5018 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher enceintes PC sur une TV LCD HD
n°1438792
Yamy75
Posté le 26-08-2008 à 12:45:36  profilanswer
Je suis face à un petit problème de cable.
Je m'explique, j'ai des enceintes 2.1 qui se branchent à un ordinateur : c'est donc un cable avec une prise jack classique (de couleur verte).
J'ai également une ps3 et bientôt une tv full HD. Je passerai donc par un cable HDMI par la PS3 pour optimiser la qualité de la vidéo.
Seulement voila, j'aimerai pouvoir brancher les enceintes 2.1 sur la télé ou à partir de la PS3.
En ce moment, je joue sur un tv cathodique et je peux utiliser ses enceintes grace à un adaptateur femelle jack vers 2 RCA (rouge et blanc) femelle audio.
Voici le Modèle de la TV HD que je veux (si ca peut vous aider dans la connectique)
=> http://www.materiel.net/ctl/TV_LCD [...] 4000_.html
Merci d'avance, je m'emmêle les pinceaux avec tous ces cables, et j'aimerai ne pas me tromper dans l'achat du cable qu'il me faut ^^"
n°1438793
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 26-08-2008 à 12:48:32  profilanswer
Et bien tu branches tout simplement ton jack sur la prise casque ou sur les sorties audio
(RCA) à l'arrière de ton futur LCD... Pour la seconde solution, il te faut un adaptateur avec
1 entrée femelle jack 3,5mm et 2 RCA (blanc/rouge) males.
C'est bien dommage d'ailleurs... Un vrai HC serait quand même mieux avec un si
joli écran...  :(
Message édité par HC-SPIRIT le 26-08-2008 à 12:52:53
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1438819
Yamy75
Posté le 26-08-2008 à 13:55:16  profilanswer
merci pour ta réponse
J'ai essayé sur mon cathodique actuel de brancher sur la prise casque. Le problème c'est que le son sort des enceintes de la télé ET des enceintes que j'ai branché. Du coup ça donne un résultat pas terrible (comme si le son était à moitié puissant dans les deux! On ressent beaucoup moins les basses)
Pour la deuxième solution, ça va vraiment fonctionner si je branche ma PS3 en HDMI? Le son va sortir des enceintes et non de la télé?
Merci encore
Message édité par Yamy75 le 26-08-2008 à 13:55:32
n°1438889
Yamy75
Posté le 26-08-2008 à 16:20:27  profilanswer
up ! :)
n°1438973
Yamy75
Posté le 26-08-2008 à 20:34:59  profilanswer
up!
n°1439010
HC-SPIRIT
Posté le 26-08-2008 à 21:51:10  profilanswer
Pour la seconde solution, si tu branches ta PS3 en HDMI sur ton LCD, tu auras forcement le son dans les HP
de ta TV, c'est normal. Une liaison HDMI véhicule la vidéo mais aussi le son !
Mais rien ne t'empeches de mettre le volume à 0 de ton LCD. Et de toute façon tu auras toujours du son qui
sortira des RCA audio à l'arrière du LCD. Ils permettent d'amener le son en analogique vers un ampli ou dans ton
cas vers un kit 2.1. Tu règleras le volume au niveau du kit 2.1
n°1439011
HC-SPIRIT
Posté le 26-08-2008 à 21:52:33  profilanswer
Tu as trouvé le cable qu'il te fallait pour connecter ton kit 2.1 ?
J'en ai un en "stock"...  :D
n°1439443
Yamy75
Posté le 28-08-2008 à 11:46:06  profilanswer
oui ca y'est j'ai trouvé, j'ai pris celui ci : http://www.amazon.fr/Cordon-Jack-F [...] B000BN6KT6
c'est le bon cable ?
n°1439524
HC-SPIRIT
Posté le 28-08-2008 à 14:47:44  profilanswer
Impeccable !
C'est celui-ci.
n°1638212
zenzen5
Posté le 05-03-2010 à 17:18:31  profilanswer
Bonjour, le sujet date un peu mais voilà j'ai un peu le meme souci mais avec un kit son pc quadriphonique. Sur ma télé lcd j'ai uniquement une sortie rca audio R - L (rouge - blanc). Sur mon pc normalement j'ai un cable vert et noir, le cable vert pour la sortie 2.1 avant et le cable noir pour la sortie audio HP arrière. Lorsque je met le cable vert sur l'entrée rca télé je le met sur l'entrée rouge R et le cable noir sur l'entrée blanche L. A ce moment la le son HP marche mais seulement sur les enceintes de droite devant et derrière. Si j'enlève le cable noir il n'y a que le son HP droit avant. Ce qui me fait une enceinte devant et derrière le son est pas mal mieux que la télé déjà. D'aprés ce que je comprend avec un cordon Jack 3.5 Femelle Vers 2 Rca Mâles et en mettant mon cable vert je devrais avoir ma sortie audio 2.1 avant gauche et droite qui devrait marcher. Y a t'il une solution pour avoir le quadriphonique en entier avec plusieurs adaptateur ou autre, car je suis perdu et je m'y connais pas du tout merci. J'espère ne pas avoir été trop compliqué dans mon explication, merci à vous.
n°1638562
zenzen5
Posté le 07-03-2010 à 10:49:48  profilanswer
Pas de soluce ? :(
n°1639100
huf65
Posté le 09-03-2010 à 13:04:38  profilanswer
T'as télé est équipé d'une sortie stéréo. Donc tu n'aurais jamais du quadriphonique. Si tu veux du 4.0 ou 4.1 (4 enceintes avec ou sans le caisson), il faudra que tu passes par un ampli home cinema (HC) qui dispose des quelques effet pour reproduire du 5.1 à partir d'une source stéréo.
Au mieux tu pourras avoir le même sont sur les enceintes de devant et de derrière avec un adaptateur 1 jack male vers 2 jack femelle que tu branche a l'adaptateur que tu parle dans ton post. Mais l'interet est plus que limite...
  HiFi & Home Cinema
Problème de son : ampli + PCATI4850 > afficher 2 LCD + une télé.
alimentation pour enceintesFaire entendre le son du PC dans le micro
Quelle carte TNT pour mon PC ?Avis sur LCD SAMSUNG LE40A456
Probleme enceintes Logitech X-530Un LCD 32" pour 500€ ?
Conseils home-cinéma / ampli-enceintesHd ready aujourd'hui puis Full HD dans 3 ans ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher enceintes PC sur une TV LCD HD
