4545 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli choisir?
Quel ampli choisir?
n°1557661
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 02-07-2009 à 19:11:04  profilanswer
je me retrouve avec 5 enceintes MASH (Yamaha).
2 grosses enceintes 8 ohm/10-150W/40-20 000Hz/ 90db/ Model dv970F front
2 petites enceintes 8 ohm/10-50W/ 100-20 000Hz/86db/ Model DV970S Surround
1 Enceinte basse 8 ohm/10-70W/ 80-20 000Hz/ 88db / Model DV970 Central
Un bloc haut 230V/ 50Hz/ 80W
Donc voilà les caractéristique indiquées au dos de chaque enceintes, mais je ne comprend pas trop.
Je voudrais tout simplement trouver l'ampli idéal pour ces enceintes. Mon budget tourne de 150 à 300€.
Merci d'avance
n°1557853
Posté le 03-07-2009 à 12:21:00  answer
Ce sont des enceintes d'entrée de gamme, à priori celle-ci :
http://evplus.club.fr/images/products/mashpackdv970.jpg
    * DV-970/F
    * Enceintes avant
    * Type : 2 Voies 3 HP
    * Boomers : 2 x 165 mm
    * Tweeter : à dôme 26 mm
    * Système : Bass Reflex
    * Puissance admissible : 150 Watts
    * Puiss. Ampli conseillée :
    * 15 - 150 Watts
    * Sensibilité : 88 dB
    * Fréquence de coupure : 3000 Hz
    * Impédance : 8 Ohms
    * DV-970/S
    * Enceintes arrière
    * Type : 2 Voies 2 HP
    * Boomer : 100 mm
    * Tweeter : à dôme 19 mm
    * Puissance admissible : 50 Watts
    * Sensibilité : 84 dB
    * Fréquence de coupure : 4000 Hz
    * DV-970/C
    * Enceinte centrale
    * Boomers : 2 x 100 mm
    * Sensibilité : 86 dB
    * Anti magnétique
http://evplus.club.fr/p1368.html
Concernant l'ampli, il faudrait savoir ce que tu compte connecter dessus comme source, et donc quels sont les entrées que tu as besoin sur l'ampli et ses possibilités de décodage.
Un petit Denon AVR-1509, serait à mon avis bien suffisant : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1509.html
Sinon, il y'a une promo sur un Onkyo ici : http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] Black.html
Une photo de cette chose ??  [:gordon shumway]
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2009 à 12:30:04
n°1558115
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 04-07-2009 à 00:27:36  profilanswer
Qu'est que tu entends par entrée de gamme? On m'a dit qu'elles était trés performante, je les ai eu pour 90€par un pote, mais je confirme c'est bien celle là.
Je voulais savoir si le son sera bien?
Message édité par coachmanu le 04-07-2009 à 00:30:28
n°1558180
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 04-07-2009 à 11:12:17  profilanswer
Il y a le caisson en plus
n°1558232
Posté le 04-07-2009 à 12:51:04  answer
Bin c'est un kit que coute 200€ neuf, donc d'entrée de gamme, le moyen de gamme coute environ dans les 800€/1000€, et pour le haut de gamme les prix peuvent grimpé très très haut (le prix d'une petite voiture parfois).
Pour du HC oui ça peut être très correcte, mais niveau musique il ne faut pas s'attendre à des performances audiophile non plus, ce n'est pas comparable à une paire de cabasse ou de triangle, par exemple.
"Savoir si le son sera bien", c'est très subjectif, certain trouverons ces enceintes très bien, et d'autres non, tout le monde n'a pas la même exigence sur le son, donc c'est difficile de répondre (j'ai vue des gens ne pas aimer le son d'une paire d'enceinte à 1000€, et d'autres adorer le son d'une mini-chaine...).
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2009 à 12:53:50
n°1558420
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 04-07-2009 à 18:33:42  profilanswer
Ce que je voulais savoir surtout, c'est si le son sera bien au niveau des basses.
n°1558434
Posté le 04-07-2009 à 18:44:19  answer
Si tu as un caisson de basses, tu aura des basses, maintenant pour savoir si ça va te convenir ou pas, il n'y qu'une solution, c'est essayer.  :D
Et c'est vraiment sérieux, déjà dans deux pièces différentes des enceintes n'ont pas le même rendu, et deux personnes différentes n'auront pas la même exigence.
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2009 à 18:47:48
n°1558568
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 04-07-2009 à 22:18:51  profilanswer
N'empêche quand tu vois toutes les caractéristique, il y a de quoi perdre son latin.
