4391 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli à base de TDA 7294 et alimentation
n°441706
vipecs
Posté le 09-04-2003 à 18:35:01  profilanswer
Je suis en train de monter mon ampli à base des modules TDA 7294 et je me demande si je ne devrais pas gossir mon alim.
Aujourd'hui, elle est composé d'un transfo torique 300VA 2*18V 2*8A + 2 pont de diode 35A + 6 condos BHC Aerovox de 15000µF chacun.
Une fois redressé et filtrée la tension continue n'atteint que 25.9V ce qui est très bon pour driver des enceintes 4 ohms mais un peu juste pour du 8 ohms (le TDA encaisse 40V sous 8ohms).
En effet, je suis à +/- 2*30W sous 8ohms avec mes enceintes actuelles.
Je suis donc décidé à acheter un autre transfo torique de 500VA 2*25V 2*10A histoire d'avoir +/- 35V une fois redressé et filtré.
Par contre, niveau condos, j'hésite...
J'ai donc déjà 90000µF de filtrage en BHC Aerovox + 4*4700µF philips montés en snap-in sur le circuit imprimé.
Ce qui fait 108800µF.
J'ai peut-être la possibilité d'avoir 2 BHC Aerovox de 47000µF chacun pour 25? pièce, ce qui porterait le filtrage total à 202800µF.
Cela vaut-il la peine?
Il est vrai que mes enceintes actuelles ne sont pas trop difficile à driver (mon yamaha RXV420 2*65W avec 36400µF se débrouille pas mal) mais j'aimerais investir plus tard dans des enceintes plus haut de gamme et souvent aussi plus exigentes sur l'amplification.
Bref, ce que je désirerais, ce sont des conseils, témoignages et autres expériences.
Merci d'avance.
n°441707
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 09-04-2003 à 18:39:16  profilanswer
Merci d'avance.
tu les as à 18? pièces sur www.schuro.de  :ange:
n°441727
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-04-2003 à 19:17:14  profilanswer
tu aurais pu mettre ca sur le post des amplis diy...
sinon je pense que ton filtrage est deja tres correct
n°441868
johnix
Posté le 10-04-2003 à 08:50:07  profilanswer
plus de filtrage ne servirait pas à grand chose
si tu mets trop de condos, tu risques de surmoduler tes rails d'alim (phénomène classique) et surtout d'avoir à gérer un soft start (donc pas mal de boulot en plus).
Ton filtrage est nickel, si tu voulais vraiment l'améliorer, insères-y 2 bobines de filtrage pour un montage en Pi par exemple - ça serait bien plus bénéfique que l'ajout de condos supplémentaires
n°441890
highway
Posté le 10-04-2003 à 09:51:16  profilanswer
Tu aurais du poster sur le post DIY, surtout que tu y aurais trouvé ta reponse concernant la puissance sous 8ohms, on en a deja débattu.
Pour ton filtrage, c bon
n°441901
vipecs
Posté le 10-04-2003 à 10:12:07  profilanswer
Sur DIY, c plus difficile d'avoir une réponse car beaucoup de questions en même temps...
Au sujet de la puissance sous 8 ohms, je savais que 2*18V serait juste mais cela reste très correct (le potar à fond, je ne reste pas dans le salon).
Je me disais seulement qu'avec 500VA et 2*25V, l'ampli serait peut-être plus dynamique à faible volume et avec une meilleur réponse sur toute le bande de fréquence.
Johnix> t'as des schémas de montage en PI comme tu le préconises?
Message édité par vipecs le 10-04-2003 à 10:13:17
n°441920
highway
Posté le 10-04-2003 à 10:38:42  profilanswer
la plage de frequence n est pas fonction de la tension d alim ( sauf en cas d alim à 0V, histoire d etre rigoureux !)
Pour la dynamique, peut etre un epu, c a voir !
n°441973
johnix
Posté le 10-04-2003 à 13:17:16  profilanswer
Ben c'est
--L--
C     C
Message édité par johnix le 10-04-2003 à 13:17:27
  HiFi & Home Cinema
Carte 5.1 + Ampli Stéreo: Comment faire du 5.1 en utilisant l'ampliYa t'il un soft qui permette de Tagger des MP3 depuis une base CDDB ?
[Témoignage] Ampli HC Yamaha RX-V440aidez moi please je sais pas quoi acheter comme Ampli ???
Ampli ou kit 2.1bruit de fond de la carte son lorsque branchée sur ampli::::HELP
Help needed pour montage DVD-Ampli-TVampli hifi ou HC
comment tester un ampli de voiture ???peut on brancher un ordi (carte sons) sur un ampli de salon?
Plus de sujets relatifs à : Ampli à base de TDA 7294 et alimentation
