3699 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli NAD C320 avec lecteur vinyl?
n°1190194
boullette3​8
Posté le 13-01-2007 à 18:40:10  profilanswer
bonsoir!
j'ai branché sur mon ampli un vieux lecteur vinyl mais le son qui en ressort est très faible et de qualité moyenne. Etant totalement novice en lecteur vinyl, je ne peux pas dire si ce problème vient de ce dernier ou si c'est normal.
merci!
n°1190207
yoli
Posté le 13-01-2007 à 18:56:03  profilanswer
Il te faut obligatoirement un préampli pour platines vinyl, regarde ici par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html
Message édité par yoli le 13-01-2007 à 18:56:27
n°1190363
boullette3​8
Posté le 13-01-2007 à 23:54:15  profilanswer
j'ai un pré-ampli sur mon nad, ça pourrait marcher alors ?
en ce moment, le pré-ampli et l'ampli sont liés ensemble.
n°1190420
yuden
Posté le 14-01-2007 à 01:20:04  profilanswer
Bonsoir,
Dans quelles prises as-tu branché ta platine vinyle? Elle devrait être obligatoirement branchée dans l'entrée phono de ton ampli, s'il en possède une.
Message édité par yuden le 14-01-2007 à 01:20:42
n°1190455
yoli
Posté le 14-01-2007 à 09:20:02  profilanswer
Justement, l'entrée "phono" d'un ampli est en fait un préamp "RIAA" intégré.
C'est un type de préamp un peu spécial, destiné aux platines vinyl.
Donc je suis pratiquement sur que si un ampli ou preamp' ne possede pas ce type d'entrée, il en faut obligatoirement un "RIAA" comme ceux que j'ai montré précedement.
n°1190825
yuden
Posté le 14-01-2007 à 22:55:54  profilanswer
Bonsoir,
Je sais très bien ce qu'est une entrée phono sur un ampli intégré. Je cherchais justement à savoir dans quelle entrée il avait connecté sa platine, puisqu'il dit qu'il l'a branché à son ampli.
S'il n'a pas d'entrée phono sur son ampli, effectivement, il devra obligatoirement inserer un petit préampli phono (du genre que tu mentionnes) entre sa table-tournante et le pc.
n°1191036
boullette3​8
Posté le 15-01-2007 à 13:29:41  profilanswer
bonjour! merci de vos réponses.
J'ai branché mon lecteur vinyl sur l'entrée marqué "disc" parce que sur la télécommande qui va avec mon ampli, j'ai un bouton qui indique disc/phono, donc je me suis dit que ça pouvait fonctionner mais kenini. Je suppose donc, comme vous l'avez dit plus haut, que je vais devoir rajouter un pré-ampli.
ps: je corrige ce que j'ai dit plus haut: j'ai un pré-ampli intégré mais il ne fait pas "entrée", juste "sortie" pour être relié à l'ampli. Ca n'avance pas du tout mon problème mais je tenais à préciser.
merci à tous!
  HiFi & Home Cinema
Platine Divx + enceintes, besoin d'un ampli ?Que choisir : Intégré ou Pré ampli/ampli en HC
problème lecteur dvd sur LG RH199Hlecteur MP3 "commodore" 20 Go - 70 euros !
Ampli CAMBRIDGE et enceintes MORELLecteur DVD divX avec prise USB
Lecteur Divx avec prise USBEnceintes et ampli ...
Ampli Denon AVR 2807 : Composite et YUV = pas de vidéo!TV + tnt double Tuner + Lecteur/enregistreur DVD
Plus de sujets relatifs à : Ampli NAD C320 avec lecteur vinyl?
