4765 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Affichage HDMI d'un pc media center sur Full HD
n°1354453
amitie8
Posté le 19-01-2008 à 11:17:39  profilanswer
Tout d'abord Bonjour,
Je suis énervé et désespéré ! J'ai monté un pc media center avec une ancienne carte All in wonder d'ati X1800XL --> ça fonctionnait parfaitement bien sur ma tv Philips 42PFL9732D.
Cette ancienne carte n'étant pas HDCP et pas super compatible avec vista j'ai changé pour une 8500 GT. Sur un écran de pc pas de problème par contre sur ma TV ça alterne toutes les 2 sec. entre l'image correcte, pas de signal vidéo, signal vidéo non reconnu ! J'ai testé toutes les résolutions, etc etc.
Par contre si je branche en premier sur mon écran pc, ça fonctionne, puis que je déconnecte à chaud pour connecter sur la TV, pas de problème la tv affiche l'image ! Dès que je fais un reboot du media center ça alterne toutes les 2 sec. entre l'image correcte, pas de signal vidéo, signal vidéo non reconnu !
J'avais l'idée peut être que le cable hdmi - dvi n'est peut etre pas HDCP mais je ne sais pas si ça existe des hdcp ou pas hdcp !??
I need help ! déjà mille mercis pour m'avoir lu et j'attends vos commentaires, remarques, ... tout ce qui peut m'aider ... :hello:
n°1354647
amitie8
Posté le 19-01-2008 à 17:27:42  profilanswer
J'ai vraiment besoin d'aide car je deviens fou. Je viens d'aller au magasin pour changer ma 8500GT contre une ati Radeon HD 2600 PRO et même problème ! Sur l'écran pc ça fonctionne et sur la TV cette fois j'ai pas de signal ! et ce meme pas dans le dos ! Branchement à chaud ça joue ... Je ne vais pas chaque fois brancher mon écran pc et le changer sur la TV pour que ca fonctionne quand meme ! Y'aurait pas un très bon pro qui aurait une idée ! Je vous en serait extrémement reconnaissant !!! Merci
n°1354676
JPB92
Posté le 19-01-2008 à 18:24:45  profilanswer
Bonsoir,
Avec une liaison DVI/HDMI, il faut sélectionner la résolution 1920 x 1080 60Hz sur le PC. Ensuite déclarer sur le PFL9732 la prise HDMI en mode PC, mais je suppose que vous avez déjà fait tout ça...
Si ça ne marche pas, il faut essayer une autre prise HDMI.
Si ça ne marche toujours pas, il y a sur ce forum des topics dédiés à plusieurs LCD Philips et la résolution des problèmes avec un PC : 42PFL9732, 37PFL9642, 42PFL9742, 42/47/52PFL9632, etc...
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29852828
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29858890
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29860696
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29859437
Celui qui, dans la vie, est parti de rien pour arriver à pas grand chose, n'a de merci à dire à personne.
n°1355337
amitie8
Posté le 20-01-2008 à 22:07:44  profilanswer
Bonsoir et merci !
Alors oui en effet j'avais déjà tout fait cette séléction et j'ai même essayé un affichage en 800x600 mais rien n'y fait ! Ce n'est pas le cable vu qu'un branchement à chaud c'est OK ! Puis que j'utilisais ce même cable avec une toute ancienne carte graphique et que ça fonctionnait !
Je ne trouve pas après de longues recherches je crois que je vais abandonner ! Mais si je branche en S-video ou en composite j'aurais aussi un signal full hd sur la tv ou pas ?
Merci les amis
  HiFi & Home Cinema
HDMI et/ou peritelConnectique Home Cinéma / PS3 / TV LCD FUll HD / PC
affichage en résolution 1680*1050 avec carte intégréedvi et adaptateur HDMI
Problème affichage PC - TV Full HD (DVI - HDMI)Affichage film sur videoprojecteur
Conseil connectique audio pour home cinema: HDMI vs Optique vs Coaxialconnection enregistreurLG RH199 HS /TV LCD via HDMI
Plus de sujets relatifs à : Affichage HDMI d'un pc media center sur Full HD
