6383 connectés
amplis
n°1539730
le son bos​e
Posté le 12-05-2009 à 11:58:28  profilanswer
probleme de puisance de mon amplis (yamaha 2 fois 100w)
mon amplis se coupe car j'ai trop d'enceinte (4bose de 75 w rms et 4 de 100w rms) :??:
dessus
comme résoudre se problème s'en rien changer mais r'agouter si il faut
n°1539737
le son bos​e
Posté le 12-05-2009 à 12:22:43  profilanswer
personne a une solution?
n°1539738
le son bos​e
Posté le 12-05-2009 à 12:24:13  profilanswer
personne a une solution? :hello:
n°1539761
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-05-2009 à 13:12:15  profilanswer
Et ça t'étonne !
On ne branche JAMAIS plus de 2 enceintes par canal soit 4 enceintes en tout sur un ampli stéréo et maxi 5 enceintes sur un home cinéma et leur alimentation anémique.
Si tu n'as pas claqué ton ampli tu as de la chance. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1540688
shawn3
Posté le 14-05-2009 à 23:20:00  profilanswer
J'imagine que tu les a tous branché en parallèle, en fait, c'est une question d'impédance (la résistance de tes enceintes.
Il faut savoir combien de Ohm (Ω) sont tes hauts parleurs et combien de Ohm (Ω) supportent ton ampli et si tu es capable de trouver ça il est peut-être possible de faire fonctionner le tout ensemble (si ton ampli fonctionne encore)
Je ne connait pas tes spécifications mais je peux te faire des exemples: si tu met 4 haut parleurs de 8Ω sur une sortie d'ampli qui est de 8Ω Max, ça se calcule comme ça: 1/(1/8+1/8+1/8+1/8)=2Ω .. 2Ω c'est beaucoup trop faible
Mais.. en mettant 2 séries de 2 hauts parleurs en parallèle on se retrouve avec: 1/((1/(8+8))+(1/(8+8)))=8Ω ... c'est réglé
Comment faire? Voici un exemple que j'ai trouvé sur internet http://www.sonelec-musique.com/ima [...] hp_003.gif
J'espère que cette réponse (au moins) pourra t'aider.
Message édité par shawn3 le 14-05-2009 à 23:27:13
n°1540722
vvolant
Posté le 15-05-2009 à 08:31:19  profilanswer
Es tu sur que les HP en série marchent bien? n'y a t'il pas de problème d'influence ou de retard d'un HP sur l'autre?
n°1540803
daniel-12
Posté le 15-05-2009 à 14:13:56  profilanswer
dessus
8 enceintes en tout  :??:
pourquoi en mettre autant ?
c'est quoi l'ampli ?
n°1541074
shawn3
Posté le 16-05-2009 à 05:39:52  profilanswer
J'imagine qu'il veut se faire une imitation de surround ou alors qu'il veut en mettre dans plusieurs pièces et pour répondre aux questions précédentes, normalement 2 HP en série n'occasionnent pas de déphasage... Malgré cela, le courant va être séparé de façon différente, c'est à dire que chacun des HP va avoir une fraction du voltage de départ... disons 1/4, alors les HP vont sembler jouer moins fort (ils vont se séparer la tâche à 4) donc il le son ne sera pas plus fort avec 4 HP mais il sera plutôt redistribué dans chacune des HP à part égale. On n'obtiens alors pas le plein potentiel de nos HP... Cette solution peut s'avérer utile si l'amplificateur est si puissant qu'il risque d'endommager 2 HP et qu'on veuille récupérer des HP que l'on possède déjà...
Dans son cas ce n'est pas nécessairement une solution efficace, mais c'est une solution possible.
n°1545044
shawn3
Posté le 27-05-2009 à 17:50:46  profilanswer
J'aimerais bien avoir des nouvelles
n°1545330
Rambo95
Posté le 28-05-2009 à 13:26:45  profilanswer
Et encore c'est pas assezmoi je doublerais.
C'est totalement inutile car avec un seul ampli, tu n'as pas assez de courant et tu écretes a mort, rend le son moins bon et risque de niquer des tweeters et de ne pas avoir de bonnes basses sans parler du médium....
Ampli hihi harman kardon hk 3390>DHT 0.7 %< bon ou pas ??Changement de DAC+AMPLIS sur carte son
Switch enceitnes /amplisLes formats audio HD et les anciens amplis...
Amplis pour HC et PS3Choix cornelien, Stéréo bidouille ou HC mal exploité?
Conseil sur des amplis?!amplis 5.1, 6x ? 7x ?
[Résolu]Recherche comparatif amplisAmplis home-cinéma en WIFI en BLUETOOTH ???
Plus de sujets relatifs à : amplis
