2912 connectés
  XML/XSL
  [XSL] Problème d'apostrophe
n°561649
Panem
Cave Canem et Carpe Diem
Posté le 07-11-2003 à 11:43:56  profilanswer
J'ai un problème avec une expression:
<xsl:call-template name="display-gen-split">
       <xsl:with-param name="label" select="'Subscription from :'"/>
       <xsl:with-param name="value" select="./z68-subscription-date-from"/>
</xsl:call-template>
je voudrais traduire le paramètre dans l'expression Xpath 'Subscription from :' en 'Début de l'abonnement :'
ce qui donnerait :
       <xsl:with-param name="label" select="'Début de l'abonnement :'"/>
Malheureusement cette expression comporte une apostrophe et je n'arrive pas à la faire passer correctement.
J'ai essayé de remplacer l'apostrophe par &apos; > niet
J'ai essayé de remplacer les '' par string() > rien à faire
Je suis venu pleurer sur HFR >  :??:
n°561687
avander
Posté le 07-11-2003 à 12:24:54  profilanswer
Exemple repris du chm de MSXML 4.0 :
Code :
  1. <xsl:template name="msg23" match="msg23">
  2.   <xsl:call-template name="localized-message">
  3.     <xsl:with-param name="msgcode">msg23</xsl:with-param>
  4.   </xsl:call-template>
  5. </xsl:template>
Pourquoi tu n'essaierais pas ceci:
Code :
  1. <xsl:call-template name="display-gen-split">
  2.   <xsl:with-param name="label">'Début de l'abonnement :'</xsl:with-param>
  3.       <xsl:with-param name="value">./z68-subscription-date-from</xsl:with-param>
Pas testé mais devrait passer. Avander
Message édité par avander le 07-11-2003 à 12:25:28
n°561722
Panem
Posté le 07-11-2003 à 13:13:08  profilanswer
OK je vais tester
merci :)
n°561736
Panem
Posté le 07-11-2003 à 13:23:04  profilanswer
Ben ça a l'air de marcher nickel. Merci beaucoup Avander, je t'inscris illico au panthéon des programmeurs de HFR ;)
n°561777
avander
Posté le 07-11-2003 à 14:19:12  profilanswer
De rien, trop d'honneur! Bonne continuation en tout cas.
  XML/XSL
problème de capture son avec Directshow sous VC++62 sgbd differents... : creation d'un table sur un probleme ;)
Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liensProbleme avec un algo
[HTML/CSS]Problème avec une scrollbar et un background.[Castor] Problème d'encodage
[XML/XSL] [WIP] Gestionnaire de liens (1er problème résolu !)[HTML] Problème de marge [ok]
Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]
Plus de sujets relatifs à : [XSL] Problème d'apostrophe
