5609 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli bluetooth encastrable
n°1908548
raphy75
Posté le 02-03-2014 à 22:58:30  profilanswer
Salut :)
Je viens vers vous pour une question concerant ma salle de bain.
En effet je compte mettre une ou deux enceintes encastrables afin d'avoir de la musique sous la douche, et je compte prendre celles-ci :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] IC106.html
Je pense qu'une seule enceinte suffit, sachat que je vais mettre un ptit caisson au dessus du placo et de l'enceinte afin d'ameliorer les basses. Qu'en pensez-vous ?
Cependant mon but est de pouvoir diffuser ma musique dessus avec le bluetooth depuis mon telephone ou autre. Je ne compte pas relier l'enceinte a mon ampli du salon, trop loin, trop relou. Justement le but est d'avoir un systeme autonome et invisible.
Existe-t-il des amplis de ce type qui puissent se ranger dans le plafond ? Dans un ordre de prix maximal de 150 Euros environ. Je n'ai rien trouver sur le net, sans avoir non plus approfondi... Sinon je peu peut-etre le fabriquer moi-meme avec une entree et un module bluetooth. Mais bon un truc deja tout fait c'est ce qu'il me plait :)
Merci d'avance :)
(dsl pour les accents, (pas de clavier francais)
n°1908664
Jay Kay
Posté le 03-03-2014 à 16:50:57  profilanswer
J'ai une problématique assez similaire par ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1904442
J'ai fait le choix d'un T-amp SMSL SA50, par contre, je branche a mon pc, que je contrôlerais via une appli smartphone ;)
n°1908670
gen2
Posté le 03-03-2014 à 17:41:46  profilanswer
Ce n'est sans doute pas tout à fait ce que tu cherches mais tu peux jeter un oeil à ce type de produit : http://www.amazon.fr/Philips-SB200 [...] 3%A9tanche
ou ça : http://www.son-video.com/Rayons/En [...] n-710.html
Message édité par gen2 le 03-03-2014 à 17:44:40
n°1908980
raphy75
Posté le 04-03-2014 à 22:30:42  profilanswer
Gen2 En effet ce n'est pas du tout ce que je recherche :)
Jay, tu as donc mis un T-amp 2x50W. J'ai lu ton topic et comment as-tu ou va installer le tout, en mono ?
En effet l'enceinte encastrable que je veux fait 120W sous 8ohms. Et ce sera en mono. Du coup as-tu bridge ton T-amp ?
n°1908990
raphy75
Posté le 04-03-2014 à 23:19:54  profilanswer
J'ai peut-etre enfin trouver ce que je recherche :
http://www.amphony.com/products/t-amp.htm
http://www.amphony.com/cart/index. [...] ducts_id=2
69 dollars :) Et surtout possible de le faire fonctionner en mono facilement.
Du coup je pense prendre une Focal Custom IC-106 a 89e
L'ampli a 69 $
Et le module Logitech Wireless de converstion bluetooth/RCA a 40e
L'ampli et le module blutooth seront dans une mini armoire juste en dessous du plafond pour la maintenance et la portee du signal.
Alors je ne m'attend pas a une qualite de malade, mais pensez vous que ce mini ampli T-amp fasse l'affaire ?
http://www.amphony.com/images/main/a100size.jpg
Edit : pour le branchement mono bah il faut connecter que 1 cable RCA du coup bah il n'y a qu'une seule voie... Mince :sweat:
I am a freak, I am unique.
n°1909002
gen2
Posté le 05-03-2014 à 07:44:04  profilanswer
L'ampli a 69 $
Pour la conversion en mono, il y a une solution assez simple à base de résistance. Je n'ai plus tous les détails mais il y a eu un topic il y a peu d'une personne sourde d'une oreille qui s'était fait un câble spécial pour convertir du stéréo en mono.
n°1909008
Jay Kay
Posté le 05-03-2014 à 08:39:50  profilanswer
Alors, c'est pas encore fait, mais j'hésite actuellement entre deux solutions :
- T-amp SA50 bridgé en mono + enceinte type IC-106 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] IC106.html
- T-amp SA50 non bridgé + enceinte type IC-706 ST : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 06VST.html
Mais la solution deux, bien que la meilleure, reste relativement chère !
J'aurais bien mis deux HP, mais ma surface de plafond est plutôt réduite, donc ils seraient vraiment à l'étroit.
Sinon, sympa cet ampli commutable Mono/Stéréo, dommage qu'il n'y ait pas bcp de test... Bon, ben t'as plus qu'à te lancer :o
edit : je viens de lire ton edit, du coup, c'est useless :o
Message édité par Jay Kay le 05-03-2014 à 08:40:36
n°1909202
raphy75
Posté le 05-03-2014 à 21:53:00  profilanswer
Merci pour les infos :)
Et bien c'est plus que parfait ! Je vais craquer pour la 706 ST. J'aime bien les trucs facile comme ca, bon un peu (beaucoup plus) cher certes mais comme je ne suis pas trop du genre a bidouiller :o La je cable et puis voila. Puis le HP a l'air d'etre de bonne qualite, double bobine etc...
n°1909211
Jay Kay
Posté le 05-03-2014 à 22:21:54  profilanswer
(il est moins cher ailleurs (249), et sinon, tu as des équivalents a peine moins cher (229 chez Kef ou Cabasse, je ne sais plus))
PS : uep, je vais craquer aussi je crois :D
Message édité par Jay Kay le 05-03-2014 à 22:22:23
n°1949366
DemandeAid​e
Posté le 07-12-2014 à 17:30:53  profilanswer
Je resors ce topic pour savoir si les solutions évoquées sont au final les bonnes étant exactement dans le même cas que vous?
Merci d'avance pour votre retour.
n°1949518
RoToR
Buell driver
Posté le 08-12-2014 à 18:00:10  profilanswer
moi aussi je cherche des solutions niveau ampli. Il y a 2 modèles qui arrivent chez MTX Audio, le IWA 225 en bluetooth et un IWA 250 en wifi, courant fevrier 2015 . Si quelqu'un a d'autres liens je prends :bounce:
  HiFi & Home Cinema
Branchement Ampli / Lecteur Blu Ray / TVCasque Bluetooth et connectique PC
Enceinte bluetoothpack jamo omega 1 ou jamo s606 hcs3 avec ampli Onkyo Tx NR 609
Choix ampli HomeCinema / Bi-amplificationAcquisition Ampli + Enceintes
Help ! Problème son ampli/lecteur CDProblème de qualité son PCM en sortie HDMI vers ampli
Ampli Hc ->Tablette android -> DLNA -> DeezerAmpli + enceintes
Plus de sujets relatifs à : Ampli bluetooth encastrable
