2761 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Les basses sortent de mes colonnes :/
n°746980
Zaib3k
Posté le 27-11-2004 à 12:25:23  profilanswer
salut,
je ne sais pas si c'est recent mais je me rend compte que mon caisson est aussi efficace allumé qu'eteint :| . j'ai testé avec un CD audio, et des mp3 (:p), pas encore avec un DVD.
je n'ai fait aucun réglages particulier sur mon ampli et j'ai essayé de bidouiller les differents reglage du caisson sans succes.
la configuration du bousin:
ampli AV kenwood v4070D
lecteur DVD yamada 5220 relié a l'ampli en coax
les enceintes Xenius (vendues chez But a une epoque) j'ai l'ensemble 5.1
le caisson est relié a l'ampli en coax et les colonne a l'ampli avec un cable normal mais de section correcte
que puis je tester ? quels seraient les les tests a faire ? est ce normal (je ne crois pas) ?
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°747007
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 27-11-2004 à 13:47:00  profilanswer
Ton caisson (si actif) doit tout d'abord être branché sur la sortie .1/LFE/ ou SW de ton ampli. Il faut également signaler à ton ampli hc son existence dans son menu de configuration.
Tu disposes également de réglages tels que la fréquence de coupure, et le mode des enceintes (small ou large). Si tu les mets en small les basses  de ces enceintes seront redirigées vers le caisson, en plus du lfe. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°747011
Zaib3k
Posté le 27-11-2004 à 13:54:18  profilanswer
c'est deja la ocnfiguration que j'ai.
je viensde désactiver une fonction SW-REMIX de l'ampli mais la diférence est imperceptible.
je sens bien le HP vibrer dans le caisson mais le son est couvert par les colonnes :/
n°747021
Trias
Posté le 27-11-2004 à 14:34:39  profilanswer
Alors c'est que ca marche du point de vue transmission de l'information.
Du point de vue niveau : peut être faut t'il régler le volume directement sur le caisson?
Auquel cas tu pourrais effectuer le test suivant : configure temporairement toutes tes enceintes en small (seul le caisson fera à présente les basses) et vois si ce dernier augmente le volume de ses basses quand tu montes le son de l'ampli.
2e  cas : tes enceintes sont en opposition de phase avec ton caisson. Auquel cas si ce denrier à un réglage de phase 0°-180 , utilise le. :)
n°747029
Zaib3k
Posté le 27-11-2004 à 15:01:04  profilanswer
pour le caisson, avec les colonnes en "normal" et le caisson assez fort (freq haute et gain haut) ca n'est pas terrible.
je vais tester le changement de phase. merci
n°747045
mynameishe​llfire
Posté le 27-11-2004 à 15:29:56  profilanswer
tes enceintes sont peut etre trop puissantes poar rapport au caisson... baisse leur volume, monte celui du caisson, ton ampli privilégie peut-être trop les basses....
n°747891
sjeanmarie
Posté le 29-11-2004 à 09:25:08  profilanswer
si tu veux sentir ton caisson, il faut régler des enceintes principales en small car ton caisson n a pas l air tres puissant, et tout va pouvoir voir la difference
n°747969
Zaib3k
Posté le 29-11-2004 à 12:18:15  profilanswer
je n'ai pas small sur l'ampli. juste Normal ou large.
n°747972
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 29-11-2004 à 12:22:09  profilanswer
Normal alors
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°748860
Trias
Posté le 30-11-2004 à 22:17:50  profilanswer
Tu disposes peut être d'un réglage du niveau de chaque canal, dans l'ampli. Tu pourrais diminuer celui des colonnes de 3db et augmenter celui du sub de 3db. :ange:
  HiFi & Home Cinema
Le caisson de basses des Altec Lansing CS21 bourdonne-t-il?Quelles colonnes triangle dans une petite piece
Caisson de basses sur un ampli HIFIEnceinte colonnes Sony
bass relex et enceintes colonnesRECH Enceintes Colonnes AUDIENCE PARIS
Marque d'Enceintes colonnes pour Ampli Yamahabasses tramblantes dans les mp3, wma...
PB CAISSON DE BASSESRéglage basses/aigues sur Audigy LS
Plus de sujets relatifs à : Les basses sortent de mes colonnes :/
