6665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  136  137  138  139  140  141
Les amoureux de Klipsch
n°2256888
hisvin
Posté le 30-10-2020 à 08:49:18  profilanswer
Les fiches banane correspondraient, non?
n°2256897
Posté le 30-10-2020 à 11:26:16  answer
Il faut donc mettre le cable dans une partie de la fiche banane ?
Seulement, sur les RF 82 II, la partie arrière n'as pas ce type de prise :
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Enceintes_colonne/articles/Klipsch/KLIPSCHRF82MKIINR/Klipsch-RF-82-MKII-Noir_D_1200.jpg
n°2256899
hisvin
Posté le 30-10-2020 à 11:37:35  profilanswer
Il faut acheter les fiches bananes et, après je ne sais pas trop. :D
Il semblerait qu'il faille décalotter les prise arrières.
https://www.son-video.com/images/il [...] on_660.jpg
n°2256900
Posté le 30-10-2020 à 11:40:24  answer
Et comment les décalotter proprement, sans prendre de cutter ?
Ce type de fiche irait donc par la suite ?
https://www.amazon.fr/Nakamichi-ban [...] r=8-6&th=1
n°2256904
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 30-10-2020 à 12:25:02  profilanswer
Tu n'as pas un trou dans ton bornier dans lequel tu peux passer ton cable au lieu de l'enrouler ?
Sinon
https://youtu.be/QN4amEwT-C4
Si tu prends celles d'amazon, vérifies juste le diamètre du trou dans l'enceinte d'abord il y a des fiches de différents Ø
Message édité par getget le 30-10-2020 à 12:28:35
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°2256913
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 30-10-2020 à 13:36:40  profilanswer
Y'a un trou et une vis. Qui serre fort. Les bananes pourquoi pas si on le souhaite mais ce n'est pas impératif. Le bornier à vis fait le taf.
n°2256951
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 30-10-2020 à 17:59:57  profilanswer
Tu l'as mal branché sans doute.
C'est comme cela qu'il faut brancher les câbles, tu dévisses le truc en plastique, et tu verra apparaitre un trou dans la tige filetée au milieu.
Tu passe ton bout de câble dénudé dans le trou et là tu revisses.
https://i.ytimg.com/vi/iqma2MZ5DQo/maxresdefault.jpg
Regarde cette vidéo c'est bien expliqué  :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=iqma2MZ5DQo
Tu as aussi l'option des fiches bananes comme dit plus haut.
n°2257190
_Druss_
Posté le 02-11-2020 à 11:36:40  profilanswer
Je viens de passer 30 min à faire des essais.
Avant notre déménagement, tout allait bien.
Depuis, j'ai du changer le câble d'une enceinte, ce dernier étant endommagé.
Il est quasiement deux fois plus fin que celui de l'autre enceinte, mais tout marchait au début.
Puis nous fils à commencer à tirer sur le dit cable et parfois du son venait d'une enceinte, parfois aucune, parfois des deux.
J'ai donc revu toute l'installation et je n'ai que du son d'une seule enceinte, celle avec le cable épais, qui n'as jamais bougé.
Pour l'autre je n'ai aucun son, malgré avoir fais plusieurs essai.
Ce dont je remarque c'est que j'ai parfois un ou deux fils qui tombent lorsque je coupe dans la gaine, ce peut-il que cela vienne justement bloqué le signal ?
Message édité par _Druss_ le 02-11-2020 à 11:46:49
n°2257202
Posté le 02-11-2020 à 13:20:28  answer
Salut, vu ce que tu dis, je changerai complètement les 2 câbles, parce que si tu dis qu'en dénudant le conducteur part avec, c'est qu'il doit être de très mauvaise qualité et tout pourrie, pas besoin d'aller chercher bien loin, malgré le confinement on trouve facilement du fil HP en 2.5mm² au bricomarché pour pas cher, il faut juste veiller à ce que ce soit du pur cuivre et non du CCA de merdre (aluminium recouvert de cuivre).
