETGEAR CG3100L
https://assistance.numericable.fr/N [...] 3100L.html
Message édité par ehones le 10-12-2015 à 00:12:27
n°2004862
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-12-2015 à 16:59:08  profilanswer
- télé
- téléphone
- portable + data
 NETGEAR CG3100L
Ah numéricable c'est spécial, ça ne passe pas par un décodeur TV, il me semble qu'on reçoit les chaines de TV directement par le câble d'antenne.
Du coup, tu est un peu dans une impasse, à part changer de téléviseur par un modèle qui dispose d'une sortie optique, je ne vois pas d'autres solutions.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-12-2015 à 17:00:46
  HiFi & Home Cinema
Quel pack d'enceintes 2.1/2.0 pour utilisation films, tv etc?Une de mes enceintes est tombé
Enceintes ION avec lumièreConfiguration amplis Hi-Fi stéréo, Enceintes Stéréo, platine vinyles
Choix d'enceintes pour mon ampli (rendement?)[CONSEIL A L'ACHAT] Enceintes monitoring
Système 5.1 (sans fil arrière) : pack ou ampli+enceintes ?Quel ampli pour des enceintes Triangle sous 4 ohms?
[Aide] enceintes bilbiotheque + T-amp ?petit buzz dans les enceintes ?????
Plus de sujets relatifs à : Buzz sur mes enceintes :(
