2520 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Amplificateur Thomson PA5003 hémiplégique
n°2251129
baldeconfi​ance
on fait comme on aime
Posté le 29-08-2020 à 10:35:06  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de récupérer un amplificateur intégré Thomson PA5003 ( Millésime 1980) de toute beauté, victime d'une hémiplégie , canal gauche HS. Je pensais que ce serait simplement le module de puissance STK0049, mais non. Il n'y a pas de signal à l'entrée du module, mais le signal est présent en sortie préampli, c'est donc au niveau des étages intermédiaires que doit se situer le problème. J'ai passé tous les transistors au test diode OK, mais l'un d'eux a des tensions très anormales en comparaison au canal qui fonctionne. Toutes les résistances autour sont OK, j'ai changé quelques capas chimiques. Le schéma générique d'environnement du STK 0049 ne correspond pas et sans la doc technique c'est épuisant.
Le schéma de principe se trouve à la fin du manuel d'utilisation, si quelqu'un pouvait me le fournir ou m'indiquer où je peut trouver le service manual?
Merci, j'y crois encore...
n°2252513
baldeconfi​ance
Posté le 15-09-2020 à 21:31:17  profilanswer
Bonsoir.
Je n'ai pas déclenché beaucoup d'intérêt avec mon bel ampli. Sur un autre Forum, j'ai trouvé de l'entraide, le STK0059 participe à la polarisation des drivers et donc ça dépend dans quelle mesure il est HS mais il peut bloquer le signal qu'il reçoit normalement en entée.
Commandé, installé, power on et OK
  HiFi & Home Cinema
Recherche amplificateur pour restaurantbruit parasite amplificateur audio
Latence sur Téléviseur Thomson/TCL en sortie OptiqueAide choix platine vinyle/amplificateur
Amplificateur hifi pour enceinte focal 726Rachat amplificateur home cinéma??
Probleme barre de son Thomson SB265IBT HELP svpbande sombre sur Tele Thomson 65UA6606
TV 4K Thomson qui "perd des chaines"J'ai besoin d'aide mes amis (Amplificateur)
Plus de sujets relatifs à : Amplificateur Thomson PA5003 hémiplégique
