2976 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement a chaud prise HDmi
n°1727615
tony54
Posté le 24-05-2011 à 23:19:12  profilanswer
Bonsoir,
c'est tous les soirs que je branche mon portable avec sa sortie HDmi sur ma TV LCD Full HD
je voudrais savoir quel est la meilleure façon de brancher le tout (portable > TV ou TV > portable, allumé, éteint, etc...), en sachant qu'une partie du cable HDmi est brancher en permanence a mon LCD
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 24-05-2011 à 23:20:27
Mon Feed-Back
n°1727631
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 25-05-2011 à 08:38:48  profilanswer
Le HDMI est prévu pour pouvoir être branché à chaud, donc électriquement il n'y a pas de problème. J'ai lu que certains appareils géraient mal la négociation HDCP - une protection anti-copie - à chaud, mais ça n'est visiblement pas ton cas sinon tu aurais parfois un écran noir.
A+
n°1727648
tony54
Posté le 25-05-2011 à 13:02:28  profilanswer
en cherchant un peu sur le net, il y en qui aurait cramé la prise HDmi de la TV en pluggant a chaud
Mon Feed-Back
n°1727652
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-05-2011 à 13:42:26  profilanswer
En effet c'est sans problème de brancher à chaud une connexion HDMI comme une USB du reste.
Certains crament tout ce qu'ils touchent, c'est comme ça, mais électroniquement parlant c'est prévu pour.
Toutefois, les connecteurs, eux, ne sont pas fait pour être branchés/débranchés souvent, surtout coté portable. S'il y a à craindre c'est plutôt de ce coté.
Message édité par arsene de gallium le 25-05-2011 à 13:43:07
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1727658
tony54
Posté le 25-05-2011 à 14:36:58  profilanswer
qu'es ce que je peux faire pour éviter d'endommager ma prise HDmi sur le portable ?
Mon Feed-Back
n°1727677
Spaune
Cordialement
Posté le 25-05-2011 à 17:12:24  profilanswer
HDMI tout en majuscule  [:haha geek]
Sinon, ben tu fais rien de special, et ça va marcher :)
n°1727682
chris-stof
Posté le 25-05-2011 à 17:26:05  profilanswer
En tous cas, c'est sûrement prévu que ça marche à tous les coups mais mon PC portable ne communique pas toujours avec mon téléviseur à chaud (je dois souvent brancher le cable, puis allumer l'ordi).
Une expérience comme une autre...
n°1727728
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-05-2011 à 01:37:53  profilanswer
La je pense en connaitre la raison...
Vu du coté Tv ton ordi est un lecteur comme un autre. La Tv ne fait pas de différence entre un PC, une console, un Blue Ray etc.... (on peut tenir le même raisonnement avec un appareil analogique en peritel ou RCA et un ordi branché par ce moyen).
Vu du coté Ordi, c'est un peu different. EN effet, ta TV va être vu par Windows comme un moniteur. Et malheureusement, à la volée, Windows detecte trés mal les télés. Si tu allume l'ordi en dernier pas de soucis, Windows va directement démarrer en Dual Screen. Sinon effectivement ça coince parfois/souvent.
Conclusion, quand on branche un ordi sur une Tv, il vaut mieux allumer d'abord toute la chaine audio/vidéo et l'ordi en dernier.
(Pour info, le cas se produit aussi souvent avec les amplis audio/vidéo branchés en HDMI sur la TV et un cube C+ branché lui même en HDMI sur l'ampli. Ecran noir fréquent si l'ordre de démarrage est pas suivi, mais pour d'autres raisons que pour Windows  :)  )
Enfin, oui, l'HDMI est bien conçue pour être branchée/débranchée à chaud. Hélas, les petites "pinouilles" dans la prise, comme la prise femelle elle même peuvent facilement se plier pour les unes, devenir branlante pour les secondes. (J'ai pas mal dans mon job de cables devenus HS pour ces raisons notamment dans le bas de gamme, ainsi que de Tv dont l'une des prises ne synchronise plus car légérement/beaucoup forcée :ange: )
Message édité par Duncan Idaho le 26-05-2011 à 01:43:28
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1727737
tony54
Posté le 26-05-2011 à 07:46:45  profilanswer
Donc si je suis bien ton explication, le mieux c'est de faire le branchement du câble HDmi tv et pc éteint et ensuite, allumer la tv en reglant sur HDmi puis allumer seulement le pc
Ou alors régler la tv en HDmi, brancher le câble sur l'ordi et allumer l'ordi
Message édité par tony54 le 26-05-2011 à 07:57:32
Mon Feed-Back
n°1727827
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 26-05-2011 à 20:10:54  profilanswer
Oui, tu branches tout, tu allumes la télé et ensuite l'ordi. Là tu ne devrais plus avoir de soucis.
n°1727914
arsene de ​gallium
Posté le 27-05-2011 à 13:54:50  profilanswer
En effet si on se place coté reconnaissance, il faut que tout soit arrêté puis allumé dans le sens PC puis TV.  ;)
  HiFi & Home Cinema
HD Box Sagem - sortie hdmi , configuration -Ampli necessaire? branchement TV PS3, PC, HDD
Probleme branchement ampli jvc enseint lab studioBRANCHEMENT
Problème de branchement de mon caisson - JAMO SUB 250 - Help !!!Difference entre prise LAN et RJ45
HDMI ou DVI ?cable HDmi 1.4 3D
Problème HDMI et Ecran suite à l'achat de mon Sony 32EX600Problème HDMI et Ecran suite à l'achat de mon Sony 32EX600
Plus de sujets relatifs à : branchement a chaud prise HDmi