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2020 à 13:23:48
n°2257209
_Druss_
Posté le 02-11-2020 à 13:56:29  profilanswer
Je dois avoir du 4mm sur l'enceinte de gauche, qui n'as jamais fait de problème.
Suite à un problème le câble de droite ne marchait plus, et j'ai pris un 2.5mm, bien plus fin.
Après vérification il s'agit bien d'un CCA, mais qui marchait pendant une année, et maintenant, juste l'enceinte de gauche répond, et selon comme le câble de l'enceinte de droite est tournée, alors celui de gauche, marche ou non.
n°2257239
_Druss_
Posté le 02-11-2020 à 16:43:30  profilanswer
J'ai pu prendre un nouveau cable OFC en 4mm mais rien ne change.
Après plusieurs tests j'ai trouvé le coupable, l'entrée Front Right de l'ampli ne fonctionne plus, ce qui m'étonne (Denon AVR X1200).
Un test sur center, ou left, fonctionne, mais rien ne sort de FR.
Du coup je vais chercher un autre amplificateur, avez-vous des conseils pour un amplificateur pas trop chère, qui permet de gérer des RF 82II, mais aussi le BT et wifi ?
Dois-je viser un mini de 100w par canal ?
n°2259608
Posté le 18-11-2020 à 16:06:25  answer
Quelqu'un a-t-il déjà essayé les séries R26PF et 28PF ?
Elles ne sont plus produites mais la version 28PF pourrait m'intéresser, sauf que je ne trouve aucun revendeur en ligne.
Autrement, les Klipsch RP440W sont ils un grand pas en avant niveau qualité du son ?
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2020 à 17:40:18
n°2263368
Mr blond
A man needs a name
Posté le 07-12-2020 à 23:28:14  profilanswer
[:cetrio:1]
J'aimerais changer mon Yamaha Z7 par un ampli de dernière génération.. Je pensais partir sur du Yamaha mais si vous avez d'autres conseil pour une autre marque.
J'ai un pack de Klipsch RF82 avec un Omega 380.
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°2270068
Nicko73
Posté le 02-02-2021 à 23:28:07  profilanswer
Hello
Je souhaite compléter mon installation Hifi et Home Cinéma par l'achat d'un caisson de basse.
J'ai dans mon salon d'environ 20 m2
- Paire d'enceintes Klipsch RF-7 MKII
- Enceinte centrale Klipsch RC-64 MKII
- Ampli ONKYO TX-RZ900
J'hésite entre deux modèles chez Klipsch le spl-150 et le spl-120?
Quel câble faut il associer à ce ce caisson?
Je pense aussi à placer une dalle anti bruit car je suis en appartement.
https://www.entrepot-du-bricolage.f [...] at-601346#
je ne sais pas si c'est bien nécessaire?
n°2270069
Sam Erousi​s
Posté le 03-02-2021 à 00:30:33  profilanswer
Salut :),
Alors avec ce matos, c'est klipsch R-115SW minimum :d.
Et pour le découpler du sol, perso j'ai un sandwitch dalle caoutchouc/ dalle béton / dalle caoutchouc, ça fonctionne bien, le sol vibre nettement moins qu'avant.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2270117
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-02-2021 à 16:37:23  profilanswer
Des RF7 et un sub monstrueux en appart  :love:
N'oublie pas de passer sur le topic des voisins. Ils doivent te détester  :D
n°2270118
Posté le 03-02-2021 à 16:51:29  answer
Meuh non puisqu'il va mettre une dalle anti bruit. [:afrojojo]
n°2270122
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-02-2021 à 17:20:02  profilanswer
Quand je suis en mode fâché, maison en pierre épaisse de 120 ans, double vitrage fermé, j'entends la basse au bout du jardin à plus de 50 mètres  :D
Avec des toutes petites RP8000F et un bébé R112SW [:sid sidious:1]
J'étais tellement frustré pour ça en appart. Ne pas pouvoir devenir sourd sans faire chier le monde  :sweat:
(J'ai pas le machin anti vibrations aussi, ça doit être pour ça.)
n°2270134
Nicko73
Posté le 03-02-2021 à 19:32:03  profilanswer
Mince j'aurai du acheter le Caisson avant que ma  [:360no2:7] du dessous ne déménage.
