3521 connectés
  HiFi & Home Cinema
  bass relex et enceintes colonnes
n°723840
galactor
Posté le 13-10-2004 à 18:40:33  profilanswer
Hello
Sur une pub carrefour il est proposé une paire d'enceintes colonne jamo bass reflex !
Je suis un peu surpris car je pensais que le systeme "bass reflex" etait un moyen de potentialiser les basses sur les petites enceintes (style bibliotheque) pour compenser leur petite taille. Je me demande pourquoi utiliser ce systeme sur des colonnes !
Si quelqu'un a une reponse je le remercie !
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°723872
wenceslass
Posté le 13-10-2004 à 19:45:08  profilanswer
Le bass reflex est une méthode de charge. Le principe est de récupérer l'onde arrière produite par le boomer et de la restituer via un évent (tubulaire ou laminaire).
Les avantages par rapport à une charge close sont :
-Restitution d'un niveau de grave plus important à haut parleur identque.
-Réponse en fréquence plus étendue dans les graves.
-Possibilité d'utiliser un volume de charge plus réduit.
Les inconvénients :
-L'évent induit un phénomène de trainage et des bruits d'écoulements d'air (pris en compte dans les sytème bien étudié).
-Si l'évent n'est pas bien accordé, le résultat peut être mauvais, avec un grave qui empiète sur les autres registres etc...
C'est un principe de charge très répandu, sur tous les modèle d'enceintes, de la petite enceinte bibliothèque jusqu'aux colonnes.
Mes colonnnes Triangles sont chargées en bass reflex.
n°723883
galactor
Posté le 13-10-2004 à 20:34:48  profilanswer
merci pour cet explication concise ! Pourrais-tu detailler ce qu'est "le principe de charge" ou "la methode de charge" ? (toi ou un autre)
n°725666
galactor
Posté le 17-10-2004 à 12:40:46  profilanswer
Pour continuer sur le sujet, toutes les enceintes colonnes ne sont pas bass reflex ?? Dans ce cas, quel est le "truc" pour la basse ? (hp plus large ? taille de l'enceinte plus grande, plus de volume). A taille egale comment obtient-on autant de basse qu'avec un systeme "bass reflex" ?
n°725668
wenceslass
Posté le 17-10-2004 à 12:45:36  profilanswer
C'est exactement cela. Sur des enceintes à charge "close", pour obtenir plus de grave, il faut augmenter le diamètre du HP, le volume de l'enceinte etc...
Maintenant, à taille égale, cela peut dépendre aussi des caractéristiques du haut parleur.
Mais à priori, à haut parleur identique et volume identique, une charge bass reflex sera plus efficace dans le grave qu'une charge close.
Attention, je ne dit pas que les charges closes sont nulles dans les graves. Tu a des système en charge close qui ont tout de même des graves puissantes, je pense par exemple aux Ganges de BC Acoustique.
n°725684
galactor
Posté le 17-10-2004 à 13:03:23  profilanswer
aha merci bien ? donc si je comprend bien, la plupart des enceintes colonnes "classiques" (pas le super haut de gamme) sont bass reflex alors ! Bon j'ai appris quelque chose merci beaucoup.
n°725687
wenceslass
Posté le 17-10-2004 à 13:06:07  profilanswer
Oui, le bass reflex est la charge la plus fréquemment rencontrée. Même en haut de gamme (les magellans à 30000 euros sont bass reflex).
n°725688
galactor
Posté le 17-10-2004 à 13:10:58  profilanswer
en parlant de haut de gamme, je pensais plutot aux "monstres" aux dimensions incroyable !
et pusique tu as l'air de t'y connaitre, qu'en est-il des 2 voies et 3 voies ? l'avantage ?
sur certaine colonne on peut voir repartis sur toute la longueur les HP alors que sur d'autres, les HP sont juste "en haut" (comme une biblio pose sur un coffre creux quoi (je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire). La colonne sert de "caisse de resonnance ou pas ?"
Message édité par galactor le 17-10-2004 à 13:15:23
n°725867
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 17-10-2004 à 18:25:40  profilanswer
Note que le bass reflex est un solution trés avantageuse (donc retrouvée quasiement sur toute les enceintes bas de gamme censées faire du grave), mais pas la seule voie vers la qualité.
Un évent permet d'abaisser la fréquence de résonnance, et donc de donner (artificiellement?) plus de niveau dans le bas du spectre. Mais au dela  (en dessous) de cette fameuse fréquence tu n'aurais plus rien ou presque. Une charge close permet une descente en fréquence plus linéaire en extremité de spectre.
Dans la plupart des cas il faut tout de même se méfier des charges closes en entrée de gamme. Mais à condition d'avoir un grand volume de charge, et de monter en gamme, le choix entre bass reflex et charge close devient au cas par cas. Les titans 11.4/5 sont des caissons me semble t'il reconnus, et en charge close. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
  HiFi & Home Cinema
Deux enceintes et un ampli ca marche comment :Dampli et enceintes
cherche chaine-hifi ~200 euros avec entree AUX,MP3,3 voix bass reflexque pensez vous des enceintes jamo e350
renseignements sur les enceintes jamo 4500pplmini-chaine ou ampli + enceintes ?????
Des enceintes infrarouge ça existe?diffuser les MP3 d'un PC sur les enceintes d'un autre PC
iPod + enceintesa la recherche du must niveau enceintes
Plus de sujets relatifs à : bass relex et enceintes colonnes
