1288 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide pour réglage Amplis/enceintes
n°1993717
magic-ice
Posté le 26-10-2015 à 13:11:29  profilanswer
Bonjour à tous
Je possède un Amplis Onkyo 616 avec une paire d'enceinte CABASSE KALI 4 depuis environ 3 ans.Je n'ai jamais réussi à bien régler l'ensemble et la je commence vraiment à m'énerver.
Le problème ?
Quand je regarde un film je suis constamment en train de régler le volume.
Quand il y a du dialogue je monte le son sinon c'est inaudible mais quand il y à des scène d'action je suis obligé de baisser le volume, donc au final j'ai du mal à apprécier mes films car je ne fais que ça !
J'ai beau essayé divers réglage via mon amplis cela ne change rien !
Surtout que mon salon n'est pas grand (17m2 environ).
Je demande donc de l'aide, si jamais une personne est dans la même configuration que moi pouvez-vous me donner vos réglage ?
En gros j'aimerais avoir du son avec des dialogue audible quoi.
Merci :)
n°1993733
footeur81
Posté le 26-10-2015 à 14:09:36  profilanswer
quelle est la source utilisée pour regarder tes films ?
j'anticipe un peu : si c'est un lecteur blueray oud dvd, chercher dans les options du lecteur un réglage PCM à activer.
n°1993784
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-10-2015 à 18:02:58  profilanswer
magic-ice a écrit :
Bonjour à tous
Le problème ?
Merci :)
Si tu regarde des films 5.1, il te faut au moins une enceinte centrale pour restituer les dialogues.
Sur un film 5.1, la piste qui contient les dialogues est séparé de la piste stéréo, il est tout à fait logique qu'une paire d'enceintes stéréo seul ne restitue que partiellement les dialogues (avec donc un volume faible), et au contraire les effets d'explosions ou de musique avec un volume plus élevé.
Il existe cependant la possibilité de downmixer ton film 5.1 en stéréo (via ton lecteur dvd ou blu-ray), c'est à dire qu'une puce éléctronique DSP va repartir la piste mono centrale qui contient les dialogues sur les deux enceintes stéréo frontales, mais parfois (selon la puce DSP qui procède au downmix, donc selon la qualité du lecteur dvd/bd, et sur certains films), cela s'avère peu efficace (une puce électronique, ne fera jamais un travail de mixage aussi bon qu'un ingénieur du son avec un casque sur les oreilles).
La meilleur solution est donc l'achat d'une enceinte centrale, de même impédance, et de même rendement (et si possible de même gamme) que ta paire d'enceintes stéréo, qui s'occupera de restituer les dialogues et aussi certains effets spéciaux du film que tu ne doit pas entendre actuellement.
Note que l'enceintes centrale est une enceinte importante, dont il ne faut pas négliger la qualité.
Sur un ensemble home-cinéma (dédié aux films), on peut se passer des enceintes surround arrière, on peut aussi se passer du caisson de basses..., mais par-contre l'enceinte centrale est indispensable.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2015 à 18:24:26
n°1993803
magic-ice
Posté le 26-10-2015 à 19:43:32  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses.
Grace à tes explication ELIAS je comprend bien mieux !
En effet je n'ai pas de centrale, pour être honnête je ne savais pas qu'il était possible de mettre une central avec juste une paire d'enceinte en plus.
Je lis mes Bluray par ma freebox, idem pour les divix HD et il est vrais que la plus part sont en DTS 5.1 et que je ne modifie en rien aux réglages. Je ne sais pas si ma freebox possède un downmixer pour passer du 5.1 au stéréo il faudrait que je regarde.
Le mieux est d'installer une vois centrale ou alors de regarder les films en  stéréo ?
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°1993809
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-10-2015 à 20:06:30  profilanswer
Le mieux est d'installer une enceinte centrale, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux (avec une enceinte centrale de bonne qualité et de rendement un peu près identique au frontale).
Comme je disais le downmix en stéréo d'un film 5.1, peut être parfois bon, et parfois médiocre (ça dépend des lecteurs, et des films), car une puce éléctronique va faire un travail basique, elle va repartir la piste mono centrale sur les enceintes frontales avec un volume prédéfini, point barre..., alors qu'un ingénieur du son lui va mixer à l'oreille la piste de dialogue sur sa console de mixage, pour une restitution parfaite sur du stéréo (ce qu'une puce électronique ne sait pas faire, ou du moins ne sait pas faire aussi bien qu'un humain dont c'est le métier... ^^).
Et oui, bien sur, on peut utiliser un ampli 5.1 avec seulement une paire d'enceintes stéréo et une centrale (on obtient un ensemble 3.0 au lieu de 5.1).  ;)
Et enfin oui la freebox possède une option de downmix dans les paramètres de réglage audio, et c'est moyennement bon (ça depend des films, sur certain films ça passe bien, et sur d'autres c'est la cata, comme par exemple "Battleship" ou encore "Transformers", c'est une horreur après le downmix freebox, impossible d'avoir un bon réglage sur ces films en stéréo, alors qu'en 5.1 c'est une tuerie)...  [:cosmoschtroumpf]
PS : les Cabasse Kali 4, sont des enceintes de 8 Ohms nominal, et 91db/w/m, il te faut une centrale qui correspond à ces caractéristiques (90db ou 92db, ça passe, mais ni plus ni moins, par exemple si la centrale fait 92dB, les voix seront un peu plus présentes que les effets spéciaux, mais on peut affiner le réglage sur l'ampli en augmentant ou diminuant un peu le gain sur la centrale uniquement, faut voir dans le manuel de l'ampli).