Elle se plaignait que mes enfants faisaient trop de bruits. Fallait presque que je les fasse assoir de 16h30 au coucher.
Elle ne disait rien pourtant sur la Musique, Tv, Lave linge...
Avec les vibrations du caisson ça aurait pu être marrant  [:stefgvll]
n°2270149
Borisravel
Posté le 03-02-2021 à 22:00:32  profilanswer
thomasdwrs12 a écrit :
Bonjour à tous,
J'espère être dans le bon topic :)
Je suis à la recherche d'une paire de Klipsch - La Scala d'occasion et j'aurais voulu connaitre les avantages et les inconvénients de ce modèle pour ceux qui en possède une paire?
Merci pour vos réponses.
Bonjour. Je peux répondre.
Les avantages: une scène sonore extraordinaire, très précise (certains diront trop). Ce sont des enceintes très "douces" et pas agressives du tout. Je peux les écouter toute une journée sans aucune fatigue auditive. Les inconvénients: ça prend beaucoup de place et la niche de chien devient un véritable nid à poussière. Elles sont aussi très sensibles au positionnement.
En gros, tu as deux façons de mettre cette enceinte en oeuvre: avec du tube peu puissant, mais les graves ont besoin de réserve ou alors avec du gros classe A, de préférence avec un ampli mono par enceinte et là, tu n'auras aucune limite.
Voilà pour le résumé condensé. Perso, par rapport à ma pièce, je songe à essayer les Klipschorn, j'imagine bien ce que ça doit donner, mais les Scala resteront une paire d'enceintes marquantes dans ma vie. Perso, j'ai remplacé le filtre d'origine par un filtre réglable, c'est encore plus facile de les ajuster à sa pièce.
n°2270229
Shinning47
Posté le 04-02-2021 à 23:54:03  profilanswer
Bonjour, bonjour,
Je me permet de poster ici car j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réponses sur les topic intitulés "conseil d'achat".
J'ai un pc (voir ma signature) sonorisé par un kit 2.1 Logitech Z-Cinema qui commence à dater, mais c'était du bon matos, pas de regret.
Juste en face du pc j'ai une TV Samsung Qe65q70R suspendue au mur, deux câbles HDMI 4k cachés dans le mur qui vont jusqu'à un petit meuble TV sur lequel trône des Edifier R1700BT qui sont connectée en bluetooth à la TV.
Je dispose également d'une mi box s 4k. J'ai pour projet d'y adjoindre une hue syncbox  :love:
J'aurais pu récupérer les Edifier R1700BT pour sonoriser le pc et investir dans du matos plus qualitatif pour la TV mais je déteste les fils apparents. Les Edifier resteront donc dédiées à la TV.
Je souhaiterai sonoriser le pc (utiliser pour les jeux, les films et la musique) avec deux Klipsch RP-600M, ce ne sont pas des enceintes actives, il me faut donc un ampli.
J'ai vu le LOXJIE A30 : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14817.html
Puis-je adjoindre un caisson Kilpsh sur cet ampli?
Ai-je besoin d'un DAC? Ma carte mère x470 Taichi est assez haut de gamme, j'imagine que la carte son intégrée est de qualité?
Spécifications audio de la cm: https://imgur.com/DliR0Ur
Ou est-ce que je fait complètement fausse route? Devrais-je plutôt m'orienter vers un modèle avec ampli intégré?
Si c'est le cas quel modèle pouvez vous me conseiller? Et quel caisson pour cette configuration?
