4906 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli 8 ohms et enceintes 16 ohms ??
n°1464272
pascal9999
Posté le 28-10-2008 à 00:07:15  profilanswer
bonjour
j'ai un ampli  qui est prévu pour des enceintes 8 ohms,
j'ai également deux enceintes artec 26 , qui sont en 16 ohms.
en cherchant sur le net j'ai vu dans la description des enceintes  " 8/16 ohms switchables " ???   comment peut-on faire pour les switcher en 8 ohms ?,  est ce possible?
si non, y a t'il un composant ou accessoire  qui le permette,  mettre une résistance  je crois ne servirait a rien  la perte de puissance serait  la même qu'en me branchant sur la sortie 8 ohms , enfin je pense ?  je ne suis pas du tout spécialiste.
une autre question ; a l'arrière des enceintes se trouve un connecteur  NL4FX,  prévu pour 4 fils 1-,1+,2-,2+  en branchnat mon fil de Hp  ( a deux brin ) sur les bornes 1 celà fonctionne , sur les N°2 : non.  puis-je les laisser ainsi ou faut -il ponter 1 et 2   ensemble?
je pense aussi aavoir compris que l'ampli dois donne deux fois plus de puissance si il sort en 8 au lieu de 16 ohms ?  est ce vrai ?
je m'inquiète parce que les enceintes font 200 w rms ....
me faut il changer et acheter un ampli 16 ohms ?
merci d'avance
Message édité par pascal9999 le 28-10-2008 à 21:57:53
n°1464279
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 28-10-2008 à 00:21:09  profilanswer
je ne peut répondre qu'a t'as question
"je pense aussi avoir compris que l'ampli dois donne deux fois plus de puissance si il sort en 8 au lieu de 16 ohms ?  est ce vrai ? "
oui c'est vrai P=R*I² donc si la résistance double la puissance a fournie double
n°1464445
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 28-10-2008 à 12:46:27  profilanswer
premièrement la puissance maxi ets fixée par l'ampli qui a une certaine capacité et si on regarde bien les carac des ampli on se rend compte que la puissance fournie sous 8ohms n'est pas doublée en branchant des enceintes de 4 ohms c'est pas aussis "simple" que ça
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1464520
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-10-2008 à 14:35:30  profilanswer
Ce sont des enceintes de "sono" amateur.
Elles sont capable de supporter 200w maxi mais elles ne sortiront que la puissance fournie par l'amplificateur.
Sous 16 ohm, un amplificateur 8 ohm ne donnera que la moitié de sa puissance, environ, et la totalité, suivant le réglage du volume, sous 8 ohm mais il ne fournira que sa puissance maxi au maximum.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1464546
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 28-10-2008 à 15:27:20  profilanswer
Les DAS Artec 26 sont des enceintes de sonorisation principalement destinées à être montées en line array. Ce système sert à sonoriser, entre autres, les concerts. Environ 600€ pièce.
Donc "sono amateur" j'en doute  :lol:
Sinon Pascal tu devrais aller voir un magasin sono pour lui demander des infos. En général ils sont sympas.
Mais tu devrais penser à les revendre pour prendre quelque chose de plus classique que ce type d'enceinte.
Message édité par VORTEXX le 28-10-2008 à 15:35:15
n°1464760
pascal9999
Posté le 28-10-2008 à 22:02:34  profilanswer
Merci pour les réponses,
je vais cependant garder les enceintes car elles sont neuves  et la perte de puissance n'est pas trop un problème pour moi, vu que c'est pour un usage dans mon living.
je me demande si je peux les mettre sur un ampli AV en tant que HP frontaux, et  mettre des 8 ohms  pour achever le 5.1 ??
au sujet des connecteurs  NL4FX   ,  personne n'a une idée ?
en tout cas , je vais suivre ta suggestion et essayer de trouver un magasin qui vend du matériel sono
n°1464786
VORTEXX
Posté le 28-10-2008 à 23:15:25  profilanswer
Elles ne sont pas destinées à cet usage mais bon tu fais ce que tu veux.
Les NL4FX sont des prises au format speakon destinées à faire du bi-cablage. Le cable est un 2 paires (4x1.5² par exemple).
Par exemple tu peux utiliser un ampli pour les basses et un autre pour les aigus. Donc un +/- pour les graves et un +/- pour les aigus.
Pour switcher entre 16/8 Ohms c'est dans le cablage que ça doit ce passer.
C'est ça qu'il faut demander au magasin.
  HiFi & Home Cinema
Enceintes 3 ohms sur ampli 8 ohmsenceintes 6 Ohms sur ampli 8 ohms
bonjour puis-je mettre des enceintes 4 ohms sur un ampli 6 ohmsenceintes 4-8 ohms + ampli 8 ohms
Enceintes 6 ohms sur ampli 8 ohmsEnceintes 6 ohms, ampli 8 ohms risque?
Enceintes 4 ohms et sortie Ampli 8 ohms... ça craint ?Peut on brancher un ampli 8 ohms avec des enceintes 6 ohms?
enceintes/ampli et résistance ohmsAmpli, enceintes et ohms
Plus de sujets relatifs à : ampli 8 ohms et enceintes 16 ohms ??
