2573 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour Yamaha Av3005
n°758558
seb2004
Posté le 15-12-2004 à 12:56:51  profilanswer
Je viens d'acquerir un pack Yahama comprennant l'ampli, le lecteur dvd et les enceintes. J'ai tout bien relié, et quand je fais les tests des enceintes pour voir si elles fonctionnent bien j'ai les 2 enceintes avant gauche et avant droite qui n'emmettent aucun sons (appart si j'augmente le son) tandis que pour l'enceinte centrale et les 2 enceintes arrieres, j'entends bien le son du test sans toucher au volume. Qui plus est j'ai l impression qu'elle ne fonctionne pas quand je regarde un film...  :ouch: Que faire ?Merci
n°758575
baffab
Posté le 15-12-2004 à 13:16:23  profilanswer
verifie le cablage, change les enceintes (inverser les anvants et arrieres), regarde le reglage de volume de chaque enceintes avec le bouton level, mais si tu as des reglages par defaut c'est pas normal.
Quelle est ta source (lecteur et entree numerique) ?
Quelle est la conf de l'ampli (DD, DTS, DPL, ... tous) ?
J'ai le modele au dessus mais en faisant les test, le niveau de chaque enceinte est identique.
n°759198
seb2004
Posté le 16-12-2004 à 02:17:06  profilanswer
Oui l'ampli a tous les decodeurs cités sauf qu'il a le DPL2. Le lecteur est aussi un Yamaha( ps g acheté un pack avec lecteur dvd, ampli et enceintes 5.1 tout yamaha) Niveau entrée j'ai essayé avec un cable optique et un cable coaxial(c bien avec une entre gauche et une entre droite ?). Meme resultat. Niveau cablage je vois pas ce que je pourrais faire par contre je v toujours essayé de changer,les enceintes bien qu'elles ne sont pas specifiques aux emplacements ce sont les cables qui les definnissent. Merci si tu as encore des conseils je suis prenneur !Sinon j'irai faire un petit tour au magasin...
Message édité par seb2004 le 16-12-2004 à 02:32:42
n°759817
ull1sse
http://www.d4w.fr
Posté le 16-12-2004 à 17:35:10  profilanswer
as-tu sélectionné la bonne paire d'enceintes avant avec le bouton Speaker A/B/OFF? (j'ai aussi fait cette boulette sur mon rxv-340).
A+.
Message édité par ull1sse le 16-12-2004 à 17:35:31
n°759846
baffab
Posté le 16-12-2004 à 18:08:06  profilanswer
ull1sse a écrit :
Pas con...
il n'y a qu'une entree pour chaque cable (qui ont la meme fonction), la coaxiale c'est la orange a gauche :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Yamaha/RXV350back_L.jpg
ou alors tu parles de l'entree analogique (rouge et blanche) et non de la numerique.
Message édité par baffab le 16-12-2004 à 18:10:19
n°759854
seb2004
Posté le 16-12-2004 à 18:22:36  profilanswer
voila pardon analogique. NOn je n'ai pas testé avec la coaxiale, g juste essayé avec l analogique et optique. mais je v essayer ce que ull1sse m'a dit. Mais faudrait que tu sois un peu plus precis car je suis pas tres connaisseur  :jap:  merci
Message édité par seb2004 le 16-12-2004 à 18:35:11
n°759908
ull1sse
http://www.d4w.fr
Posté le 16-12-2004 à 19:19:37  profilanswer
Il faut que tu vérifies sur quelles bornes sont branchés tes enceintes avant (connecteurs Front A ou Front B vu que tu peux avoir 2 paires d'enceintes Avant) et que tu actives la bonne paire (A ou B) à partir du bouton Speaker A/B/OFF (vérifie ce qui est indiqué sur l'afficheur témoin noté 12 sur le manuel page 8).
cf page 16 et 21 (paragraphe 3) du mode d'emploi.
Voilà j'espère que cela t'aideras.
Message édité par ull1sse le 16-12-2004 à 19:21:05
n°769458
raham
Posté le 31-12-2004 à 10:08:38  profilanswer
Tu as résolu ton problème ???
Je suis intéressé par ce modèle, quelle est ton retour d'expérience ???
  HiFi & Home Cinema
DVD illisible avec un prog et pas l'autre(aide dvd shink,dvd decryter)quels enceintes pour un ampli yamaha rxv 350 ou rxv 450 ?
SVP de l'aide Codec TM20L'ampli Yamaha HTR5730S est-il êxactement le même que le rxv350 ?
Recherche code TV Thomson pour télécommande YamahaAide pour l'achat d'un caméscope
Choix entre deux 16/9 aide !!Kit enceintes CABASSE XO2 / KLIPSCH QUINTET pour mon Yamaha RX-V650 ?
Choix entre DENON AVR1603 et YAMAHA RX-V450ampli yamaha rx-v2500rds
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Yamaha Av3005
