4936 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sony EH25 - Branchement de baffles dans 2 pièces différentes
n°1681997
nicex
Posté le 03-10-2010 à 15:15:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte acheter la mini chaîne Sony CMT-EH25 (10 Watts, 2 hauts-parleurs), voici les questions que je me pose :
- Est ce que 10 Watts sont suffisants pour une écoute de musique classique/de relaxation ?
- Comment peut-on faire pour relier le 2ème baffle branché dans une 2ème pièce ? quel câble doit-on avoir ?
- Peut on brancher un troisième baffle à la chaîne ?
Merci d'avance. :)
Lien du produit :
http://www.amazon.fr/Sony-CMT-EH25 [...] B001ASE90S
http://ecx.images-amazon.com/images/I/410tFOnYMPL._SL500_AA300_.jpg
n°1682008
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2010 à 16:22:49  profilanswer
Ce sont des enceintes stéréo, chaque enceinte ne diffuse pas la même chose, certains instruments sont diffusé sur l'enceinte droite et d'autres sur l'enceinte gauche.
Utilisé les deux enceintes dans deux pièces différentes diffusera une musique tronqué d'une partie de ses instruments.
Non.
Cela provoquerai un déséquilibre sur la stéréo et une modification de l'impédance sur un canal.
Pour diffusé de la musique dans plusieurs pièces, il faut utilisé un système "multi-room", mais bien évidemment, ce n'est pas le même tarif...  [:cosmoschtroumpf]
Exemple : http://www.elanhomesystems.com/pro [...] asp?id=174 (env 1000€)
PS : il ne s'agit que de l'ampli, il faut associé des enceintes pour chaque pièce et un lecteur CD + Radio.
Bref, au total ça revient très cher.
Il est aussi possible d'utilisé plusieurs amplificateurs stéréo, ou des amplificateurs disposant de plusieurs sorties HP (maximum 4, soit deux paire d'enceintes stéréo sur deux pièces), cette solution est surement la moins couteuse, mais reste quand même beaucoup plus cher qu'une mini-chaine à 100€.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2010 à 16:39:11
n°1682015
nicex
Posté le 03-10-2010 à 17:05:34  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Merci pour ta réponse.  :)
Mais c'est juste une musique d'ambiance à diffuser dans deux pièces voisines, je ne pense pas que le son sera très différent entre un HP et un autre. Je n'ai pas besoin d'un système ultra sophistiqué. Il n'y a aucun moyen de relier le 2ème HP dans une autre pièce ?
n°1682021
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2010 à 17:18:51  profilanswer
Si c'est possible, mais avec ce soucis de stéréo...  [:cosmoschtroumpf]
Sinon, il te faut juste une grande rallonge de câble pour HP en 2x1,5mm2 de section (au moins cher), et un domino électrique pour le raccordé au câble existant qui sort de l'enceinte.
Pour le câble, par exemple celui-ci (norstone CL150 classic vendu par rouleau de 10m, 25m, ou 100m) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] intes.html
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Cables/Norstone/CL150.jpg
Pour le domino, c'est ça :
http://www.mobcustom.com/upload/photos/12881-que-faire-en-cas-de-casse-de-l500.jpg
PS : pour le câble et le domino, tu peux en trouvé dans tout les magasins de bricolage.
Par-contre, branché 3 ou 4 enceintes est vivement déconseillé sur ce genre de mini-chaine à cause des enceintes de 4 ohms, mais c'est possible sur un ampli HIFI qui accepte deux paire d'enceintes de 8 ohms (toutefois, il faut connecter 4 enceintes et non 3, pour ne pas avoir de déséquilibre, avec par exemple, deux enceintes dans la pièce principale en stéréo, puis une enceinte dans les chaque pièces supplémentaire).
Si le budget est serré, tu peut regarder du coté de la HIFI vintage d'occasion, la qualité de son sera meilleur, mais oublie la lecture des mp3...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2010 à 18:02:23
  HiFi & Home Cinema
Avis sur ampli Harman/Kardon AVR260 ou autre a 500€TV LED SONY KDL-46EX700 à 1090€ Neuve
Branchement disque dur multimédiaBranchement HDMI de PC vers TV LED samsung UE50C6000
Copie HDD du DVD Recorder Sony>DVDAchat d'un HC !
Sony KP41S5BChoix ampli entrée de gamme Sony ou Yamaha ?
Plus de sujets relatifs à : Sony EH25 - Branchement de baffles dans 2 pièces différentes
