5701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bose companion 5 + PS4
n°2093189
Izno69
Posté le 01-06-2017 à 01:48:17  profilanswer
J'aimerais branché ma PS4 sur mes Bose companion 5, déjà j'aimerais savoir si possible car le branchement du caisson Bose se fait par un cable bizarre imprimante d'un coté (caisson) et usb de l'autre... (pc)
De plus j'ai deja mon PC branché sur mes enceintes, est t'il possible d'y ajouter la PS4 avec un système de switch en fonction de l'utilisation du PC ou de la console.
Merci de votre réponse :)
Message édité par Izno69 le 01-06-2017 à 01:50:01
Sites perso : www.websitin.fr - www.pokerstrat.fr
n°2093245
Minervadei
Posté le 01-06-2017 à 13:44:22  profilanswer
C'est pas un câble bizarre mais aussi de l'usb, de usb B pour être plus précis, c'est juste un autre format usb moins utilisé que le A. Après normalement oui ça devrait fonctionner sur ta PS4, enfin il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas comme certaines carte son externe qui nécessite des driver et qui ne peuvent effectivement pas être utilisé sur console.
Sinon des commutateurs usb existe bien, après je ne saurai te conseiller un modèle en particulier.
n°2093257
Izno69
Posté le 01-06-2017 à 15:06:10  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide :)
n°2093261
Izno69
Posté le 01-06-2017 à 15:16:00  profilanswer
J'ai regardé les commutateurs merci pour l'info :)
Par contre sur la PS4 a par les 2 port devant (manettes) il y a pas d'usb, la sortie son c'est optique du coup je vois pas trop comment faire...
D'un coté j'ai du usb et de l'autre de l'optique... un commutateur usb qui transforme en usb d'un coté (pc) et en optique de l'autre (ps4) :pt1cable:
Sinon derrière il y a une sortie auxiliaire !
Message édité par Izno69 le 01-06-2017 à 15:44:50
n°2093884
Izno69
Posté le 06-06-2017 à 16:23:29  profilanswer
up ! :p
n°2093889
Posté le 06-06-2017 à 16:39:12  answer
Bonjour up,
La PS4 a beau avoir des ports USB, cela ne veut pas dire qu'elle est compatible avec n'importe quels périphériques USB.
Par contre sur ce truc là...>>http://img1.lesnumeriques.com/test/96/9613/bosecompanion5telem.jpg
il y a une entrée analogique, donc le plus simple est de brancher un petit DAC en sortie optique de la PS4 et ensuite du DAC vers le Bose C5 en analogique.
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2017 à 16:39:28
n°2093904
Izno69
Posté le 06-06-2017 à 17:33:31  profilanswer
cool merci j'y avais pas pensé :)
  HiFi & Home Cinema
Bose Acoustimass 5 série V (Ampli ?)Hesitation entre 2 TV 4k pour jouer a la ps4 PRO
Bose : pas de 5.1Vieil ampli Kenwood et HP Bose
Besoin d'avis, enceinte bluetooth BoseConseil vidéoprojecteur pour PS4 et TV
Bose solo 5 problème son (métallique/robotique)Branchements adéquats TV ampli Box PS4 switch?
Branchement bose solo 5Casque Bose QC35
Plus de sujets relatifs à : Bose companion 5 + PS4
