6110 connectés
  HiFi & Home Cinema
  j'ai besoin d'un diagnostic rapide avant de me faire avoir!
n°1423702
brioche362
Posté le 08-07-2008 à 07:26:17  profilanswer
Bonjour!
j'aimerais un conseil concernant ma chaine hifi....je pense l'amener chez un reparateur mais je voudrais des conseils avant qu'on me fasse tout changer si cela n'est pas necessaire.
Voilà, j'ai une chaine hifi SONY, ampli, lecteur CD, lecteur mini disc SONY. (Enceintes de 4 oms, 500 watts)
tout fonctionnait à merveille depuis 4 ans.
Depuis hier, quand je monte le son un peu plus fort, j'entend un "clic" dans l'ampli, la musique se coupe une seconde, puis re "clic" et ça revient. Ce problème ne se pose pas quand le son est d'un niveau "normal".
J'ai recoupé et redenudé les fils des enceintes (entrée ampli et entrée enceintes), et tout rebrancher.
Le problème persiste.
A votre avis, cela vient des enceintes ou de l'ampli?
merci beaucoup pour vos conseils! :hello:
n°1423704
bisounours
Posté le 08-07-2008 à 07:41:51  profilanswer
Le clic que tu entends doit être le relais qui active l'amplification. Tu dois certainement le constater à l'allumage. A mon avis le relais doit être HS et ne supporte plus le courant qui le traverse à fort volume ou bien le circuit d'amplification doit tirer tellement de jus qu'il provoque une chute de tension aux bornes du relais ce qui a pour conséquence de faire décrocher le contact.
Message édité par bisounours le 08-07-2008 à 07:43:45
n°1423720
brioche362
Posté le 08-07-2008 à 08:55:32  profilanswer
exact Bisounours! j'entends ce clic à l'allumage aussi....
ça veut donc dire que je dois changer mon ampli? c'est dommage il n'est pas vieux....ça se repare ou ça se change à ton avis?
Merci!
n°1423852
sub6tem
Posté le 08-07-2008 à 15:47:46  profilanswer
fait quand meme un essai sur une autre paire d'enceintes pour etre fixé,
il se peut qu'une enceinte déconne arrivée à un certain volume & que ton relais coupe pour protéger l'ampli.
A+
n°1424084
brioche362
Posté le 09-07-2008 à 06:43:05  profilanswer
oui Sub6tem, je vais changer mes enceintes pour commencer. Elles datent de plus de 15 ans et ont 50Watts (et pas 500 comme je le disais plus haut!)
sachant que mon ampli fait 160W, que dois je acheter comme enceintes?
merci beaucoup!
n°1424086
Posté le 09-07-2008 à 07:14:09  answer
Tout dépend de l'ampli et de la panne, la réparation risque de te coûter cher (surtout en main d'œuvre) mais impossible de donner un ordre de prix sans connaitre la ou les pannes, il faudrait savoir quel est la référence de l'ampli pour savoir si ça vaut le coup ou non de le faire réparer.
Le plus simple serait de faire un devis, chez un réparateur.
Il y'a quand même beaucoup plus de chance que le problème viennent de l'ampli que des enceintes, mais les deux cas sont possibles.
Le mieux serait de faire un test avec d'autres enceintes ou avec un autre ampli, avant achat.
Si tu pourrait nous en dire plus sur le matériel (ampli / enceintes) avec les références et si tu le peut des photos, ça permettrait d'avoir une meilleur idée de la valeur du matériel et donc de savoir si la réparation vaut le coup, le fait que les enceintes soit ancienne, n'est pas une raison valable pour les changer, souvent le matériel ancien procure un très bon son, voir meilleur qu'avec du matériel récent (tout dépend du prix que l'on va mettre dans le matériel neuf).
Éventuellement, tu peut regarder sur eBay, pour l'achat d'un ampli vintage d'occasion, ce qui te couterait moins cher que la réparation de l'ampli (on trouve de très bon amplis à moins de 100€).
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2008 à 07:17:23
n°1424124
renaudmumu
Posté le 09-07-2008 à 10:40:49  profilanswer
Vérifie que tu n'a pas les câbles d'enceintes en court-circuit.
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1424356
brioche362
Posté le 10-07-2008 à 08:27:19  profilanswer
merci à tous pour vos reponses, apparemment cela venait bien des enceintes.....
Bonne journée et merci encore!
n°1424860
danny1980
Vintage Addict
Posté le 11-07-2008 à 14:17:40  profilanswer
Si le problème n'a plus lieu avec d'autres enceintes, le problème est résolu.
Mais pourquoi ? Telle est la question !!
Je suspecte en fait que tes enceintes aient chauffé. Le bobinage du HP en chauffant a pu faire fondre une partie de son vernis protecteur du bobinage. Ce qui fait que ton HP a plusieurs spires en court circuit. Son impédance devient alors plus petite et celà provoque la surchauffe de l'ampli.
Forum francophone sur la HIFI Vintage http://vintageaudiopassion.xooit.fr
  HiFi & Home Cinema
[TV FULL HD] Besoin d'aide et de conseilsAquisition numérique rapide ?
Besoin conseil! Ampli+HPBesoin d'aide pour After Effect : comment selectionner une zone ?
Acquisition VHS -> divx -> dvd : besoin de conseilsbesoin d'aide pour DVD player avec décodeur Closed Caption intégré
[HTPC] besoin de vos conseilsla hd pour les nuls
Debutant DJ qui a besoin de vous les pros =DBesoin d'aide reception TNT
Plus de sujets relatifs à : j'ai besoin d'un diagnostic rapide avant de me faire avoir!
