2620 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement sur une sortie pre out d'un ampli home cinema
n°627738
barthoose
Posté le 03-05-2004 à 11:26:44  profilanswer
j'ai branché ma tv sur mon ampli via péritel et câble RCA stéréo classique.
Avant ma tv était sur une chaine HIFI (via l'entrée auxiliaire) et je souhaiterais garder cette connexion.
sur mon ampli, j'ai des sorties pré out, destinées à être reliées à des amplis de puissance.
J'ai donc essayé de brancher cette entrée auxiliaire de ma chaine HIFI sur une sortie pre out de mon ampli.
Le problème est que le son est très faible, est ce normal ?
Les sortie pre out d'amplis sont elles destinées à ce genre d'utilisation ou bien ais je tout faux ?
Merci :jap:
n°627739
Eonwe
Posté le 03-05-2004 à 11:27:53  profilanswer
:heink:
Qu'est ce que t'appelles chaine Hifi ?
Flickr
n°627743
barthoose
Posté le 03-05-2004 à 11:39:46  profilanswer
Eonwe a écrit :
:heink:
une sony RX 99, un bloc avec un ampli, un tuner, deux lecteurs K7 et un lecteur CD 3 plateaux...
edit : en fait c'est une mini chaine 2x100W
Message édité par barthoose le 03-05-2004 à 11:41:31
n°627749
hdrobien
Posté le 03-05-2004 à 11:50:26  profilanswer
Si j'ai bien tout compris la TV est reliée à un ampli que tu souhaites lui même relier à une mini chaine ?
Pre-out comme son nom l'indique est bien une sortie son pour ampli de puissance.
Cela veut dire aussi que le niveau de sortie est asservi au potentiomètre de volume de l'ampli.
Il te suffit donc de monter le son sur l'ampli pour que le son augmente sur la mini chaine.
n°627754
barthoose
Posté le 03-05-2004 à 11:57:23  profilanswer
ah ok, je pensais que la sortir pre out correspondait à une sortie ligne (non amplifiée et de gain = 1 donc dont le volume ne bouge pas en fonction du potentiomètre du volume de l'ampli).
quel est l'avantage d'une telle sortie puisqu'elle dépend du potentiomèter de l'ampli ?
n°627769
hdrobien
Posté le 03-05-2004 à 12:30:46  profilanswer
Vu qu'un ampli de puissance digne de ce nom ne comporte pas de réglage de volume, comment ferait-on si le préampli n'en avait pas non plus ? :whistle:
Message édité par hdrobien le 03-05-2004 à 12:35:19
n°627773
highway
Posté le 03-05-2004 à 12:33:59  profilanswer
a fond a fond a fond :lol:
n°627777
hdrobien
Posté le 03-05-2004 à 12:35:36  profilanswer
:pt1cable:
n°627843
barthoose
Posté le 03-05-2004 à 13:45:37  profilanswer
ok, je ne savais pas qu'un ampli de puissance ne comporte pas de réglage de volume :ange:
n°627948
barthoose
Posté le 03-05-2004 à 17:47:31  profilanswer
ok, je pense que je vais donc opter pour une autre solution, à savoir doubler la prise RCA de la péritel (sortie ligne du son de la TV), afin de la brancher sur l'ampli et sur la chaine. Je risque d'avoir un signal divisé par deux si j'utilise les deux en même temps ?
Voici un type de doubleur que j'ai trouvé vite fait :
http://www.topelec.com/photos/Adaptateur%20doubleur%20RCA%20M/DbleRCA%20F_b001036.jpg
  HiFi & Home Cinema
pb de DTS sur un ampli SONY str-k740paide pour une premiere configuration home cinema
SBLive Grilleuse d'amplije garde ou je change d'ampli???
ampli upgradable ?Conseils pour premiere config. Home Cinema - budget = 800?
logiciel de reglage du volume des sortie 5.1achat d'enceinte pour ampli denon avr2803
Plus de sujets relatifs à : Branchement sur une sortie pre out d'un ampli home cinema