Message édité par Shinning47 le 05-02-2021 à 00:05:01
n°2283256
Memnochir
Posté le 14-07-2021 à 20:56:06  profilanswer
Salut Tous, j'imagine que je suis au bon endroit :)
Vous pensez quoi de ce set, est-ce que certains le possède ou ont des retours ?
Le caisson de basse ne me plait pas trop, j'aurai pris le modèle en dessous perso :D
https://www.amazon.com/Klipsch-Refe [...] op?ie=UTF8
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
n°2283285
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 10:18:05  profilanswer
J'ai le R112SW qui doit être son équivalent. C'est très puissant si tu le veux mais tu choisis le gain dans tous les cas. Mieux vaut un gros que tu règles doucement qu'un petit à fond qui va talonner. Pour le reste des enceintes du pack, je ne saurais te dire. Je ne connais que les R28F que j'avais et les RP8000F actuelles chez Klipsch.
n°2283298
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2021 à 11:54:47  profilanswer
keke, tu les connais celles là de chez Klipsch ? :
 :love:  :love:
https://lemondenumerique-media.ouest-france.fr/wp-content/uploads/2008/10/klipsch-palladium-p-39f.jpg
https://lemondenumerique-media.ouest-france.fr/wp-content/uploads/2008/10/klipsch-palladium-p-38f1.jpg
https://lemondenumerique-media.ouest-france.fr/wp-content/uploads/2008/10/klipsch-palladium-p-37f.jpg
https://hcsfr.imgix.net/imaj-picture/2011-10/klipsch-palladium-p-39-f-natural_26976_upRYzUzB5g.jpg?w=640&h=480&dpr=2&trim=color&trimcolor=FFF&trimtol=20&fit=fill&bg=FFFFFF&fm=jpg&auto=format%2Ccompress&s=f5ec4bbb272435b420ea3aa3ae2d2553
Elles sont magnifiques non ?
Message édité par racsoft1 le 15-07-2021 à 11:56:37
n°2283341
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 17:54:08  profilanswer
Je ne connaissais pas non. J'aime bien sauf l'aspect ronce de pétrole. 8000€ à l'époque apparemment. Jolis bébés.
n°2283345
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2021 à 18:07:38  profilanswer
L'unité  :o
Monsieuuuuuur les gueux n'ont rien à faire ici [:moonzoid:5]
Tu avais plusieurs aspect dispo pour ces enceintes. Mais c'était de made in Mérica  [:cordelia von viper:2] et tout fait à la main quand même roulées sous les aisselles [:la fugue:1] [:brain_s:2].
Elles sont sorties à la même époque que mon achat de mes RF82, et là je me suis maudit d'être un [:obsydiankenobi:3]   :o  :D
Mais il faut avouer que depuis, mes RF82 me font toujours autant plaisir à écouter toutes mes musiques, c'est le principale non ?!
n°2283349
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 18:22:15  profilanswer
C'est marrant d'ailleurs cette gamme chez Klipsch. Du pas cher au très cher. Ca ratisse large. Très satisfait également des miennes. Si un jour je change, ça sera pas pour un meilleur son. Ca sera par pur consumérisme et bigger is better. Ca sonnera peut-être même moins bien dans ma pièce. Je vais essayer de rester raisonnable  [:clooney6]
n°2283351
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2021 à 18:25:35  profilanswer
Cela sonnera mieux à partir de ton troisième whisky ça c'est sur [:hansaplast:4].
n°2283353
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2021 à 18:28:44  profilanswer
Et puis on est dans des gammes d'enceintes qui ne peuvent pas êtres "mauvaises" peu importe la marque.
Quand tu mets plus ou moins 1000€ dans une paire d'enceintes de marques connues on peut penser qu'ils ont fait des recherches/dev etc...  :o
Du moins on l'espère  :D
n°2283356
hisvin
Posté le 15-07-2021 à 18:38:09  profilanswer
J'ai acheté sur un coup de tête des RP 280F pour remplacer mes RB-81 MK2. (Merci, les ristournes récentes. :jap: )
Ma foi, au début j'avais regretté mon achat impulsif surtout quand j'ai vu, après coup, le poids des bébés (les livreurs ont quand même réussi à les égarer. :o ) mais, après usage, je dois avouer que c'est plus que convaincant.