En gros que signifie tout ce que j'ai mis au début?
n°1558573
Posté le 04-07-2009 à 23:00:10  answer
En gros :
- 8ohms, c'est l'impédance (généralement compris entre 4ohms et 16ohms), la grande majorité des amplis acceptent des enceintes de 4ohms à 16ohms. plus l'impédance sera réduite plus le son sera fort, mais plus l'ampli chauffera (il est déconseiller de brancher des enceintes de moins de 4ohms sur un ampli).
8ohms est plutôt "standard".
- 10-150W, c'est la puissance admissible, elles accepteront tout ampli de 10 Watts à 150 Watts par canal.
- 90db, c'est le rendement en décibel, plus le rendement est élevé, plus l'enceinte sera "forte" avec un ampli de même puissance.
Exemple : si l'ampli fait 40W et l'enceinte 85db le son sera moins fort qu'avec un ampli de 40W et une enceinte de 90db.
- 40-20 000Hz, c'est la bande passante, ce qui signifie que l'enceinte descend jusqu'à 40hz dans les basses, et monte jusqu'à 20 000Hz dans les aiguës.
L'oreille humaine capte entre 20hz et 20 000 Hz, tout ce qui se situe en dessous de 20hz sont des infrasons (sub grave que l'on entend pas, mais qu'on peut ressentir sous forme de vibrations), tout ce qui se situe au dessus de 20 000 Hz sont des ultrasons (perceptibles par certains animaux).
D'autant plus que aucun des ces caractéristiques, ne donne la qualité de son de l'enceinte, seul l'écoute (ou des instruments de mesures précis) peux nous donné la qualité de restitution (en sachant que suivant l'acoustique de la pièce et le placement des enceintes, cette "qualité de son" diffère).
Cette qualité de restitution dépend du haut-parleur utilisé et de sa qualité de fabrication, et de la qualité de fabrication de la caisse et de l'étude des dimensions de cette même caisse par rapport au HP utilisé.
Généralement, il n'y à pas de secrets, une enceinte plus cher à une meilleur qualité de son qu'une enceinte d'entrée de gamme, car son prix élevé dépend de la qualité de fabrication de celle-ci.  ;)
Et enfin, un bon placement des enceintes, c'est déjà un gros plus.
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2009 à 23:08:32
n°1558596
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 05-07-2009 à 00:12:39  profilanswer
Merci pour ta réponse bien complète. Tu es spécialiste?
n°1558600
Posté le 05-07-2009 à 00:17:59  answer
Non, juste amateur, j'ai déjà eu pas mal d'amplis et d'enceintes, et la HIFI (que se soit le son ou le matériel) est pour moi une passion (mais ce n'est pas mon métier, si c'est la question, j'ai juste fait un peu de sonorisation plus jeune).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2009 à 00:21:46
n°1558646
coachmanu
Qui perd gagne
Posté le 05-07-2009 à 09:39:23  profilanswer
Et toi tu as quoi comme matos?
n°1558781
Posté le 05-07-2009 à 15:26:43  answer
J'en ai déjà parler plusieurs fois sur le forum, mais en gros pour le moment j'ai deux amplis dans ma chambre (Rotel et Philips) avec deux enceintes Philips de 1978 et deux enceintes colonnes France Acoustique que je suis en train de restaurer (le tout connecter avec mon PC et ma guitare électrique pour faire de la musique), et d'autres petite paire d'enceintes qui trainent mais que je garde pour pièces (Pioneer, Aiwa, etc...).
Et un ampli Pioneer des années 80 dans le salon avec une paire de Jamo pour les films ou écouter de la musique.
Perso je suis plutôt adapte du matériel des années 70/80 comme tu peux le voir dans ma signature, car niveau rapport prix/qualité, c'est imbattable.
La je diminue un peu les achats cause de futur déménagement dans un appart plus petit, sur le topic vintage il y'a des gens qui on bien plus de matériel que moi.  :D
M'enfin, la on est un peu hors-sujets.  :D
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2009 à 15:27:58
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli choisir?
Ou trouvez-vous vos schémas pour ampli à tubes ??Quel Ampli Choisir --> Help !
Un Ampli home cinéma, lequel choisir?un pigeon dans la jungle ou comment choisir un ampli HC à bas prix
Conseil sur des amplis?!comment choisir le bon ampli
Ampli 5.1 ou 7.1, quel matériel choisir ?aide pour choisir un ampli stereo
Ampli 4-8Ohm/enceintes 4-8Ohm, comment on fait pour choisir les Ohm ??quel ensemble ampli + kit 5.1 choisir
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli choisir?