Et aussi on peut choisir une autre marque d'enceinte (mais c'est préférable de prendre la même marque et gamme que les frontales), tant que les caractéristiques ci-dessus sont respecté, c'est à dire 8 Ohms et 91dB/w/m...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2015 à 20:34:26
n°1993818
magic-ice
Posté le 26-10-2015 à 20:34:02  profilanswer
Merci encore pour ton retour :)
Dans les réglages de mon amplis je peux choisir l'impédance de mes enceinte mais j'ai le choix uniquement entre 4 et 6 Ohms, j'ai mis 4 alors qu'en réalités ce sont des 8 :pt1cable:  je sais pas quoi mettre du coup lol surtout si je choisi une voie central de même impédance.
Dans un premier temps je vais commencer par modifier quelque réglage et je vois ce que ça donne.
Question. Si un film est en 5.1 (un Divix HD par exemple qui est encodé comme ça) et que sans modifier les réglages je le lance sur mon home cinema actuel du coup le son est distribué comment ?
n°1993819
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-10-2015 à 20:36:31  profilanswer
Si tu n'a que le choix entre 4 et 6, tu choisit ce qui se rapproche le plus de tes enceintes, donc 6.
La piste stéréo est envoyé sur les enceintes frontales, et les autres pistes (centrale, surrounds, et caisson de basses) sont ignorés (inaudible).
C'est pour cela, qu'il faut procéder à un downmix, qui mélange toutes ces pistes sur les frontales (mais qui ruine l'image stéréo voulu par l'ingé son à la base).
Avant, avec les DVD, on avait pas ce soucis, car il y'avait une piste stéréo (mixé par un ingé son) sur les DVD (il suffisait de choisir stéréo dans le menu du DVD), mais sur les BD actuel, cette piste stéréo à disparu, seul les pistes 5.1 sont disponibles (j'imagine que faire un mixage stéréo + un mixage 5.1 séparement, ça doit leur couter trop cher).
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-10-2015 à 20:53:32
n°1993822
magic-ice
Posté le 26-10-2015 à 20:59:29  profilanswer
OOOOOK !
J'ai dans mon garage mon ancien système 5.1 que je n'utilise plus. Je peux peut-être en faire quelque-chose pour améliorer l'ensemble non ?
Ce sont des FOCAL http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 26195854:s
n°1994051
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-10-2015 à 20:54:17  profilanswer
Ca ne coute rien de tester, tu branche un sat Focal en centrale, directement sur la sortie de l'ampli, tout simplement (tu peut aussi rajouter les surrounds, si tu as de la place).  ;)
Pour info, les sats font 90dB - 8 Ohms : http://www.focal.com/france/index. [...] hment=3518
Donc il faudra donner un petit peu de gain à la centrale dans le menu de l'ampli (tu la monte de 1 ou 2 dB, et tu test avec un film).
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-10-2015 à 20:57:47
n°1994059
magic-ice
Posté le 27-10-2015 à 21:32:59  profilanswer
Merci encore pour tes réponse grace à toi j'ai compris beaucoup de choses :)
Je pense carrément revendre mon ensemble FOCAL et acheter une enceinte centrale. J'ai repéré celle-ci Cabasse MT3 Socoa http://www.cobrason.com/son-home-c [...] isier.html (c'est du premier prix/fin de stock) Dimensions (l x h x p) : 480 x 160 x 370 mm - Poids : 10.5 kg Elle est énorme MDR je sais même pas ou je pourrais la placer XD
Je pense qu'elle fera l'affaire non ?
Mise de rien c'est pas donné une enceinte centrale !
Message édité par magic-ice le 27-10-2015 à 21:45:10
n°1994062
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-10-2015 à 21:46:14  profilanswer
Elle ne fait que 88dB/W/m, elle sera beaucoup moins forte que les frontales qui font 91dB/W/m... (et du coup, ca ne va pas résoudre ton problème de dialogues trop bas par rapport au reste).
à lire : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Choisit en plutôt une qui fait au minimum 90dB/W/m, et au maximum 92dB/W/m, pour rester équivalente à tes frontales (l'idéal dans ton cas, c'est 91dB et 8 ohms nominal).
Quelques exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] ntral.html > bon compromis en terme de prix / qualité, et de rendement.
Sensibilité : 90 dB
Impédance (mini-nominale) : 4-8 Ohms
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] C700V.html
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale (25°C) : 5,2 ohms à 160 Hz
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] trale.html
Sensibilité : 90 dB
Impédance : 8 ohms
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] C-700.html
Impédance minimale : 5,2 ohms
PS : je ne trouve pas en Cabasse la gamme "Kali 4", probablement plus en vente...
Mais c'est plus important de choisir une enceinte de rendement et d'impédance équivalente aux tiennes, que de même marque.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-10-2015 à 22:26:17
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aides pour le choix d'un ampliAmpli 5.2 pour système d'enceintes passif
Besoin d'aide pour choisir un multiroomAide panne TV HS
Besoin d'aide pour choisir un ampli Home CinemaConseil achat barre son BOSE SOLO ?
ohms et mixage d'enceintes[Aide] Carte son pour Sennheiser G4ME ZERO
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour réglage Amplis/enceintes