Je n'y croyais pas trop pour être honnête.
P.S:Usage totalement mixte (jeux vidéos, films, musique, vidéo diverses et variées)
Message édité par hisvin le 15-07-2021 à 18:39:56
n°2283357
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 18:39:31  profilanswer
Je ne vois pas trop le problème du poids. Tu bouges souvent tes enceintes?
Sinon j'ai aussi changé mes r28 par des rp8000 sur un coup de tête et de méga promo (824€ livrées). Je ne sais pas si c'est réellement mieux mais rien que l'aspect esthétique largement plus qualitatif et léché m'a convaincu. J'ai pu revendre en une semaine mes anciennes pour 250€. Ca m'a pas fait trop cher l'upgrade.
Message édité par Keke boum boum le 15-07-2021 à 18:42:21
n°2283358
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 15-07-2021 à 18:39:37  profilanswer
Y'a pas de mal à se faire du bien  :lol:
n°2283359
hisvin
Posté le 15-07-2021 à 18:40:47  profilanswer
Disons que seul, à l'étage sans ascenseur et s'étant blessé le dos dernièrement, c'est pas terrible.
n°2283360
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 18:43:14  profilanswer
Ah oui ok. Les cartons sont monstrueux chez Klipsch en plus. L'emballage est archi quali.
n°2283362
Sam Erousi​s
Posté le 15-07-2021 à 18:46:38  profilanswer
Je confirme, le carton de mon R115SW me sert de table au grenier  :D .
n°2283366
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 18:57:12  profilanswer
Solides en plus les cartons. Super épais. Klipsch visionnaire sur la réutilisation de ses emballages  [:leonardopsg:9]
n°2283371
Posté le 15-07-2021 à 19:15:12  answer
Et puis ça peut être utile si on a un très gros chat.  :)
(ceux qui ont un chat me comprendront).  :o
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2021 à 19:15:44
n°2283373
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-07-2021 à 19:23:03  profilanswer
J'ai pas de chat mais j'adorais me coller dans les cartons quand j'étais môme. Mes gamines pareil. #On est tous des chats
n°2283379
Sam Erousi​s
Posté le 15-07-2021 à 19:54:22  profilanswer
Tu peux faire une niche pour gros chien avec certains cartons  [:glaurung] .
n°2285706
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 27-08-2021 à 10:21:21  profilanswer
hi, il y'a des gens ici qui ont les r41pm (les petites actives)?
elles m'interessent pour mettre sur mon desktop... mais j'entends parler, ici et la, de bruit blanc permanent (que ce soit en usb, en bluetooth et optique) même qd le volume est à 0.
C'est commun à toutes? c'est un pb ponctuel sur certaines série?
Lone Wolf Rider
n°2286182
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 03-09-2021 à 00:18:18  profilanswer
Dites, c'est normal que sur le site son-vidéo.com, il y a deux jours les R51 étaient à 170€ et là elles sont passées à 329€ ?
Le bruit blanc intervient uniquement en numérique ?
Message édité par pr0faz le 03-09-2021 à 00:18:56
Mes VenTes - Mes AchaTs
Des klipsch rf7 a 4000 alors qu'on les trouvent 2500 !!!!avis sur enceintes klipsch
Enceintes Klipsch "reference rf25"Je recherche 1 ampli de puissance(850euro pour des klipsch sf2)
Kit enceintes CABASSE XO2 / KLIPSCH QUINTET pour mon Yamaha RX-V650 ?Enceintes Triangle ou Klipsch quelles marques choisir
Conseil enceintes KlipschComment se procurer des Klipsch ProMedia 2.1 ???
Triangle, Davis, Energy, Klipsch[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
Plus de sujets relatifs à : Les amoureux de Klipsch
